如何简单操作隐藏文件?
qiufengss 2018-6-30 12:52
  朋友电脑要借别人用,有些文件照片不想让对方看到,问我有什么办法隐藏文件?告诉她2种方式,今天分享下,比较简单,并不需要装什么软件来完成。
  ⒈修改文件属性为隐藏
  ⑴文件右键,属性
不安装程序,简单操作隐藏文件
隐藏文件 图1
  ⑵弹出窗口,勾选隐藏,点确定
不安装程序,简单操作隐藏文件
隐藏文件 图2
  ⑶弹出窗口,默认,点确定
不安装程序,简单操作隐藏文件
隐藏文件 图3
  点完确定,这个文件就看不到了。
  ⑷查看隐藏文件
  文件隐藏后,以后要查看隐藏文件,只要修改查看项下,显示隐藏文件就行。
  ①双击我的电脑,组织,文件夹和搜索选项
不安装程序,简单操作隐藏文件
隐藏文件 图4
  ②弹出窗口点查看,下拉,点选显示隐藏文件,确定。然后就可以看到被隐藏的文件啦!
不安装程序,简单操作隐藏文件
隐藏文件 图5
  如果不再需要隐藏,把属性里的隐藏取消就行了。
 2.修改扩展名
  ⑴接上一步,取消勾选隐藏已知文件的扩展名,点确定
不安装程序,简单操作隐藏文件
隐藏文件 图6
  ⑵找到需要隐藏的文件,修改扩展名为TXT。如图,点后面的doc就是这个文件的扩展名,把点后面的doc修改成txt(也可以是别的)。修改好点空白处,弹出窗口点是。这样文件就打开不开了,需要打开的时候修改回去就行。
不安装程序,简单操作隐藏文件
不安装程序,简单操作隐藏文件
隐藏文件 图7
  修改扩展名要一个个文件修改比较麻烦,如果文件太多,可以创建压缩文件加密码。急用的时候还可以修改文件默认打开方式,让别人打不开你的文件。
  希望上述隐藏文件的小方法能对你有所帮助哦!
