设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
智能硬件
数码影音
正在浏览...
康佳32E330C开机一闪即灭无背光故障维修
zjmanager
2018-7-2 09:11
15795
康佳32E330C开机一闪即灭无背光,经检测发现R756 150K的电阻损坏导致的,更换后问题解决。
机器是前天从一收废品老头那儿收来的,版号为35016968,描述的故障是开机一闪即灭无背光。本人修电视机叫真的修的很少,纯属自学成才的那种,所以也是瞎打瞎撞修好的,还请大侠们多多赐教。
拆开机器,这是个三合一的板子。目测所有电容,外表没有问题,测量升压模块各
二极管
,一下就找到问题了,换!
康佳32E330C开机一闪即灭无背光故障维修 图1
换完通电还是会灭掉,看来还有问题。排除灯条的问题后从背光控制芯片查起,找来PDF,各种套路全上阵。
康佳32E330C开机一闪即灭无背光故障维修 图2
测到OVP时发现有些不对,经查这个电压是由几个电阻分压而来,这是一个过压保护,于是直接对地,刷一下亮了。拆下来测电阻,果然发现R756 150K的阻值明显高了,从料板上拆了一个差不多的换上就好了。
康佳32E330C开机一闪即灭无背光故障维修 图3
至此,康佳32E330C开机一闪即灭无背光故障维修结束。
邀请
分享至 :
QQ空间
从30.1%到93.8%,手机屏幕经历了什么?
原作者: caifeng228
来自: 迅维网
相关阅读
康佳KONKA电视机厂家售后服务电话及网点查询
AI维修
