忘记WIN系统账号登录密码对于我们来说是经常遇到的事情。在之前XP系统、WIN7系统时,我们即使忘记了系统账号登录密码,也是非常好搞定的。但是当我们运用WIN10时,如果忘记了登录密码,想要搞定却是一件困难的事情。前几天,几乎从来不设登录密码的小编,偶然兴起给自己的办公电脑设了登录密码。然而令小编感觉可悲的是,小编的WIN10系统账号登录密码只设置了3位数,而且还很简单,但是,小编却怎么也回想不起来。真是,不服老不行啊!乱试了一通密码还是无法登录,看来只能解决系统登录密码了。可是,怎样才能破 解系统登录密码呢? 解决系统登录密码图1 我们都知道,PE系统里有很多解决WIN系统登录密码的工具。插上U盘,设为启动项,进到PE里。 解决系统登录密码图2 然而我分别试过了大白菜和老毛桃PE里的dialupass、ntpwedit、passwdrenew、passwordchanger,一番折腾后,却然并卵了,WIN10的密码依然没能顺利解决。 解决系统登录密码图3 不懂就要问,小编又在度娘上搜索了网上解决WIN10系统登录密码的方式。又试了开机按F8进带命令提示符的安全模式,和开机登录强制关机高级设置这两个比较新鲜的方式。折腾很久,但是这些方式同样不靠谱。 在老毛桃PE里还有解决WIN系统密码的方式,这些方式貌似有点复杂,所以小编从来没试过(我对复杂的方式一向不感兴趣)。现在逼不得已了,必须试试看。一个小小的密码问题,已经浪费小编一个小时了。 解决系统登录密码图4 KonBoot绕过密码失败。再来试试06选项“清除Win用户密码”。终于成功解决了WIN10系统账户登录密码。下面,我们来看看是怎样操作的。 【亲测可用,最靠谱的WIN10系统登录密码解决方式】 1、输入2,按回车键,执行搜索SAM文件命令。因为,我们不一定知道SAM文件到底在哪个盘上,所以干脆就执行2命令了。 解决系统登录密码图5 2、等待找到SAM文件,出现系统登录账号信息。输入要清除的登录账号前面的数字,按回车结束。 解决系统登录密码图6 3、出现要清除的账号参数。用上下键把光标移动到确定更改的账号属性参数,确定按空格键出现X,取消按空格X隐去。 解决系统登录密码图7 4、确定“清除此用户的奥秘”,按Y,再按任意键推出更改。 解决系统登录密码图8 5、按Ctrl+Shift+Delete,重新启动电脑。电脑重新启动,登录密码已经没了,直接跳过了密码,完成了系统账号登录。 解决系统登录密码图9 用这个方式解决WIN10系统账号登录密码,看似复杂,其实还算简单,5分钟就搞定了。一个正确的方式,能让我们快速的搞定问题,而一个错误的方式,能让原本简单的事情变得复杂化。所以,不管是否是原创的方式,还是在别人那看到的方式,在我们分享之前一定要自己试试。只有我们肯定的东西,才能去分享,不要一味的刷存在感、水贴。否则,不靠谱的方式,搞定不了问题,反而会浪费他人时间和精力。 |
