SSD固态硬盘有什么用你知道吗
zxbai 2018-7-14 14:47
  近年来,SSD固态硬盘发展极为快速,整个行业发生了不少变化,比如新接口、新标准以及新NAND,都要求我们重新适应。但现在还有很多朋友对SSD固态硬盘不是很了解,选择SSD固态硬盘时不是看价格和容量,就是看最大读写速度,对于其他隐性功能完全不在乎,购买后才追悔莫及,所以今天小编就为大家全面科普一下SSD固态硬盘的相关知识,让大家购买时做到心中有数,按需选择。
  首先还是从SSD固态硬盘的结构来说起,SSD固态硬盘最基本的组成部件分为:主控芯片、闪存芯片、固件算法,下面我们分别阐述三者的工作职责和性能影响。
想换固态硬盘的注意了,你必须了解它的这三个方面
  SSD固态硬盘结构
  1、主控
  常见主控品牌:群联、Marvell、三星、瑞昱、慧荣
  SSD固态硬盘主控本质是一颗处理器,主要基于ARM架构,这和手机处理器有相似的一面。也有部分SSD厂家的主控采用RISC架构,使其具备处理器级别的运算能力。
  现在来讲,SSD固态硬盘主控芯片的运算能力由制造工艺、核心面积的大小(晶体管数量)、核心的数量、频率决定。
  其具体作用表现在,一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,让所有的闪存颗粒都能够在一定负荷下正常工作,协调和维护不一样区块颗粒的协作,二则是承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口,三则是负责固态硬盘内部各项指令的完成,诸如trim、CG回收、磨损均衡。
  可以说,一款主控芯片的好坏直接决定了固态硬盘的实际体验和运用寿命。
  主控芯片的技术门槛较高,所以主控品牌比较少,现在主流主控品牌有慧荣、群联、Marvell、三星。
  慧荣/群联:慧荣和群联是两家台湾主控公司,其主控成本低廉,受到很多国产SSD的欢迎,涉及厂家包括但不限于:浦科特、七彩虹、影驰、台电、光威、铭瑄等。
  Marvell主控:Marvell隶属于高端系列,早期产品只用于企业级,现在使用在浦科特、闪迪、英睿达固态硬盘中。技术实力雄厚,主控质量稳定,但是相应的固态硬盘的价格也比较昂贵。
  三星主控:三星主控只用在自家的SSD产品中,技术实力强悍。可以这么说,在SATA接口SSD中,三星860PRO读写速度最快,在NVMe固态硬盘中,三星960PRO读写速度最快。
  瑞昱主控:同样是台系品牌,是一家新晋主控品牌,七彩虹部分SSD采用瑞昱主控方案。
  闪存颗粒
  闪存颗粒,又称闪存,是一种非易失性储存器,即在断电的情况下依旧可以保存已经写入的数据,而且是以固定的区块为单位,而不是以单个的字节为单位。
  根据用途和规格不一样,闪存颗粒有很多不一样的变种,今天我们主要讨论的是用于固态硬盘等储存设备中的、最为常用的NAND闪存颗粒。
  NAND闪存颗粒,是闪存家族的一员,最早由日立公司于1989年研制并推向市场,由于NAND闪存颗粒有着功耗更低、价格更低和性能更佳等诸多优点,成为了储存行业最为重要的储存原料。 根据NAND闪存中电子单元密度的不一样,又可以分为SLC(单层次储存单元)、MLC(双层储存单元)以及TLC(三层储存单元),此三种储存单元在寿命以及造价上有着显著的分别。
  闪存颗粒
  SLC(单层式储存),单层电子结构,写入数据时电压变化区间小,寿命长,读写次数在10万次以上,造价高,多用于企业级高端产品。
  MLC(多层式储存),运用高低电压的而不一样构建的双层电子结构,寿命长,造价可接受,多用民用高端产品,读写次数在5000左右。
  TLC(三层式储存),是MLC闪存延伸,TLC达到3bit/cell。储存密度最高,容量是MLC的1.5倍。 造价成本最低, 使命寿命低,读写次数在1000~2000左右,是当下主流厂商首选闪存颗粒。
  3D NAND(多层数储存),3D NAND是一种新兴的闪存类型,通过把内存颗粒堆叠在一起来搞定2D或者平面NAND闪存带来的限制。现在64层3D NAND已经问世,诸如ToshibaTR200,三星860PRO(V-NAND)采用的就是64层闪存颗粒。
  现在能生产闪存颗粒的颗粒制造商为三星、Toshiba、闪迪、英特尔、SK海力士、美光等六家,它们六家的闪存产能几乎占据了NAND闪存市场近9成的市场比重,几乎所有的工艺的创造和升级,都是由这么几家原厂所主导。
  这里有必要为大家科普一下TLC闪存颗粒固态硬盘寿命的内容。TLC闪存颗粒问世之时,有些用户认为TLC颗粒寿命很差并为此争论不休。其实现在TLC的寿命已经有了很好的优化,日常运用5-10年完全没有问题。另外现在MLC颗粒固态硬盘已经基本退出市场,不花大价钱你也买不到。
  固件算法
  SSD固态硬盘固件是确保SSD固态硬盘性能的非常重要的一部分,主要用于驱动控制器。很多朋友疑问?SSD有什么需要驱动的?这要从SSD固态硬盘的结构说起,虽然SSD看起来结构比HDD要简单很多,但实际上机制却要比HDD复杂。例如,SSD固态硬盘需要通过FTL层和系统进行直接对话,闪存一定要在完全擦除后再能重新写入数据,所以SSD需要Trim来把闪存重新“擦干净。再比如,SSD固态硬盘需要一个非常完善的平衡写入算法,让所有的颗粒都均衡的被消耗,不至于导致有一部分颗粒写入寿命耗尽,而其他颗粒未运用的情况。固件中算法非常多,错误校正码(ECC),坏块管理,垃圾回收算法等等,所以,SSD固件的编写难度,可见一斑。
  TRIM
  SSD固件的好坏尤为重要,相同主控和相同颗粒的两款产品,因其固件不一样,可能导致完全不一样的运用寿命和读写性能,。可以负责任的告诉大家,一款固态硬盘中颗粒对性能的影响约为60%,而固件的影响就会占到20%以上。
  高品质算法优秀的固件不仅仅是一项非常艰难的工作,而且也需要让闪存和主控之间达到完美的兼容,需要掌握闪存颗粒和主控等多项先进的技术 。固件的品质越好,整个SSD固态硬盘的品质也就越出色。
  现在来看,能够独立开发固件的SSD厂商少,仅有三星、Intel、闪迪、英睿达、浦科特、Toshiba等,这是大厂带来的技术优势。
  当然,在固态硬盘固件出现漏洞影响SSD固态硬盘正常运用时,这些SSD厂商也会很快的发布新的更新固件,而小厂商一般没有后续更新,也不具备这种技术实力。
  SSD固态硬盘的SATA接口与M.2接口
  了解SSD固态硬盘的基本结构后,我们再来看固态硬盘的接口。现在SSD的主流接口分为,SATA 3.0、M.2、PCI-E三种,U.2和mSATA现在并不多见,这里不过多介绍。
  SATA和M.2或PCI-E的主要分别在于:二者采用不一样的通道。
  可以把两种通道理解成两辆相同的汽车,PCI-E通道的汽车就像是在高速上行驶,而SATA通道的汽车就像是在崎岖山路上行驶,你说哪个速度快?
  不一样接口固态硬盘速度表
  从上图中我们可以看到,现在主流的SATA 3.0通道的最大传输速度为6Gbps,实际速度最大为560MB/s,SATA通道已经无法满足固态硬盘日益增长的读写速度,所以PCI-E固态硬盘应运而生。
  但是有些读者可能有疑问,为什么我的固态硬盘是M.2接口的,但是速度并不快呢?M.2最初叫做NGFF,全名是Next Generation Form Factor。这个接口很特殊,同时支持SATA和PCI-E两个通道,很容易让人误解。其实并不是所有的M.2固态硬盘读写速度都很快,如果是采用SATA通道的M.2接口固态硬盘,读写速度不会超过550MB/s。还要注意的是,主板厂商的M.2接口有的选择了处理器原生的PCI-E通道,有的是通过PCH南桥扩展出来的,这可能对固态硬盘的速度产生影响。
  速度对比
  下面我们看一下两种固态硬盘速度对比:
  左图为SATA固态硬盘,右图为PCI-E固态硬盘
  两者的AS SSD跑分速度差距显著,无论是连续读写、还是4K测验,PCI-E固态硬盘都远远领先SATA固态硬盘,综合得分PCI-E固态硬盘高出SATA固态硬盘三倍有余。
  为了帮助大家理解,下面将各种接口以及速度对比绘制成表格,这样就可以一目了然。
  不一样接口固态硬盘协议
  看到这你可能会发现PCI-E有很多好处,但并不是每个人都适合购买。因为PCI-E SSD固态硬盘闪存颗粒和主控的原因,PCI-E的SSD固态硬盘价格都非常昂贵。比如250GB SATA协议的SSD价格在500元左右,而同样容量的PCI-E协议的SSD售价却高达800元。并且于PCI-E会占用总线通道,入门以及中端平台处理器通道数较少,都不太适合添加PCI-E固态硬盘,只有Z370,或者X299这样的旗舰级平台,才能充分发挥PCI-E固态硬盘的性能。
  好了,以上就是小编今天讲的关于SSD固态硬盘的知识,现在你明白了吗?以后买固态硬盘不要再盲目购选了!
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 test3535 2018-7-15 16:49
呵呵。
引用 芯时代维修 2018-7-15 09:27
自己动手做过几个子
引用 花开的那一瞬间 2018-7-14 14:48
有看没有懂
