A75小弟A55出马 华擎Llano主板三连发
ptmanager 2011-8-25 09:18
 A55芯片组规格解析
  在今年六月份AMD发布了新一代的融合APU架构,搭配的芯片组包括A75和A55两款,而由于A55芯片组定位较低,且早期上市的均为中高端APU,所以搭配A55芯片组的主板一直未曾露面,不过随着市场的差异化,一些A55主板开始出现,近日华擎正式公布了三款基于A55芯片组的主板,全面支持AMD Llano APU。
  相对于A75芯片组,A55芯片组去掉了USB 3.0和SATA 6Gbps,其余规格则和A75保持一致。
  无疑USB 3.0已经成为了市场的主流,而且在很多应用中,USB 2.0已经无法满足用户的需求,淡然A55成本相对A75降低了不少,另外一个SATA 6Gbps接口,对于大多数用户依然会选择SATA 3Gbps接口的HDD硬盘,这一点削减相对来说对主流用户影响不大。
无惧A75 华擎A55 Pro3主板
  首先一款华擎A55主板为A55 Pro3,主板采用了4相供电设计,可以支持高达100W TDP的Llnao APU,另外主板配备4个DIMM内存插槽,最高支持双通道DDR3 2400内存,最大支持32GB
   PCI扩展方面,主板提供了2个PCI-Express x16插槽,其中第二条为x4模式,另外主板还提供了1个PCI-Express x1插槽和3个PCI插槽供扩展。值得注意的是,由于A55原生没有提供SATA 6Gbps接口,华擎通过第三方芯片额外提供了2个SATA 6Gbps接口。此外主板还提供了5个SATA 3Gbps接口,支持RAID 0/1/10。
  IO部分主板通过第三方芯片提供了2个USB 3.0接口,以及4个USB 2.0接口和1个eSATA 3Gbps接口,产品支持7.1声道音频输出和光纤输出,显示输出部分提供了1个VGA接口和1个HDMI接口。
廉价好选择 华擎A55iCafe主板
  接下来一款主板A55iCafe和A55 Pro3一样采用了ATX板型设计,CPU也采用了4相供电设计,提供了4个DIMM内存插槽,最高支持双通道DDR3 2400内存,最大容量为32GB。
  在PCI部分主板提供了1个PCI-Exress x16插槽,支持AMD Dual Graphics技术,另外主板还提供了2个PCI-Express x1插槽和2个PCI插槽。SATA接口方面主板仅仅提供了6个SATA 3Gbps接口,支持RAID 0/1/10。
  IO部分主板也简化了不少,并没有提供USB 3.0接口,仅有6个USB 2.0接口,支持5.1声道音频输出,显示输出部分为1个VGA接口和1个DVI接口。
HTPC专用 华擎A55M-HVS主板
  最后一款A55M-HVS主板,采用了mATX设计,CPU依然为4相供电设计,不过内存插槽被精简到2个,最高支持双通道DDR3 2400内存,最大内存容量只有16GB。
  PCI扩展方面主板提供了1个PCI-Express x16插槽,另外还配备了1个PCI-Express x1插槽和1个PCI插槽,SATA部分依然为6个SATA 3Gbps接口,均由A55芯片组原生提供,支持RAID 0/1/10。
   IO部分主板同样只提供了6个USB 2.0接口,支持5.1声道音频输出,显示输出部分提供了1个VGA接口和1个HDMI接口。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
相关阅读
