机器型号:HP540 机器故障:不加电,待机0.01 无3V 5V 拆机,以为雷击(前几天打雷) 拆开后失望 无雷击痕迹,测量几大电感 无短路, 插电 待机0.01 无3V 5V 。此机器为IC51120, 心想本体坏了? 打开图,22脚主供电有, 19脚的VREG3有,21脚的VREG5也有,12脚的EN2跟29脚的EN1 没有,看来问题出在这里了, ![]() ![]() U520(TC7SET32FU)这个是个与非门电路,1脚跟2脚必须有电压 ,4才能有输出,实地测量1脚有0.98,2脚无电压,明显不对,问题出在这2个信号,查KBC_PW_ON由EC发出 ![]() 实地测量,没有发出 ,查,这个信号通U1(BQ24703)充电芯片, 就在我准备查ADP_PRES,这个信号为什么只有0.98V的时候 发现键盘接口上面有个贴纸 不大的黑色贴纸 ,撕开一看 原来进液了 ![]() 难过,我说这板子挺新的 没雷击 每短路 好好的怎么不工作了 ,常规动作 清洗 ,测量电阻 ,更换,看了下电路图, ![]() 5脚没有电压 ,电压很低,+V3AL 插电就有的 怎么会没有呢?测量 发现断线了 ,找了就近的飞了跟线,一切正常,接屏幕加电,LOGO! ![]() ![]() |
