标题起的有点吹牛了,只为吸引眼球而以,大家不要见怪。 完整电路图置顶贴里有。链接在下面。可能有不同版本,我用的是余君强制作的那个。 http://www.chinafix.com.cn/thread-82456-1-1.html 长城ATX300P4 PFC 这张电路图记得在一年前刚看到时,眼前几乎一片漆黑,瞪大眼睛也看不懂几个地方。经过不断的积累,这张图的主体部分基本已能读懂了。现在把我的理解发出来,一方面供铮新的手学习,半新的手参考,另一方面恳请老鸟们加以指导。由于自己水平比较差,文中一定会有很多错误,包括一些会误人子弟的严重错误,欢迎大家拍砖,讨论。 [attach]474643[/attach] 见图1,这部分比较简单,主要是EMI(Electric Magnetic Interference)、PFC和整流桥。 C1,C4及C7是X电容(方块形的),又叫跨接线路滤波电容(出自yzz163老大写的贴),其功能是滤除火线与中性线(零线)之间的电磁干扰(常态噪声)。至于为什么C1、C7的容量就定在0.22uF而放在中间位置的C4就用0.1uF的,类似这样的问题我想修理工要想理解就有一定的难度了,我曾看过一篇讲解其中理论的文章,结果是望着一串串以上下被拉升了的S打头的式子一个劲儿的蛋疼,心理纳闷儿当初高数是怎么考过的,最终放弃。看来电气工程师和修理工不是一个东西。不过我也不是贬低我们做维修的,话反过来说,你让一个搞设计的一晚上把一堆杂七杂八的的电源全都修好,他也一样翻。 ![]() C2、C3、C5、C6是Y电容(圆饼形的),又叫线路旁通电容,其功能是滤除火线与地、中性线与地之间的电磁干扰(共态噪声)。 L1、L2是互感滤波器(共态扼流圈),其功能是用来消除电力在线低通共态以及射频噪声。 保险丝不说了。R1猜测是拨掉电源时放电用的。 L3是PFC(Power Factor Correction 功率因数校正)线圈,当然属于被动式PFC,其功能是提高电源对电网电能的利用效率。我以前一直以为不装这个会浪费电,会多交电费的。其实,是浪费电,但浪费的不是你家交费的电,这部分电被电源“反弹”回电网,其中一小部分消耗在电网的电线上了。 ZL1是整流桥,220的交流电过了它变为300V脉动直流电。300V电压兵分三路,一路通向主电源开关管,另二路通向副电源开关变压器及启动电阻。 在开机瞬间用于防止电流过大的负温度系数热敏电阻(NTC Negative Temperature Coefficient)和防雷击的压敏电阻(MOV metal-oxide varistor )在本电路中没有出现。 [attach]474645[/attach] 见图2,这部分为辅助电源部分,这是一个能独立工作的单管自激式开关电源,其功能是为TL49f供电,并提供紫5VSB待机电压。 300V经过开关变压器A绕组加在开关管Q3的C极,另一路300V经过启动电阻R14加在Q3的B极,为Q3导通提供最初的电压。Q3在这个电压作用下开始由截止转为较弱的导通,绕组A中的电流变大,并感应出上正下负的电压,同时绕组B也感应出上正下负的电压,这个电压经限流电阻R11和整流二极管D7加在Q3的B极并为C29充电(左负右正),使Q3完全导通,此时绕组A、B中的电流也最大。但绕组B产生的电压是由绕组A中的电流变大产生的,显然绕组A中的电流不能无限增大,当其电流的增速减小时,绕组B上正下负的电压必然要减弱,这个电压一弱,Q3的B极的电压降低,导通程度下降,绕组A中的电流开始减小,由于电感线圈的性质,此时绕组A两端的电压开始翻转,变为上负下正,绕组B也随着绕组A而翻转为上负下正, 这个电压与C29左负右正的电压串起来加到Q3的EB极上,使Q3转为截止。截止时,C29放电,放完电后,在启动电阻的作用下,开始新一轮的循环。可见C29有着决定Q3开关频率的作用。 D5、C31、R12组成反峰吸收电路,防止Q3关断瞬间绕组A产生的高电压把Q3击穿,保护Q3。R15起着限制Q3的B极的电位的作用,使Q3的B极的电位不至于过高。 R13是电流负反馈电阻,当电流过大时在R13上端取出的电压经过D8作用于Q4的B极,通过使Q4导通来控制Q3的导通从而限流。 WD1、光耦、Q4等元件构成电压负反馈电路,输出电压5VSB经过R20、R22分压加在WD1的R极,控制WD1的导通程度,电压越高其导通越大,其导通越大光耦内部发光越强,光耦左边导通也就越大,绕组B产生的上正下负的电压的一部分经D6整流C30滤波通过光耦的左部及R17加到Q4的B极,最终控制Q3的导通时间实现负反馈从而把输出电压稳定在一定的范围内。可见R20、R22有控制输出电压大小的作用。 从C、D绕组输出的电压经过LC整流滤波电路一路供TL494及推动管、推动变压器使用,另一路产生5VSB待机电压。WD3,稳压二极管,把5BSB钳 在5V以下。C33、R21的作用不知道,可能是消除振荡用的。 [attach]474647[/attach] 见图3,这部分和控制主电源工作的绿线和部分PG电路有关。 TL494的4脚为死区控制,高电位(5V)时8、11脚无波形输出,低电位(0V)时有输出。半高不高的电位可能会使8、11脚输出很窄的波形。 A点电压来自494的14脚(参考电压5V),只要494的12脚供电正常这脚就应该有5V输出。该电压经过R25为绿线提供上拉电压。当绿线悬空时,会有一个不到5V的高电位。此时,A点的电压经过R25、R27、D25、R28的分压在Q8的B极产生一个约1.5V的电压,这个电压使Q8导通并拉低Q8的C极的电位,同时也使Q7的B极处于低电位,Q7是一个PNP管,此时由于B极低于E极而导通,A点电压通过Q7、R24、D261、R23分压在在B点产生一个大于3V的高电位,此电位加到TL494第4脚,使8、11脚无波形输出。 当需要开机时,绿线被外力(电脑主板或人工)拉到地,Q8、Q7都截止, A点的电压不能通过Q7加到TL494的4脚,使该脚通过R23接地,处于低电位,8、11脚形如工作输出波形。 C36猜测它有着稳定电压的作用。但为什么要有R26和D25,实在是想不出来。 A点的电压经过R31和LM339第14脚上端的R43为该输出脚提供上拉电压。比较器不是运放,它要想输出高电位,总是需要上拉的。14脚的输出又通过R45进入11脚,另一个比较器的同相输入端,和其10脚反相端的电压比较,如果同相大于反相,将在13脚的输出端输出PG信号(灰线)。当绿线由低电平变为高电位时,Q8导通,C点的电压经D27、Q8到地,导致339第14、11脚变为低电位,最终使PG变低,这个过程相对是比较快的,而TL494的4脚要在C34的作用下“ 坚持”一小会后才会变为高电平停止工作。也就是说掉电时PG要早于其它电压先消失,这是一种保护机制。 D点通向339的5脚,猜测其有着在绿线由低翻转为高时,拉低335的5脚的电压,解除过压保护锁定的功能。 [attach]474649[/attach] 见图4,这部分主要与TL494及推动部分有关。 辅助电源一路产生紫5VSB待机电压,另一路电压通到494的12脚,有了这个电压后,TL494第14脚产生一个5V的参考电压,同时,其内部的振荡器开始工作,产生波形送到内部的调整电路,并与4脚的电压相比较(死区控制),如果4脚的电位低于3.5V则在8、11脚输出波形。13脚的电位决定了494的工作模式,如果是高电位(5V)则8、11脚输出相位相差180度的波形,可控制双管。如果是低电位(0V)则8、11脚输出同相位的波形可控制单管工作。5脚接振荡电容,6脚接电阻。查资料频率计算公式为 1.2/(Rt*Ct),对此公式有些怀疑,想验证一下,见图5, [attach]474650[/attach] 计算时都要把单位换成国际单位制,电阻是“欧姆”,电容是“法”,图中电容是0.01uF换算成F为0.00000001F,图中电阻为12K欧姆换成欧姆为12000欧姆,代入公式为 1.2/(0.00000001*12000) = 10000,即10KHz,OK对上了。原来这个频率真不大,和电脑主板上常见频率相比差得远了,我的那个破20M的示波器也能够得上,所以再来个实际的,随手找了个7500+339的电源,打开看到7500的5脚接的102电容(1000pF),6脚接163电阻。见图6图7 [attach]474651[/attach] [attach]474652[/attach] 代入公式计算 1.2/(0.000000001*16000)=75KHz 加电后用探头(这个探头效果很差,凑合用没钱买新的)在11脚测得如图8波形,配合图9, [attach]474653[/attach] [attach]474654[/attach] 算得周期约为13uS,取倒数得频率约为77KHz,基本对上了。看来这个电源设计的频率比PDF中的要高些。本图中的频率算出来是66.666KHz。 494内部还有两个误差放大器,1、16脚是其同相输入端,2、15是其反向输入端,它们的公共输出端一方面通向494内部发生作用,另一方面从3脚输出。图4中,2、15两个反相脚的电位由14脚基准电压产生或通过电阻分压产生,2、5两脚的电位可看成是稳定的,为比较提供基准。1脚(通过反馈网络)接受黄12V红5V的电压反馈,16脚接受辅助电源的电压反馈。比较的结果一方面控制8、11脚波形的幅度从而稳定电压,另一方面通过3脚输出到339的9脚告诉339此时电压的大小,如果电压达到正常值,339则输出PG。 不难发现494的3、4脚都将影响8、11脚的输出波形,不同的是3脚控制的是波形的幅度,而4脚控制的是波形的宽窄,前者主要和输出电压高低相关而后者主要和输出功率限制相关。 推动部分,来自辅助电源的供电一路经D33、R61、R67为推动变压器提供能量,另一路经过R63、R64等电阻分压加在推动管B极为494波形输出提供上拉电压。D9、D10的作用应该是保护Q5、Q6。至于Q5、Q6的E极为什么要串2个二极管再并个电容到地,不懂,留请高人解答。 [attach]474657[/attach] 见图10,这部分为主开关管及开关变压器部分,也是电源能量主要的转换部分。 这是个半桥电路。如果你还是个铮新的手,听到半桥这两个字挺新鲜,建议自己动手先搜索一些资料,从Buck、Boost等浏览式的学习一些开关电源相关的知识,还是很有好处的。半桥电路只是 开关电源电路大家族中 有变压器参与的开关电源电路 中的一种。关桥电路优点是开关管的耐压要求低,功率大,效率高,波纹小。缺点是存在开关管同时导通的隐患,电源利用率低不适合低电压场合,驱动电路复杂。 其工作是过程是,A、B两个绕组交替为开关管提供导通电压,当上管Q1导通时,上电容C8放电,下电容C9充电,回路如红线所示。当下管Q2导通时,上电容C8充电,下电容C9放电,两开关管反复交替导通使主开关变压器B1原边电流上下不停往复并在副边产生感应电压,这个电压经后级整流滤波最图输出。 C01是个耐压250V的无极性电容,其作用猜测是防止大电容击穿时出现短路,或者缓冲平衡电流的作用。 R2、R3是均压电阻,据说这两个家伙不太稳定,开路后使大电容超压损坏。D3、D4保护开关管。R6、R7为限流电阻,D1、D2整流,C10、C11可能是加速的作用,R4、R5也应该是限流的作用,与开关管BE极间并连的R6、R7起着抗干扰的作用。C12和R10是应该是吸收尖峰的。 为什么存在一个绕在推动变压器上的C绕组,不懂,留请高人解答。 [attach]474660[/attach] 见图11,这部分为后级整流输出部分,整流方式为全波整流。 在ATX电源中,使用二极管为整流输出元件的方案其主要矛盾有二个(还有同步整等方案),一个是整流二极管工作在较高频率和其反向恢复时间的矛盾,另一个是整流二极管的压降与工作在较大电流的矛盾。第一个矛盾不解决,二极管在正反向都会导通根本不能正常工作,第二个矛盾不解决,将造成发热过大浪费电能。所以常见的元件为肖特基(Schottky)二极管(如本图中的D14 S30SC4M)或超快恢复二极管(如本图中的D13 STPR1020CT),它们的共同它的特点是其反向恢复时间比普通二极管要低很多,前者为几十纳秒而后者仅为几纳秒,而且肖特基二极管的压降只有0.4V,适合于工作在大电流状态。肖特基二极管在反向耐压方面不及快恢复二极管。 R73、C13等元件为阻容尖峰吸收电路。开关变压器的生的尖峰通过电阻为电容充电,并在电阻上消耗掉。L6、L8、C17、C19等滤波电感电容的作用当然是平滑波形,其中电感一般不坏,电容特别爱坏。 在这里最值得一提的就是3.3V电压的产生,开始对这段电路根本不知道,后来发贴问过,经宇光超版和yzz163老大的说明,详见 http://www.chinafix.com.cn/thread-442334-1-1.html 基本上已明白这个磁放大器电路的原理,过程如下 (((字数超长了,换楼继续))) |
