如何重装电脑系统
qiufengss 2018-7-12 09:00
  在这个现代社会电脑是每个家庭都有的,那么电脑长时间使用,系统就会出现运行速度慢、死机、蓝屏等问题,很多朋友都是找电脑店的师傅帮忙装系统,找人装系统通常需要几十块,一次两次没什么,如果很多次那就很浪费钱,那么自己在家能给重装电脑系统吗?其实我们自己在家就可以重装电脑系统,我们一起去本文学习一下吧!
  重装电脑系统提升系统运行速度,提升系统稳定性提升 ,杀死木马病毒, 清理系统垃圾,重装系统有利于数据碎片整理 重装系统有利于提升硬盘空间的利用率,通过格式化硬盘数据,抹去了长期运行遗留到硬盘的数据碎片,从而提升硬盘寿命。所以说,DIY给电脑做系统无疑是一项不可缺少的技能。做系统之前我们需要对系统盘中的东西做备份,因为重装系统会把系统盘中的所有东西都删除掉,因此我们需要做好备份以免造成数据遗失。接下来,和大家分享怎么重装电脑做系统吧?
  材料/工具
  U盘,光盘
  方式一:U盘安装系统
  1首先准备一个大于8G的U盘,将其格式化,然后下载压缩型系统文件解压(ISO型系统文件直接转到U盘)在U盘里。
怎么给电脑做系统
重装电脑系统 图1
  2将U盘插入到电脑里,再把电脑启动,最后将其更改为U盘引导系统。
  3在新的页面弹出后,按键盘上的delete键进入BIOS设置。
怎么给电脑做系统
重装电脑系统 图2
  4进入BIOS后选择硬盘驱动器,也就是hard disk drives,然后单击鼠标左键。最后将U盘设为第一驱动器。
怎么给电脑做系统
重装电脑系统 图3
  5在弹出的页面选择boot device priority【驱动引导顺序】,并将U盘设为第一引导顺序。
怎么给电脑做系统
重装电脑系统 图4
  6然后再按键盘的F10保存设置。
怎么给电脑做系统
重装电脑系统 图5
  7再将电脑重新启动,进入U盘启动界面后系统会自动进入winpe系统。
怎么给电脑做系统
重装电脑系统 图6
  8再找到U盘上的系统,进行系统的安装操作,电脑即可恢复到正常的情况。
怎么给电脑做系统
重装电脑系统 图7
  方式二:光盘安装系统
  1首先准备一张可引导系统的系统光盘,或是在网上下载系统ISO镜像文件,再通过刻录机将该镜像文件刻录到空白光盘中来制作系统盘。
怎么给电脑做系统
重装电脑系统 图8
  2在新的页面弹出后,按键盘上的delete键进入CMOS界面。
怎么给电脑做系统
重装电脑系统 图9
  3再在弹出的CMOS界面中选择“SAVE Setting And Exit”项,此时电脑会自动重新启动并进行系统安装界面。
怎么给电脑做系统
重装电脑系统 图10
  4在弹出界面中点击“下一步”,系统则自动安装好。
  今天小编给大家带来的重装电脑系统的常识都学会了吗,欢迎大家评论!
引用 MissZhao 2018-7-13 13:12
看到这个我才明白道理,谢谢
引用 静候缘来 2018-7-12 09:01
你这个太麻烦了
