电脑引导问题解决方法,了解一下!
ddhan 2018-7-9 09:41
  电脑引导问题解决方法,若您的电脑遇到了引导问题,那么您可以考虑从BIOS设置中查找原因。
  首先进入BIOS,开机后,多次敲击F2进入BIOS界面。在BIOS界面中,选择Exit菜单项,或点击Restore Settings,选择Load Defaults选项。
电脑引导问题恢复方式
电脑引导问题解决方法
  退出重新启动电脑。重新启动后,若问题依旧,那么您可以考虑更改引导模式。有时候,不兼容的引导模式也会导致引导问题。在引导模式中,您需要根据您的系统,选择对应的Legacy模式或者UEFI模式。
  Legacy模式一般支持较老版本的的Legacy BIOS。如XP,Vista或者Win7系统。而UEFI模式则支持最新的UEFI驱动,它可以兼容Win8,Win8.1和Win10系统 。若选择了错误的引导模式,则会导致系统的不兼容,从而阻碍电脑的正常引导。(恢复到正确的模式则可以搞定不兼容问题以及修复您的操作系统。)
电脑引导问题恢复方式
电脑引导问题解决方法
  选择完正确的引导模式后,退出BIOS。若问题依旧,下一步,则考虑SATA操作。SATA的全称是:Serial Advanced Technology Attachment,即串行高级技术附件。是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口。
  一般它分为三种操作模式。分别为,与旧版本操作系统兼容的ATA;与新版本操作系统(Win7,Win8.1,Win10)兼容的AHCI;以及允许用户设置多驱动配置,以提升磁盘性能的RAID。选择与您电脑硬盘配置所匹配的。选择完后,退出BIOS,若还是无法搞定,那么尝试更改引导顺序。
  开始之前,先确认当前您系统所运用的是Legacy模式还是UEFI模式。若是Legacy模式,则在BIOS的引导选项中,运用+-键,F5,或F6更改引导顺序。(不一样版本的BIOS,对应的运用按键也不一样),然后按F10保存并退出。
  UEFI模式则是展开General选项,选择Boot Sequence,接着在右侧的列表中,调整引导顺序,确认后,点击Apply,退出。重新启动后,在看到Dell Logo时,敲击F12进入引导菜单。选择Hard Drive选项,若依旧无法搞定,则再次回到引导菜单,选择Diagnostics,进行ePSA硬件检测。若检测出问题,那么建议联系技术支持人员寻求下一步的帮助。
电脑引导问题恢复方式
电脑引导问题解决方法
  以上就是电脑引导问题解决方法,如果有小伙伴遇到了电脑引导问题,可以用其解决,大家就快去试一下吧!
