即便现在的手机承载了许多的娱乐功能,但其本质上还是一个通讯工具,因此,信号的好坏直接影响了我们的通话体验!而且,信号差的话,也会影响到我们的正常生活和工作。那么如何解决手机信号不好的问题呢?今天小编将分四部分来搞定手机信号不好的问题,大家不要急,一点点看哦~手机信号是怎么传播的?可能有人会认为,既然手机是通过无线电通讯的,那么我的手机给对方的手机发送一段无线电,对方再回发一段无线电,不久完成 通信了吗?No,并没有这么简单! 手机信号不好图1 事实上,真正的过程为:我们的手机寻找最近的基站,这个基站将信息发送至当地运营商的数据中心,数据中心的电脑查询对方所在地,并将信息发送至其运营商的机房,该电信公司再把信息发给离对方手机最近的一个基站,接着这个基站再把信息发给对方手机。从而完成一次通讯! 查询信号强弱在搞定问题之前,我们需要检查一下信号的强弱,不能仅靠状态栏上的信号来判断,而是要通过具体的数据!打开设置→关于手机→状态信息→网络,查看信号强度这一项: 手机信号不好图2 一般来说,信号在-40dBm到-90dBm之间,通话不会断线;信号在-90dBm到-100dBm之间,通话可能会掉线;在-100dBm之后,通话一定会掉线! 排除手机外部影响1.确认SIM卡芯片完整 由于现在的SIM卡大多都是需要裁剪的,而在裁剪的过程中,很可能会对SIM卡造成伤害,轻微的伤害就会对手机信号产生影响。因此,小编建议大家到营业厅进行更换(大多是免费的~) 手机信号不好图3 2.原理金属手机保护壳不知道大家是否注意到,许多手机的背面会有一条“带子”,而这条“带子”就是用来手机信号的接受与发送的。然而金属都会对信号造成影响,因此小编建议大家尽量避免运用金属保护壳! 3.更换信号更好的地方如果信号差的情况仅出现在特定的地点,例如电梯、地下室等,那还是哪信号好,哪呆着去吧~ 手机内部搞定信号问题1.切换网络模式 虽然现在4G已经十分普及,但并不代表任何地方的4G信号都很好。因此,如果发现4G信号较差时,可以尝试切换为3G或2G信号!打开手机设置→更多设置→移动网络→网络模式,进行适当调整: 手机信号不好图4 2.移动专用:切换APN这个方式仅适用于中国移动的用户,由于小编是联通用户,所以没办法测验,但据朋友说很有效!进入移动网络设置界面,点击接入点名称(APN),然后新建一个APN: 手机信号不好图5 然后修改接入点名称,名称设置为【CMTDS】,APN设置为【cmtds】注意大小写,选择保存,然后将APN选择为CMTDS: 手机信号不好图6 主要是因为大部分人选择的都是CMNET和CMWAP,CMTDS很少人运用,而且相对来说CMTDS更加稳定,可以保持网速处于稳定状态,这个方式可以有效搞定繁华的地方手机上网却感觉网速忽然慢了起来问题,因为周围移动通信端口太多,来回切换端口而导致信号堵塞。 3.更新系统版本每一个新的版本都会对上一个版本进行优化,所以如果发现手机出现什么问题,可以检查下系统更新,或许新系统已经修复了呢~ 手机信号不好图7 5.无敌大招:关机、重新启动!另外,还有一个万能的招数,那就是重新启动!俗话说的好,有问题,重新启动试试! 手机信号不好图8 如果大家遇见了手机信号不好的问题,可以按照上述方式进行排查,但如果没效果的话,就需要致电运营商咯,或许是线路等出现了问题,希望小编能给大家带来帮助哈! |
