电脑开机慢、太卡怎么办?
qiufengss 2018-7-14 13:24
  电脑开机慢,电脑卡,手把手教你解决电脑在使用一段时间过后,会变得异常卡顿,打开运行程序慢、开机时间变长,这是因为在使用过程中产生了大量垃圾文件,同时磁盘磨损加大,等等一系列问题,从而电脑卡、开机慢、运行不 ...
电脑开机慢?电脑太卡?手动优化电脑小技巧
电脑开机慢 图1
  今天小编就教大家手动清理电脑开机各种弹窗问题,来达到优化电脑的效果。请大家注重学习我们的搞定问题的方式。
方式一:修改系统启动项搞定
  1、按win+R键,然后输入msconfig,确定。
电脑开机慢 图2
  2、在启动里面,把不需要开机启动的勾选掉。
电脑开机慢 图3
  然后确定。重新启动计算机后问题就可以搞定。
  方式一主要是搞定 电脑开机后弹出和驻留的各种软件,比如:QQ、微信、杀毒软件、播放器和一些长期驻留在电脑右下角(小图标)的半隐藏软件。
方式二:修改系统注册表搞定
  1、按win+R键,然后输入regedit.exe,确定。
电脑开机慢 图4
  2、点击编辑——查找。
电脑开机慢 图5
  3、输入软件名称或者弹出对话框的名称关键字,点击查找下一个。
电脑开机慢 图6
  4、如果找到后,就可以将涉及这个软件的信息右击删除即可。然后再次查找,看有没有同样的信息存在。
电脑开机慢 图7
  方式二主要是搞定电脑因各种原因出现的一些软件运行不正常,卸载不干净,导致软件在重新安装时出现错误,或者在开机或者运行过程中弹出错误对话框。
方式三:借助任务管理器
  这个也是电脑学习小编自己最近遇到的一个问题,在安装了PotPlayer这个播放器后,发现每次开机都会弹出下面错误对话框,于是,小编就将这个软件卸载了,发现还是每次开机弹出这个对话框。按照正常的惯例小编用清理软件和盘符搜索,结果还是不管用。(网上搜索发现这个问题居然没有搞定方案)
电脑开机慢 图8
  此时,电脑学习小编灵机一动,既然这个软件开机启动,并弹出错误,说明在系统进程里面一定有它。看看小编如何处理吧。
  1、在任务栏下面右击——启动任务管理器。
电脑开机慢 图9
  2、在进程里面找关于PotPlayer这个软件的名字,按照正常先找它的映像名称,发现并没有这个软件,然后在描述里面终于发现它了,原来它的映像名称居然是shaUOng.exe,如下图:
电脑开机慢 图10
  3、接下来,小编右击这个进程,选择打开文件位置。
电脑开机慢 图11
  4、我们发现进入的居然是C盘的根目录下的567dc714目录里,并在里面发现这个软件的残留。
电脑开机慢 图12
  5、但是,当小编退到C盘根目录,又发现这个目录是不存在的。那肯定是隐藏了……
电脑开机慢 图13
  6、于是我们打开隐藏文件的开关。
电脑开机慢 图14
  7、发现这个目录的确是一个隐藏目录。
电脑开机慢 图15
  8、接下来我们要做的就是把它删除。
电脑开机慢 图16
  然后重新启动电脑,发现这个错误对话框再也没有弹出。
  最后小编想说的是,我们除了手动优化一些问题外,还可以借助第三方软件去清理优化系统,这样更快捷。但是,对于上面第三个问题,小编运用了两款系统清理软件进行清理也没有搞定,最后还是通过手动分析并找到了问题的所在。
引用 大笑维修 2018-7-14 13:27
转发了
引用 天籁维修 2018-7-14 13:26
转发了
引用 花开的那一瞬间 2018-7-14 13:26
转发了
引用 维殇轻谈 2018-7-14 13:25
转发了
