移动硬盘的使用建议
zjmanager 2018-7-14 09:41
  由于台式电脑或笔记本电脑上的资料在运用时有许多的不便,于是很多人会运用比较小而轻便的移动硬盘来储存重要的数据资料!下面我给大家介绍一下移动硬盘的使用建议。
移动硬盘不能这样用,听人劝食饱饭!从业者给你的几个运用建议!
移动硬盘的使用建议 图一
  做为在数据恢复行业从业多年的笔者来说,在平时的业务上发现有许多移动硬盘在刚刚破坏时都是由于运用者在不了解硬盘的特点时不断的做一些自己认为需要的尝试,最终导致移动硬盘破坏问题越来越严重了,有时导致移动硬盘上的数据完全无法恢复,最终后悔的还是移动硬盘的运用者。
移动硬盘的使用建议 图二
  移动硬盘出现下面几种问题时就要注意了,为了您的数据,切记!切记!
  1。将硬盘挂载在电脑运用时,如果电脑在读取移动硬盘资料时会出现不时的卡慢或是直接导致电脑假死状态,那么就有可能是移动硬盘产生了坏道也就是说在储存数据的盘片上出现了坏的扇区,这种情况下第一将移动硬盘换至另一台电脑上看看,如果一样的问题存在的情况下,最好不要自己强制读取硬盘数据,如果只是稍微卡慢的情况那么可以尝试运用BADCOPY工具拷贝出自己所需要的重要数据,如果卡慢的比较厉害或是导致电脑死机,那么最好寻找一家专业的数据恢复公司进行专业的数据恢复服务(也可私信我)。
  2。用户在运用移动硬盘时有时会不小的将移动硬盘嗑碰到某些硬物上,有时会不小的将移动硬盘摔在地上,这两种情况下,如果再次接入电脑上时出现“卡慢”或是出现硬盘通电时发出“卡达卡达或是吱吱声”时您就要十分注意了,因为此时磁头发生了破坏,出现卡慢时可能是硬盘磁头组件上的某一个磁头破坏并非整个磁头组件破坏,还有二种方式选择,恢复出一部份数据(服务价格上比较便宜),如果是后面这种情况发出异响那么就是磁头完全破坏了,但是如果不是长期通电尝试的话,储存数据的盘片只是某些地方破坏,通过换磁头组件还是可以恢复到90%-99%的数据的。
移动硬盘的使用建议 图三
 下面分享一下移动硬盘的使用建议
  1,正常运用下如果不需要运用移动硬盘了,最好是先卸载掉移动硬盘或是关机后拔出移动硬盘
  2,尽量不要运用台式电脑电脑的前置USB端口(有时电脑用久了这个端口的电压不是很稳定)
  3,在出现卡慢时不要不在意,如果后期还能运用只是会一卡一卡的,建议先把重要的文件单个单个的拷出来,如果无法拷贝就交由专业数据恢复公司进行提取。
  4,在移动硬盘摔在地上或是碰撞到硬物后,最好不要自己通电尝试读取硬盘,或是尽量减少通电时间,然后找专业人士进行测验确认问题。
  以上就是移动硬盘的使用建议,不懂的可以认真看看,希望对大家有所帮助。
引用 灵魂禁锢 2018-7-14 09:46
学习一下
引用 讯城科技 2018-7-14 09:45
我用两个2T固态!两个十T机械!来杀死我的数据吧!
引用 大笑维修 2018-7-14 09:45
我的硬盘就是摔完通电时间太久,花了恢复不了
引用 冠盟科技通讯 2018-7-14 09:44
我的一块4T与一块8T莱斯硬盘长年挂机数年,现在仍工作正常……!
引用 静候缘来 2018-7-14 09:44
还是多买块pc硬盘可靠
引用 大笑维修 2018-7-14 09:44
我的西部移动硬盘24小时不间断地插在路由器上,已经2年多了。
引用 讯城科技 2018-7-14 09:43
对不起,我用256g优盘存数据
引用 维修江湖第一 2018-7-14 09:42
真对不起 我的移动硬盘是固态
