低价位机械键盘有哪些优缺点?
qiufengss 2018-7-16 09:47
  对于很多想买机械键盘但又没有充足预算的朋友,比如大学生群体来说,到底要不要来买一块低价位机械键盘来凑合着用呢?这样的低价位机械键盘相比于主流水准的键盘会有哪些问题呢?这次小编就在淘宝和京东上浏览了30多页几百个产品,筛选到了一些低价位机械键盘。然后就买了其中差不多是最低价位的这块狼途G-100机械键盘,真百元机械键盘了。小编体验了一段时间后,发现问题还是不少的,下面就来聊聊我实际的运用感受。
  普遍都有铝合金上盖板 但看不见的底板装配很差
  首先这类键盘很多都只会介绍青红茶黑这几种轴的类型,并不会介绍具体是Cherry、凯华还是龙华的生产商。
  然后售前的客服人员也不懂,就有可能存在这种误导人的情况了,其实我拿到手的是Content轴,轴体的细节我下面会讲。
百元机械键盘有哪些优缺点?详细体验告诉你
低价位机械键盘图1
  包装方面比较简陋,没有海绵垫什么的,出于成本的考虑这点可以理解。
  造型方面是我比较想吐槽的,因为规划上都是往电竞方面靠,所以造型上大多都很复古杀马特,就是键盘的上盖板呈现出很多棱角,而且占地面积很大,我个人对这种规划就不太感冒,所以我就选了一块造型相对保守的键盘。
低价位机械键盘图2
  虽然上盖板的造型比较一般,但在我浏览过的30多页机械键盘中,即使是低价位的键盘,也普遍都采用了铝合金的金属材质,这点在外观上几乎是唯一一点能体现出品质感的地方了。
  我们顺手再把键盘翻过来,就会发现底板的大塑料质感很一般,而且金属和塑料盖板的装配公差很大,做工也很毛糙,但是可以理解,好钢用在刀刃上嘛,提升质感的金属材质当然要用在上方啦。
低价位机械键盘图3
  键帽方面,ABS材质,双色注塑工艺,配置是这样没错。
  但是同样的材质也分批次,这块狼途的键帽容易沾灰尘,我平时办公用惯了富勒G900s成色较好的PBT键帽,所以我一上手可以显著感到这块键帽的差距,我只能说这块键帽属于ABS键帽中比较一般的水准。
  要知道现在卖得比较多的PBT键帽键盘也要300多块,所以才一百出头确实无法追求有多好的键帽。
低价位机械键盘图4
  轴体是比较山寨的轴体 手感也不敢恭维
  如果要问什么原因对一块机械键盘的好坏影响最大,那么很多人都肯定会答是轴体的手感。
  回到开头客服人员那里,在我拿到键盘对着轴体上的名字:Content轴上网搜索后,发现这是一颗高特轴代工过的一种轴体,然后我再询问了阿里巴巴上卖高特轴的一个店铺老板,确认了这是康腾特轴,是比高特轴要差的一种轴体。
低价位机械键盘图5
  而具体的手感则是,(买到的是青轴的版本)压力克数比青轴略轻,声音和敲击手感都不够清脆,回弹不够干脆有点拖泥带水,尤其是大键位,采用的是平衡杆的方案,手感会更肉。
  小编还特意购买了最有机械手感的青轴版,如果买的是红轴或者茶轴这类段落感不显著的轴,我估计表现会更差。
  如果你是一个长时间运用键盘的人,我建议你还是买个Cherry轴或者好点的国产轴体吧。
低价位机械键盘图6
  另外还有一些小细节,这块狼途机械键盘没有防水的规划,也没有脚撑,所以无法调整键盘倾斜的角度。
  装配上,大螺丝孔直接打在盖板的上方,没有做隐藏式的处理,所以螺丝就直接裸露在外,运用时间长了就容易掉螺丝。
低价位机械键盘图7
  此炫彩灯非彼RGB 灯效略微杀马特
  这里说到比较有争议的部分了,就是键盘的灯光,我们特意购买了七彩灯光的版本,注意,七彩灯光并不是我们常说的RGB灯,它们每一行的灯珠都只能发出同样颜色的灯,所以出来的效果就是这样的。
低价位机械键盘图8
  至于为什么不上RGB还是成本的原因,好不好看这个问题呢很主观,我个人感觉还是没有摆脱复古杀马特的气质,灯光的变幻过渡很生硬
  想象一下土豪金的配色,占地面积很大的金属盖板,再加上七彩灯光的光污染,你如果是我的朋友我真的不会推荐你买狼途的这块键盘了。
  潜在问题:自动连击、寿命短
  下面再说两个长期运用才能体会到的潜在问题,一个是自动连击,大家都知道机械轴体的信号是靠金属片的接触和分离来产生的,归根结底还是一个机械结构。
  做工不好的轴体装配精度就低,金属片接合和分离的过程中就有可能产生振动,从而产生出多余的接触和分离,最后导致信号的重复输出。会不会遇上这种问题要看运气,想避免也只能选择更好的轴体了。
  不过才卖100出头,即使坏了再换一个也不心疼,就是比较麻烦要折腾换键盘就是了,所以我也把它当作体验的扣分点了。
低价位机械键盘图9
  从外形来看,做工一般,造型复古杀马特,只有一块铝合金盖板能挽回尊严;手感来看,这个价位大多只能买到山寨轴体,很可能是某个国产轴体厂商代工出来的轴体,手感很一般,寿命也不行。
  如果你真的很想体验机械键盘的感觉,却同时也是真的不够预算,这种心情就好像是你很喜欢Suprme却没钱买,那你要不要买个fate?
  这个比喻有点不恰当,但是山寨轴体相比正规厂家的轴体就是fate了,我的立场当然是不推荐了。穿真假潮牌的体验未必会有多大差距,但键盘这种电子科技产品的正品和山寨品体验的差距肯定是很显著的。
低价位机械键盘图10
  优点&主观感受:吐槽了这么多缺点,但开头我就说了,它的优点和缺点都很显著。
  优点就是好歹这是机械轴,100出头的低价位你可以体验到机械手感,尽管手感很一般。
  缺点是太过复古形式,无法做到“咔擦咔擦”的快感,灯光也没有那么酷炫。
  好了,以上就是小编对于低价位机械键盘的体验,看了的朋友现在应该知道购买低价位机械键盘是否合适了吧,一起来谈一谈吧!
引用 灵魂禁锢 2018-7-16 09:51
我去网吧有一种机械键盘,看上去和图片的差不多的轴,可以确定是一种国产的轴体,我觉得手感非常不错,甚至觉得超越家里的樱桃茶轴。有没有哪位大神科普一下是哪种轴!
引用 讯城科技 2018-7-16 09:51
现在玩游戏买键盘,只要是买过的都说茶轴好用
引用 冠盟科技通讯 2018-7-16 09:50
自媒体泛滥
引用 花开的那一瞬间 2018-7-16 09:50
还敢说是樱桃轴
引用 冠盟科技通讯 2018-7-16 09:49
我的酷冷xt v2红轴。  朋友问键盘买电脑送的吗 [捂脸]。普通的不能再普通的外观无灯,不过我就喜欢这种
引用 天籁维修 2018-7-16 09:48
国产黑轴用不了几天就变红轴[泪奔]
引用 灵魂禁锢 2018-7-16 09:48
魅族商城也有代卖的机械键盘,69元
引用 维修江湖第一 2018-7-16 09:47
百元机械键盘还有优点?[呲牙]
