电容拆掉就好了,这个发上来不是告诉大家修好了,是告诉大家里面的有多少个电压,是多少V,以后碰到可以先量量有没有这些电压正不正常。 |
云飞子 发表于 2017-6-8 18:53
大师的表针放大后太雷人了,,不过贴纸很好,电容漏电不好查,
黄华炎 发表于 2017-6-8 19:05
是太羞吧……嘻嘻……没办法……没必要买好的表笔,买一个硬一点回形针,剪掉焊上去就可以了。真的好硬, ...
云飞子 发表于 2017-6-8 19:26
告诉你一个办法,1.0的钻头+手电钻=表针打个小洞,一根缝衣针,超好用,
刘建 发表于 2017-6-8 18:37
重在动手,意外收获了
我是茄子 发表于 2017-6-8 19:49
电压问题还是好修的啊!要是芯片就挂了1
qq2311677297 发表于 2017-6-9 10:15
直接说数据恢复 东西拷出来 给他硬盘修好留下 我是不是没救了
eemadarion 发表于 2018-6-1 03:53
Thank you for sharing, very detailed, to see more times to remember
