自己使用的16GU盘,U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复?里面有很多镜像,如果格式化后再重考的话,要很多时间,所以尝试重新恢复了下,先将过程写下来。U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复 图1
插入U盘。能认,但双击打开时提示如上图。 打开WINHX软件,打开U盘,查看第一个分区如下图:
U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复 图2
看上去好像没什么问题,应为我的U盘是用的NTFS分区,所以在打开最后一个扇区,也就是备份扇区。 U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复 图3 和第一个对比的话,很明显还是看出来有些不同,于是决定将最后一个扇区覆盖第一个扇区试试看能行不,因为害怕搞乱U盘数据,所有先将整个U盘的数据复制一份备用。 U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复 图4
这个花了我接近20分钟才完成。接下来就是讲最后一个扇区复制下来,找到最后一个扇区开始的地方。 U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复 图5
搜索NTFS就可以找到第一个 扇区开头,和最后一个扇区开头。 U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复 图6
找到最后一个扇区开头的第一个字母,E选择选块起始位置。 U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复 图7
在找到最后一个扇区的最后一个字母A,选择选块尾部。
U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复 图8
在WINHX的头上找到这个复制选块。 U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复 图9
然后返回第一个扇区选中第一个字母Z,在WINHX项目上找到编辑-剪贴板数据-写入等自动覆盖完毕,保存退出。 U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复 图10
OK ,大功告成。 U盘打不开,提示请插入磁盘怎么修复 图11
U盘已经打开了。
