很多新买的笔记本电脑都是预装的windows10系统,BIOS与硬盘分区为UEFI+GPT模式,这样的设置不能安装直接安装windows7系统,windows10系统小白感觉挺不错的,但也有很多的小伙伴用不惯windows10系统或其他原因想要装windows7系统的。那么具体怎么操作呢。我们来详细说一说。 windows10系统改windows7系统的方法! 图1 虽然有很多的BIOS类型,但方式都是差不多的,下面的几个设置项有则改之无则略过。 1、Secure Boot改成Disabled,表示禁用安全引导 2、CSM改成Enable或Yes,表示启用兼容模式 3、Boot mode或UEFI mode改成Legacy,表示传统启动方式,也就是关闭了UEFI 4、OS Optimized Defaults改成Disabled或Other OS,禁用默认系统优先设置 5、有些机型需要设置BIOS密码才可以修改Secure Boot,找到Set Supervisor Password设置密码。 windows10系统改windows7系统的方法! 图2 这个需要用U盘启动盘进入PE用分区工具进行转换,启动盘的制作比较简单,只需要下载一个制作工具就可以安装提示制作了。将启动盘插在电脑上重新启动电脑开机时不停按U盘启动快捷键出新引导菜单选择U盘启动即可进入PE。 windows10系统改windows7系统的方法! 图3 以上就是windows10系统改windows7系统的方法,希望能给想用windows7系统的小伙伴一些帮助! |
