尽管手机屏幕幕幕越做越大,但大家对iPad的追求也一直停不下来,但是最近却有用户朋友遇到棘手的问题,那就是iPad开不了机了,想着能不能从小编这里得到答案,所以今天小编为大家分享下iPad开不了机出现的主要原因以及搞定方式,感兴趣的小伙伴可以运用此方式进行排查哦。 iPad开不了机的主要原因和解决方法 一、iPad电量不够 iPad电量不够是最常见也是最容易搞定的问题,大家情急之下可能会忘了排查这种情况,这边跟大家讲下例子,遇到一个用户朋友反馈了自己的iPad开不了机,就算是插上电源充电器之后也是依然开不了机,这些开不了机的情况一般是长时间不运用iPad或者夜间开着iPad忘记关机造成的电量用完的情况。而针对这两种情况,无疑是电量不够导致的无法开机。那很多人会郁闷着说,既然没电,插上充电器怎么还是开不了机呢?其实,这种情况一般是电池电量消耗过度,我们需要坐等它充电一段时间,等待电量恢复到正常水平才可以开机,大家不妨试着充电几个小时之后再去试试开机,这时候如果是电量不够的话就能正常开机了。 iPad开不了机的主要原因和解决方法 要是已经排除了电量不够造成不能开机的情况,我们则需要注意排查以下几种: 1、iPad平板电脑系统破坏 其实,iPad平板电脑要是出现系统破坏的话,一般是在进入白苹果或者开机界面时就会出现卡死问题,但要是平板电脑总是开机一半就卡死黑屏的情况,则一般是系统问题,我们只需要更换iPad系统就能快速搞定问题。 2、iPad开机黑屏,无任何反应 如果出现iPad开机黑屏,无任何反应的情况,也是排除了电量不够的问题,这种情况则是iPad平板电脑破坏导致,建议拿去专业维修店,不要自行拆解。 iPad开不了机的主要原因和解决方法 iPad开不了机的主要原因和解决方法 对于这种情况,我们需要将新iPad连接电脑,运用itunes进行激活即可,小白用户不妨了解下。 如果出现死机iPad开不了机的情况怎么办? 一般来说iPad采用不可拆卸电池规划,一旦遇到死机开不了机的情况,特别是按主屏“HOME键”还是按“电源键”,iPad都没有反应,大家就会束手无策不知所以。这时候大家可以运用四种方式来处理,接下来一起。 1、尝试长按iPad背面顶端的电源键。 2、尝试同时长按HOME键+电源键。 iPad开不了机的主要原因和解决方法 4、最后一种则是iPad不接电源,然后让iPad一直卡在那开机耗着,直到iPad电量用光,自动关机。最后我们再为iPad充电,完成之后开机即可。 总而言之,iPad开不了机和电脑开不了机的情况相似,都可能是硬件问题或软件问题引发的,常见的软件问题一般是电池电量不够导致,硬件问题则是进水或者摔坏造成的,不懂的问题可以参考文章哦。 |
