今天小编想跟你们聊聊驱动,就是你上不了网了可以检查下网络驱动,打印不了检查下打印驱动,没声音了检查下声卡驱动的那个没事儿就要秀一下存在感的“驱动”!下面小编就来介绍下由于驱动引起的电脑问题怎么解决? 为啥驱动的存在感这么强? 驱动程序就是添加到操作系统中的一小块代码,其中包含有关硬件设备的信息,有了此信息,计算机就可以与设备进行通信。驱动程序是硬件厂商根据操作系统编写的配置文件,可以说没有驱动程序,计算机中的硬件就无法工作。 通俗来讲:电脑硬件(比如:鼠标、键盘、显卡等)是无法直接连接操作系统的,它需要一个中间件来连接,驱动的作用就是让硬件和操作系统进行通信,把硬件的操作转换成机器语言。就像你订了一间豪华总统套房,钱付了,房子是你的,可是没有房卡,还是不能愉快的party吖! 驱动引起的电脑问题 在 Win 系统中,需要安装主板、显卡、声卡、网卡等一套完整的驱动程序。如果涉及到其他外接设备,还要安装对应的驱动。比如打印机驱动、游戏手柄驱动、方向盘驱动等。 为了保证硬件的兼容性和增强硬件功能,硬件驱动是不需要追求运用最高版本的,一般地能让我们的硬件正常运转就OK了。 如果安装了 Win 的系统更新或安装了 Win 推送的更新补丁后发现电脑中某项驱动异常,你可以优先尝试重装驱动,如果还是不行的话再考虑更新驱动! 驱动异常会导致什么问题,或有什么症状表现呢? ★ 显卡驱动问题 → 电脑蓝屏花屏 ★ 声卡驱动问题 → 没声音、声音异常、破音 ★ 网卡驱动问题 → 无法连网 ★ 外设驱动问题 → 外接设备不管用 如果你发现哪个硬件忽然不能用了,可以先看下是否是驱动引起的电脑问题。具体操作如下:右键点击【此电脑 】-【属性】-【设备管理器】,如果驱动出现问题,一般会出现黄色叹号 (也有可能没有任何提示)。 如何搞定电脑驱动问题 一般情况下搞定方式都很简单粗暴:卸载重新安装一下就好了。或者有的时候,更新驱动也有奇效…(但是驱动不用总是追求最新版本啊,稳定最重要!)那么问题来了: 哪里能找到稳定的、适配自己电脑的靠谱驱动呢? 首先,关心并注册后,绑定主机的S/N码,这个S/N码就当于咱们的身份证,每台电脑的编码都唯一。 驱动引起的电脑问题解决方法 然后,在【我的设备】-【驱动下载】下面填写你的邮箱,戳一下【发送】,适配你电脑的驱动直接就会发送到你邮箱!!!是不是非常良心吖! 驱动引起的电脑问题解决方法 最后,收到驱动,直接双击需要安装的驱动,然后根据提示点击【下一步】,直到安装完成。 还有第二种运用第三方驱动管理软件的方式,比如“驱动精灵”、“驱动大师”等(适合小白党,方便省心不用动脑子)。一般大家重装系统后,都会下载这类软件,辅助安装驱动。 如果怀疑是驱动出现问题,可以先用软件进行检测,缺少的驱动会提示安装,需要升级的提示升级。点击【升级】下载驱动,下载完成点击【安装】再一直根据提示【下一步】就OK啦。 运用完,把安装的驱动备份后,直接卸载软件即可。 接下来,小编以“驱动精灵”为例,给大家讲一下怎么找到安装的驱动并备份。 在安装驱动精灵时,点击【安装选项】可以看到驱动下载后的储存路径 D:\MyDrivers\ ,所有通过驱动精灵安装的驱动都会保存到此文件夹内,直接复制文件夹到桌面或其他文件,再卸载软件即可。 插播一条重要的小知识: 第三方驱动管理软件很多都自带全家桶,所以下载安装的时候要格外小心。记住: ★ 不选【一键安装】,在不起眼的地方,你可能会看到【自定义安装】这几个字; ★ 安装目录不选在C盘,以免拖慢系统运行速度,D盘E盘都随意; ★ 时刻注意任何默认打 的地方,取消他的默认勾选,比如设置为开机启动项,安装各种乱七八糟的垃圾软件; ★ 就算快安装完成时也要保持警惕,因为你不知道哪里会有一道陷阱,他们为了安上合作商的软件不遗余力… ★ 差点忘了,卸载的时候也要小心!看到打勾就要仔细,比如下面的神操作,你点了卸载完成还是会安装一波程序~ 驱动引起的电脑问题解决方法 唉,每次跟一个软件斗智斗勇也是心累…… 所以,为了安全起见,也为了电脑不会莫名其妙的变慢,还是建议大家在官网 or 官方公众号内下载驱动噢~ 以上内容就是小编整理的由于驱动引起的电脑问题的解决方法以及在解决驱动引起的电脑问题的同时要注意的一些细节,希望能帮助朋友们哦~ |
