有同学问我,如何更换笔记本固态硬盘?试着写了这篇,因为电脑型号及构造的不一样,只能说仅供参考。 对于老电脑来说,没有固态硬盘很多时候真的是太慢了,换个固态,电脑开机运行速度显著都会快一大截。但是太老的笔记本就没必要啦。 电脑换固态硬盘⑴从电脑外壳硬盘标志,找到硬盘所在位置硬盘的标志就是一小圆柱。下图是这台笔记本电脑,外壳有标志的地方 笔记本固态硬盘图1 笔记本固态硬盘图2 ⑶拆外壳时,注意关机,断开电源,拔下电池,力量适当,从缺口用小卡片,试着撬开就可以。拆开后如图,中间这块就是硬盘,拆掉螺丝,把硬盘往后推,然后取出来就可以。 笔记本固态硬盘图3 ⑷硬盘拆掉后,如图,把硬盘外面的支架拆掉。 笔记本固态硬盘图5 ⑸把固态硬盘装好在支架上,注意方向。然后装到电脑里,上好螺丝,装好外壳就可以了。 ⒉固态硬盘分区 换好固态硬盘后,分区装系统就好。分区的时候一定要做4K对齐,不然太浪费。这里以傲梅分区工具为例 ⑴PE下,打开傲梅分区 笔记本固态硬盘图6 ⑵选中固态硬盘,选择创建分区 笔记本固态硬盘图7 ⑶弹出窗口,点高级 笔记本固态硬盘图8 ⑷选择分区大小,首先分为主分区,对齐方式。然后确定,可以只分一个区,也可以分成几个,按自己的需要分。 笔记本固态硬盘图9 ⑸完成后点提交更改。 笔记本固态硬盘图10 ⑹记得,设置主分区为活动分区,重建主引导。然后装好系统就可以了。 换下来硬盘,加个移动硬盘盒,可以当移动硬盘运用。 这是小编总结的关于如何更换笔记本固态硬盘的方法,有需要的朋友可以参考。 |
