自制DIY户外多功能电源
ptmanager 2018-7-3 14:08
  工作之余常常喜欢鼓捣点东西出来,这大概是做我们电子维修这个行业大多数人的常态吧!台灯、移动电源、手电筒等等,每次在制作完成之后都会不停歇的摸索、改变、创新并将之做的尽量完美……
  今天给大家分享一个自己DIY并将其推入市场已成为产品的“户外电源”。非电子行业专业人士切勿模仿,因此文章产生的任何后果及损失,不承担任何责任。首先,给大家逐一展示下需要用到的材料配件。
首先,给大家逐一展示下需要用到的材料配件:
  (1)防潮安全装备箱:防水防潮的功能箱,极大程度的保护电池组最大程度的减轻外力磕碰损害。
自制DIY户外多功能电源 图1
  (2)航空安全插头:高品质的安全插头,杜绝接触不牢固引起的虚连虚接。
自制DIY户外多功能电源 图2
  (3)船型防水开关。
自制DIY户外多功能电源 图3
  (4)均衡保护板:保护锂电池组安全性,防止过充、过放电,给电池组保驾护航。
自制DIY户外多功能电源 图4
  (5)显示表头:可实时监控电池组内部参数、使用剩余时间、以及工作电流电压、功率。
自制DIY户外多功能电源 图5
  (6)我们采用的电芯:三洋2600mah的18650锂电池(笔者拥有5年锂电池制作行业经验。个人观点:好的18650电芯绝对优于锂聚合物电芯,18650的成熟性和安全性更适合对于体积不太敏感的工业产品)。
自制DIY户外多功能电源 图6
  (7)12V转5V降压板:主要功能是给显示表头内部供电以及给拓展出的USB输出接口提供供电。
自制DIY户外多功能电源 图7
DIY制作户外多功能电源过程展示
  注意:户外电源的制作技术要求度不高,但是需要相当丰富的经验积累,锂电池组并联相当规模以后,其短路导致的后果会很严重,因此专业技术制作,模仿可以,但需谨慎!
自制DIY户外多功能电源 图8
  首先用分容柜给锂电池进行分容。
自制DIY户外多功能电源 图9
  再用内阻仪检测每支电芯的相关参数,力求做到最好的一致性,这样才能保证整个电池组的寿命以及可靠性。
自制DIY户外多功能电源 图10
  配组,箱体打孔。
自制DIY户外多功能电源 图11
  上图是焊接电芯用到的点焊机。
自制DIY户外多功能电源 图12
  焊接好的电池组。
自制DIY户外多功能电源 图13
  保护板、阻燃、防震、抗摔材料都装进去(牵连到技术保护性,恕不展出),之后进行塑装。
自制DIY户外多功能电源 图14
  装进箱体。
自制DIY户外多功能电源 图15
  不同款式电源搭配相应灯具。
自制DIY户外多功能电源 图16
  260W氙气灯,开机瞬间安定器工作电压在10000V以上,开机电流达到60A,因此对于电池组相关产品的要求度极高。
自制DIY户外多功能电源 图17
  可拓展性极强,接个逆变器,就可以输出交流220V,供给常用电器,电源在手,露营无忧!
自制DIY户外多功能电源 图18
自制DIY户外多功能电源 图19
  不断地在根据用户需求、定制制作中……
自制DIY户外多功能电源 图20
  看过上面的自制DIY户外多功能电源的操作方法,有时间可以自己试试哦!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: ptmanager 来自: 迅维网
引用 dewfn99 2018-6-16 20:32
设备先进,不是个人能买的起的
引用 鄄城信达科技 2018-6-18 09:39
应该将逆变器内置到箱体中,加上保护,以实现电源的简便化功能化
