今天,闲来无事的小编对小米游戏耳机进行了开箱评测,得到了以下结论,有兴趣的朋友进来看看吧。 小米游戏耳机图1 小米游戏耳机图2 小米游戏耳机图3 小米游戏耳机图4 它的包装底座可以用来放耳机,如果你很懒或没买耳机支架的话,用它来当支架也蛮好的。 小米游戏耳机图5 耳机的连接线是可以独立插拔的,不用的时候可以取下来,而且左右两边分别是不一样的插口。 小米游戏耳机图6 右边是3.5mm耳机接口,用来和手机或平板电脑连接时运用的。 小米游戏耳机图7 左边是Type-C接口,用来和电脑连接的,线的另一端是USB接口。 小米游戏耳机图8 耳罩很厚,而且是偏大的类型,耳朵被完全包裹在里面,听音乐的时候效果非常棒。 小米游戏耳机图9 线控单元被放在与PC连接的线上,包括MIC开关和音量大小,用来玩PC游戏会比较方便。 小米游戏耳机图10 头围大小的问题可以通过伸缩带来搞定,基本可以适合大多数人了,如果这款你还嫌小的话,你的头围尺寸确实也真够大了,市面上不太好买,只能优先入耳式。 小米游戏耳机图11 这款耳机有两个MIC口,一个是主通话,一个是降噪,我试着打电话和游戏语音,确实比普通耳机的通话效果好很多,甚至比我平时开车用的蓝牙通话耳机还好用。 做工方面没什么需要多说的,在这个价位里面绝对算合格的,只不过我手很容易出汗,用一天下来就得去擦了,上面容易留下指纹。 小米游戏耳机图12 在耳机侧面有一个LED光效,这个效果可以通过电脑来调节,如:颜色、闪烁方式等等,后面会说到。 运用方式 这款耳机有两种运用方式,一种就是能过3.5mm耳机接口来运用,当你用手机或平板电脑的时候运用这个接口。 另一种是PC接口,我们通过USB将耳机连接到电脑上,再去下载一个PC端的使用程序。通过这个使用我们可以对耳机进行更深度的定制。 打开使用之后: 小米游戏耳机图13 除了在电脑端和线控上调节音量之外,我们还可以在控制中心分别调节耳机音量以及MIC的音量,我想说的是一般情况下,音量到10%左右已经很大了,如果到100%,我感觉耳朵会爆。MIC音量调节很重要,在玩游戏的时候用着很灵活。 小米游戏耳机图14 连接PC之后,耳机就可以通过使用模拟出7.1 环绕立体声效果,虽然不如真正的家庭影院震撼,但模拟的效果也不错,如果你戴耳机看电影的话,效果会非常不错。 小米游戏耳机图15 上文我们说过,它的灯效是可以调节的,不仅颜色可以调节,而且还可以调节闪烁的效果等等,颜色除了预设的这些,还可以DIY。 小米游戏耳机图16 均衡器,其实对大多数用户来说也用不到,最多就是点几下预设好的选项,真正自己去调节的人并不多,不过有胜于无嘛。 小米游戏耳机图17 固件升级之类的也是通过软件来实现的。 有线耳机在连接电脑之后,有很好的扩展性,这一点也要比蓝牙耳机更好一点。而且最重要的是,有线耳机几乎是零延时的。 很多蓝牙耳机在玩游戏的时候,都会出现很不和谐的延时现象,即使是半秒,也会很不舒服,多数情况是因为蓝牙标准或是兼容性的问题导致的,有线耳机不会有这种问题。 我用《绝地求生:刺激战场》体验了两局,音效在我测评过的所有小米耳机中是最好的,而且由于耳朵被全包裹的原因,开枪的音效更逼真了。降噪功能是可以在桌面软件中开启或关闭的。 PC端我用的是极品飞车,同样的立体音效很棒,而且耳麦的舒适度要比入耳式的舒服很多,玩长时间也不会耳朵疼。我一共戴了将近2个小时,期间没有出现耳朵疼的情况。如果是入耳式的那种,超过一个小时就不舒服了。 如果长时间游戏的话,还是买耳麦更舒服一点。 虽然它叫游戏耳机,但我们也可以听音乐嘛。还是老样子,我找来了一些我经常听的音乐,这次因为是大耳麦的关系,我偏向性的选了一些节奏感比较显著的音乐。整体来看,它的音效可以达到中上等的水平,就是那种听起来100%不会吐槽,但你又不会感觉“哇!超棒”的那种体验。完全符合这个价位应该有的水准。 而且大家不要忘了,这是一款偏向游戏的耳机,所以我们的注意力还是要放到游戏上面。 总结: 优点:在PC端可以得到更多玩法和效果,价格不贵,外观好看。 缺点:容易沾指纹、不能直接支持Type-C耳机口的手机(需要另配转接头)。 总体来说,这款小米游戏耳机还是不错的。各位看官感觉如何呢?一起来谈谈吧! |
