二修华为P9手机开机不显示故障 图2 收到机器后拆下主板。 二修华为P9手机开机不显示故障 图4 显示屏座边上一电容焊盘弄掉了,还飞了一条线在电容上,测量电容焊盘掉的那脚是接地,去掉飞线,重新焊好电容。 测量显示座阻值发现显示座40脚阻值无穷大,观察发现40脚相连元件LB1703掉件。 处理完可见故障后开机测试发现暗屏,观察发现显示电源有焊过,拆下显示电源重植后开机测试故障不变,还是暗屏。显示电源实物如下图: 二修华为P9手机开机不显示故障 图11 既然机器能正常显示,说明CPU已经检测到显示屏并初始化完成,那么接下来测量显示电源输出的VSP供电与VSN供电(相当于苹果手机里的正负5.7V电压),VSP供电与VSN供电有测试点,测试点在屏连接座右下方,测量有正负5V左右的电压。 VSP供电与VSN供电正常,那么故障就可以锁定在背光供电芯片还有CPU上了。拆下背光供电IC后发现芯片下面锡珠大小相差太大,怀疑是芯片有焊连锡。背光供电IC实物图如下: 二修华为P9手机开机不显示故障 图12 |
liya881029 发表于 2018-6-4 11:05
饼哥字数不到30字节,居然评论成功?!
mfkjgg 发表于 2018-6-3 18:47
万军老师我在实地领教过:
1.烙铁手法犀利,风枪走位风骚,个人意识超前;
2.他在维修界存在,只有一个目 ...
