不知道什么时候开始,电脑已经慢慢的在我们的学习工作中占据了特别大的地位,在使用过程中就会出现这样那样的电脑故障,当遇到这些电脑故障时就特别心累了。问题不大不想拿到修理店去被坑,搞定不了也特别耽误事;找朋友帮忙吧,欠个人情也是特别麻烦的;尤其有时候忽然一个小电脑故障简直让人崩溃!
那么有没有什么办法,可以帮助我轻松搞定电脑故障的小问题呢,最好还是免费而且24小时可用的?今天就给大家介绍这样一个工具,搞定大家这方面的问题。
电脑故障 图1
工具名称:电脑救援(适用于所有版本win系统) 获得方式:关心头条号“ 八点办公”,私信回复关键词“061”或者评论区留言 获得软件以后,下载到电脑上双击打开即可(只有十几M而且无需安装)
电脑故障 图2
打开软件可以看到它主要分为三个板块“ 自助工具救援”、“ 人工在线救援”、“ 收费商家救援”,当我们遇到电脑故障的时候,首先可以尝试一下自助救援,可以在里面找找有没有符合自己情况的答案,也可以直接根据自己的情况搜索搞定方式
电脑故障 图3
比如我觉得我电脑太卡了,搜索以后可以看到队友的搞定方式,点击进去即可完成修复
电脑故障 图4
当然如果自助救援找不到对应的答案或者你懒得自己弄的话,可以试试在线救援
电脑故障 图5
选择对应的类型进去,寻找工程师进行帮助
电脑故障 图6
当然了,如果人工在线还是没办法的话还可以选择寻找商家进行救援,上门服务,快捷方便。
电脑故障 图7
以上就是小编给大家推荐的电脑故障处理工具,你学会了吗,如果你的电脑出现了小故障你会自己处理了吗?
