MAX1999的工作条件和MAX8734A是可以代用的吗?
ptmanager 2010-7-28 17:56
    今天接到的这台机子,就是不出3V  5V待机电压,供电芯片是MAX1999,这个芯片是怎么工作的呢希望大家帮忙分析下。。我换了两个就是不出电压。。图纸在这
原作者: 曹矿生 来自: 中国主板维修基地
引用 林晨曦 2010-7-28 12:12
不能代换 定义不一样
引用 王志佳 2010-7-28 14:47
和8734能换
引用 吴朝军 2010-7-28 14:49
芯片完全可以代换的,。
查下ON3  ON5  SDHD正常吗?
引用 风流大侠 2010-7-28 14:51
主要查下主要的引脚定义
引用 5960904 2010-7-28 14:54
先查供电 再看控制信号 ON3  ON5  SDHD
引用 梧桐叶 2010-7-28 15:28
   能换的 先看shutdown 然后看enable
引用 凝海 2010-7-28 15:39
1999与MAX8734A是可以替换的,工作条件:20# V+  17# VCC(当20#V+正常时,内部分产生线性电压AL一般是5V)3# ON3 4# ON5 6# SHDN#(此脚无高电平,整个IC不工作)8# REF
引用 自逍遥 2010-7-28 15:48
下两颗芯片的PDF档 比较一下定义脚就好了 一样就能用
引用 曹矿生 2010-7-28 18:24
回复 凝海 的帖子
多谢你们了还有楼上的朋友你们说的很详细,SHDN信号是高电平的吗?我测过主供电以及它的自激压,有些人叫辅助供电,REF基准电压是2V的正常,那些供电也正常,ON信号也正常,都为5V,SHDN也是有十几V的电压,我也换过一个IC了,但就是不出3V,5V...
引用 逸风 2010-7-28 19:36
3M 5M输出端电阻是多少
3M 5M的上下MOS管G极电压是多少
引用 曹矿生 2010-7-28 20:13
回复 逸风 的帖子都有100多个值呢,下管的G极无电压,上管好像还有5V我想应该也不正常,但换了一个还是这样。。
引用 梧桐叶 2010-7-28 20:19
  控制都正常 先检查后极是否有短路 再检查boost  限流和电压fb 如果都正常代换滤波电容 再不行代换电感 如果能测量瞬间的波形 没有波形的那一个你先代换
引用 博思广达 2010-7-28 20:31
插电瞬间又电压吗
引用 zfx45 2010-7-28 20:51
MAX请和1632一个搞法
引用 学修板卡 2010-7-28 21:14
应该是保护了吧。。。仔细测测
引用 四十三笔画 2010-7-28 21:27
楼主接的是什么牌子的本子啊,现在插上电有等机电流吗,
有个别特殊的本子待机就是没有3.3和5V的,
引用 逸风 2010-7-28 21:56
回复 曹矿生 的帖子
你是不是测反了 ,是不是下管G极5V,上管G极无电压哦?
引用 宁波飞扬电脑 2010-7-28 22:21
MOS管的G极电压有没有大于19V呀
引用 科强笔记本 2010-7-28 22:42
主板的配备有点区别,可能有点差距哦,是不?
