iphone自带相机如何拍出好照片
ddhan 2018-7-3 14:25
  摄影 App 一直是 App Store 中一个非常热门的使用类别,小编此前也用过不少功能强大的摄影使用。但是相比起第三方使用,其实 iPhone 自带的相机已经可以满足日常的拍摄需要,甚至还可以直接实现一些有意思的效果。今天通过这篇文章,就和你分享一些运用 iphone自带相机可如何拍出好照片。
  当你想要捕捉一些动态的景物时,iPhone 提供了非常便捷的连拍功能,只需长按快门键即可以一秒十张的速度将其拍摄下来。但是即使如此,这样的速度在某些场景下还是无法满足需要。
  为了捕捉更加高速的的画面,我们可以尝试运用「慢动作」模式来拍摄视频,在 iPhone X 和 iPhone 8 系列上,「慢动作」录制可以达到 240 fps 的录像水平,相当于 1 秒拍下 240 个画面。在这样的速度之下,我们可以捕捉到许多平时很难拍摄到的画面。
一个 App 都不用装,这些技巧教你用「自带相机」拍出好照片
iphone自带相机图1
  只要打开「慢动作」模式将景物完整录下,我们可以后期在相册中打开视频,通过自带的编辑器来调整慢动作效果的节点。播放时,你可以通过界面下方的滑杆查看,当看到令人满意的画面出现,我们就可以通过截图的方式将其保存下来。
iphone自带相机图2
  当然了,这种方式会牺牲部分画质,我们可以在后期提升清晰度和锐化画面来补偿细节。你也可以通过将视频导出到电脑,再以提取帧的方式获得单张照片,这样可以降低画质的损耗。除此之外,在运用「慢动作」模式拍摄时,如果环境光照充足,视频的画质也会有所提升。
iphone自带相机图3
  通过这种方式,我们可以轻松拍摄到水滴掉落、体育竞技等物体高速运动的场景。
  其实在苹果官网近日上线的世界杯主题 《运用 iPhone 拍摄的窍门》 视频中,就有提到「锁定曝光」的手法,这一技巧对于逆光拍摄等明暗对比较强烈的场景尤其适用。
iphone自带相机图4
  在拍摄时,我们长按画面中的主体部分,出现「自动曝光锁定」后,就可以通过滑杆进一步调节画面的曝光。值得注意的是,通过滑杆调节的曝光是基于你锁定的画面而言的,所以如果滑杆调节没有达到令你满意的效果,你可以锁定画面的其他地方再试试。
iphone自带相机图5
  通过这种方式把画面曝光降低之后,画面中的其他景物就会变暗,使主体更加杰出,创造非常杰出的明暗对比效果。
  当你在尝试锁定曝光时,你可能已经发现了——事实上,iPhone 自带相机的曝光和对焦是绑定在一起的。当你点按画面的不一样地方时,随着曝光的改变,焦点也会随之改变。同样地,当你把曝光锁定在某一部分时,相机的对焦也会被锁定,而焦外的画面是会被不清楚掉的。
  掌握了这个原理之后,我们可以把焦点锁定在较近的物体上——比如自己的手掌——再拍摄远处的风景,这样景色就会隐入一片不清楚之中,当夜幕降临,远方的楼宇和街灯就会幻化成梦幻的点点光斑。
iphone自带相机图6
  值得注意的是,我们在把对焦锁定在近景时,曝光也会被锁定。所以当近景和远景的亮度相差太远时,画面就会过曝或欠曝。为此,我们可以采用前一步的滑杆调整曝光,或是多次尝试把曝光锁定在不一样亮度的物体上,来找到最合适于远景的曝光。
iphone自带相机图7
  在 iPhone 8 系列以及 iPhone X 上,搭载了支持慢速同步的 4-LED 原彩闪光灯。它能够将较低的快门速度与一组短促的闪光相结合,这种闪光方式在弱光条件下非常有用,可以在照亮未来主体的同时,让背景也得到适当的曝光。此外,4-LED 原彩闪光灯的光照均匀度最高也提升至原来的两倍,有助于减少亮斑现象,大大提升了 iPhone 闪光灯的可用性。
iphone自带相机图8
  而正因开启闪光灯后快门速度会变慢,我们可以利用这一特点拍出慢快门的光轨效果。比如下面这张照片,背景的红蓝闪晃其实是来自于另一台手机,我把屏幕显示为一张红蓝色渐变的图片,并把它放在背景,拍摄时快速移动它,即可实现这种效果。而因为之前的 iPhone 的闪光灯不支持慢速同步,所以我运用 iPhone 7 拍摄的照片,背景就只能看到一台定格的手机。
  全景模式除了用来拍摄风景,还可以有着新奇的玩法。由于全景模式的原理是多张图像拼接,所以我们在「扫」拍画面时,可以让人物随着镜头多次移动,这样就可以实现让同一个人在最终的照片中出现两次甚至多次的效果。
iphone自带相机图9
  为了拍摄这样的照片,我们可以观察预览图中人物的位置,当人物完全入镜时,则意味着照片已经合成完了。这时我们可以保持镜头静止,让人物从全景模式拍摄方向的反方向离开画面,并绕到镜头的后面走去新的位置,不然会破坏已合成的图像。
  除了整个人体,我们还可以利用全景模式来分离身体的不一样部位。只要通过画面中一些固定的物体将中间隔断,比如树、墙壁等物体,让身体的一部分出现在一侧,另一部分出现在另一侧,就会显得身体很长,玩出更加新奇的效果。值得注意的是,中间隔断的物体要有一定的长度,为全景模式留下合成的空间。
  除此之外,当我们遇到一些比较宏大的场景,例如高耸入云的建筑时,iPhone 的镜头无法将其完整拍下,我们可以试试在垂直方向运用全景模式。只需要把手机横过来,按照正常的拍摄流程操作,你就可以得到一张容下完整画面的照片了。
  从 苹果iOS 11 开始,Apple 升级了 Live Photo 功能,你现在可以改变 Live Photo 的播放模式,或是直接把它转化为长曝光效果的静态照片。
  首先,播放模式被分为「循环」和「来回播放」,效果还是挺有意思的。大家可以多尝试转换相册中的 Live Photo,说不定能收获不少有趣的瞬间。
iphone自带相机图10
  除此之外,就是「长曝光」了。通过这种方式,可以直接利用 iPhone 来拍摄丝绸瀑布和灯轨等长曝光照片了。我非常热衷于用长曝光来拍摄人流密集的景点,这样不仅使景物保持清晰,也不清楚了人流,拍出如梦幻般的画面,比一般的「到此一游」式的旅游照要更加美观、耐看。
  值得注意的是,拍摄长曝光照片时要尽量保证镜头稳定,因为一些轻微的抖动都会使最终的画面很不清楚。所以在拍摄时,如果没有三脚架的话,可以尝试把身体靠在一些固定的物体上,比如栏杆、墙壁等。
  经过多次系统迭代更新,算法不断完善加强,现在「人像模式」的成像效果已经十分不错了,十分轻松就能拍出好照片。而除了拍摄人物,人像模式也很适合拍摄其他物体,所以平时我也会经常运用「人像模式」来拍照,经常能有意料之外的收获。
iphone自带相机图11
  除了「人像模式」,Apple 去年发布的两款 iPhone 新手机型也为我们指明了另一条路——「人像光效」。和「人像模式」一样,除了人物摄影,「人像光效」其实也适用于很多场景,其中的「舞台光」模式和「单色舞台光」模式能实现十分独特的效果,它能够识别出画面主体,在加亮主体的同时,加上深黑色的背景。同样地,它的运用场景也不必局限于人物。
  值得一提的是,现在「人像光效」的可用性并不如「人像模式」,所以如果你对效果不满意的话,可以多次尝试,改变一下角度,尽量使光源处于画面的一侧。拍摄之后,你可以在相册的编辑中切换「人像光效」的不一样模式,选择自己喜欢的效果。
  以上就是一些 iPhone 自带相机怎样能够拍出好照片的运用技巧。看似十分简单易用的原生相机,其实背后也有着这么多值得挖掘的内容,拓展出不少新奇的玩法,相信通过这些技巧,你也可以拍出一张新意满满的照片。如果你有其他运用原生相机的奇特玩法,欢迎在评论区分享。
