DDR4露头SATA带宽翻倍
ptmanager 2011-8-24 09:33
存储要闻周报:DDR4露头SATA带宽翻倍
2012年中出炉 DDR4规范部分细节公布
  今年不管是闪存还是硬盘内存的发展速度都更加快速,各产品线产品容量、速度不断突破,各品牌都推出了新品,下面就让我们来一起关注一下它们的消息。
   JEDEC固态技术协会(JEDEC Solid State Technology Association)今天正式公布了下一代DDR4内存的一些规范,相对DDR3内存,性能得到大幅提升,功耗也得到了显著下降,据悉新的DDR4规范有望在2012年的第二季度正式推出。
  DDR4内存将提供一系列创新特性,可带来更快的运行速度和更广泛的应用范围,包括服务器、笔记本、台式机、消费电子产品等等。为了简化新标准的移植和部署,DDR4内存频率、电压和架构都将被重新定义。
   提议中的路线图显示,DDR4内存的电压将设定在仅仅1.2V,并在未来进一步降低电压,通过提高I/O电压的稳定保持内存的新鲜。
  DDR4内存的默认起始数据传输率将达到1.6Gbps,最高会达到3.2Gbps。而1.6GT/s是目前DDR3内存的极限,而在未来DDR4将可能提供更高的性能。
   中的性能改进还包括:DQ总线伪开漏接口、2667MHz及更高数据率的低速档模式、bank分组架构、内部生成VreDQ电压、训练模式改进。
正在开发中的特性:
    - 提供3种数据带宽:x4、x8、x16
    - 新的JEDEC POD12 DDR4接口标准(1.2V)
    - 时钟与闸门的差分信号
    - 新的终端机制:DQ总线负责控制VDDQ终端,即使VDD电压衰减也能保持稳定。
    - 常规和动态ODT:ODT协议的改进和新的停放模式(Park Mode)可以实现常规终端和动态写入终端,而无需惊动ODT针脚。
    - 突发长度8,突发突变4。
    - 数据伪装
    - DBI:帮助降低功耗、改进数据型号完整性,通知DRAM应该保存真正的还是倒置的数据。
    - 新的数据总线CRC:支持数据传输的错误校验功能,尤其有利于写入操作和非ECC内存应用。
    - 新的指令/数据总线CA对等:一个新的低成本防范,用于指令和数据沿链接传输期间所有操作完整性的检验。
    - 支持DLL关闭模式
原生来袭 NEC将下调USB 3.0芯片价格
  作为第一家USB 3.0解决方案,NEC D720201芯片一直是PC和笔记本的USB 3.0标配,不过随着台系USB 3.0主控的相继发力,这一局面才有所改变,为了在竞争中取得优势,NEC决定从明年一季度下调旗下USB 3.0主控的价格。
NEC USB 3.0主控芯片
   继不久前VIA USB 3.0控制器通过了USB-IF认证后,至此台湾三大USB 3.0控制器均通过了USB-IF的认证,回收1年前,主板和笔记本都无一例外的搭载了NEC的USB 3.0主控芯片,而现在市售主板已经很难看到NEC的主控了,不过笔记本市场主要还是由NEC把手,这主要由于目前NEC的USB 3.0主控芯片成本大幅高于台系厂商所致。
 据悉NEC旗下USB 3.0主控目前依然维持在2.2-2.5美元的高价,而台系USB 3.0控制芯片都低于2美元。按照NEC的计划,到2012年NEC的USB 3.0主控将被调低至1.20美元。
2012年将是USB 3.0全面普及的一年
  当然与台系厂商竞争是一个重要原因,不过主要的原因在于Intel将在一季度末发布的7系列主流芯片组将集成USB 3.0控制器,数量多达4个,可以满足绝大多数主板的需求,另外AMD早在今年六月份就发布了整合USB 3.0控制器的A75芯片组主板,不过由于APU迟迟未能到货,产品未能全面普及。
最大32GB!OWC推出苹果专用内存套装
  虽然苹果为旗下MacBook Pro或Mac Mini都配备了足够多的内存,不过对于一些特殊的用户内存还是无法满足其要求,为了更好的满足这些用户的需求,存储厂商OWC专门推出了新的MacBook Pro/Mac Mini兼容内存,产品最大容量高达32GB。
32GB套装(4x8GB)
  OWC一直是苹果系统的内存供应商,所以此举并没有什么惊讶的,规格方面所有套装均为DDR3 1333MHz,内存时序为9-9-9-24,采用了低噪音的八层PCB设计。其中最大容量为32GB套装,由四根8GB内存组成,产品售价高达1848美元,当然不是每个用户都能够承受的。
8GB套装(2x4GB)
  面向主流用户的8GB套转,采用了2根4GB模组,相对于工厂预装要便宜70%,用户只需72美元就可以购买到。
12GB套装(4GB+8GB)
  接下来一款套转比较特殊,容量为12GB,由1个4GB模组和1个8GB模组组成,售价为500美元。
16GB套装(2x8GB)
24GB套装(2x4GB+2x8GB)
  另外OWC还提供了16GB(2x8GB)和24GB(2x4GB+2x8GB)套转,产品售价分别为929美元和1000美元。
云存储专用!帝盟发布新款RDIMM内存
  随着云储存竞争的日益加剧,各家厂商纷纷瞄准这一机遇,推出相关配套的产品,而内存厂商帝盟今天面向云存储发布了一款云存储专用的RDIMM内存,相对Unbuffered内存模组产品可以提供更高的容量。
  据悉帝盟新款RDIMM(registered DIMM)内存提供4GB、8GB和16GB三种版本,4GB和8GB版本频率为1333MHz,而16GB版本为1066MHz,产品默认电压均为1.5V。
   内存时序方面,依赖于内存的频率,在DDR3 1066时,时序为7-7-7-21,而在DDR3 1333时,内存时序为9-9-9-24。另外产品兼容最新的服务器主板,包括Intel的5500/5520以及AMD的SR5670/5690。
  另外为了实现更高的16GB容量内存采用了双面双层设计
30nm颗粒 三星新款单条32GB DDR3内存
   在今年二月份的时候三星就已经量产了30nm DRAM颗粒,最后发布了全球首款单条32GB内存,今天三星又发布了一款新的单条32GB DDR3内存,同样是采用30nm DRAM颗粒,不过采用了全新的3D TSV(直通硅晶穿孔)封装技术,产品相比普通30nm DRAM内存功耗低30%。
  三星新款的32GB RDIMM(Registered DIMM)内存默认运行频率为DDR3-1333MHz,借助3D TSV封装技术,产品相对普通30nm的LRDIMM产品功耗平均低约30%,功率只有4.5W,三星表示新的32GB RDIMM是企业服务器用内存产品中功耗最低的产品。
  TSV封装可以使存储单元实现多层堆叠,相对单层容量可实现成倍提高,内部连接路径更短,芯片间的传输速度更快、噪声小、性能更好与单层封装技术的产品相当。三星旗下的高密度TSV封装RDIMM内存产品目前已进入试产阶段,不久后即可实现大规模量产。
Addonics出5端口eSATA/USB 3.0扩展卡
  存储设备解决方案提供商Addonics Technologies近日发布了一款5-port HPM-XU的eSATA/USB 3.0扩展卡,它可以把5个SATA设备合并成为到一个USB 3.0或者eSATA接口上面去,此外设备还可以组成RAID磁盘阵列,最高读取速度达240MB/s,支持SATA 6Gbps,支持热插拔和NCQ。
  Addonics 5-port HPM-XU的RAID模式可以在跳线上面切换,驱动器和扩展卡简单的运行状态可通过扩展卡板载接口连接主板/外置LED信号或使用自带Windows软件监控。硬盘发生故障或RAID模式出错时,扩展卡会自动发出蜂鸣声报警,同时向预先设定的SMTP帐户发送邮件。另外产品还可以连接SATA接口的光驱。
  Addonics 5-Port HPM-XU的售价为99美元,同时Addonics还发布了一款四盘位的外置硬盘盒RAID Tower Mini来搭配它,售价为245美元。产品支持Windows XP/Vista/7及服务器版本,Mac OS X/OS X 10.4.X及以上版本,Linux kernel 2.4及以上版本。
带宽翻3倍 下代SATA Express标准酝酿
  面对SSD速度的飙升,SATA-IO(Serial ATA International Organization)正在规划下一代的SATA传输标准,以满足市场的需求,新的标准速度可达16Gb/s,几乎是SATA 6Gbps的3倍。
  要达到最高的16Gbps带宽,SATA Express(SATA + PCI Express = SATA Express)标准将会如其名称所描述的,把SATA软件架构和PCI-Express高速接口结合在一起。SATA-IO表示SATA Express标准将会带来新一代更快的存储装置和对应的主板接口,并且还能兼容现有的SATA设备。
  SATA-IO主席Mladen Luksic称,得益于PCI-Express 3.0,SSD和混合硬盘高带宽瓶颈将不复存在,标准的具体细节将在年内制定完成。
  SATA-IO同时表示除SATA Express外,还有针对集成在主板上的嵌入式单芯片SSD存储解决方案的SATA uSSD标准,面向平板电脑等移动计算设备。
性能提升!东芝发2.5寸1TB笔记本硬盘
  三星电子、西部数据之后,东芝今天也发布了厚度为标准9.5毫米的1TB容量笔记本硬盘,编号为“MQ01ABD100”。
  这块2.5寸硬盘的尺寸为标准的100.0×69.85×9.5毫米,重量112克,同样也是双碟装,单碟容量500GB,存储密度为744.1Gb每平方英寸,相比上代增加了37%。
  该硬盘接口SATA 3Gbps,转速5400RPM,缓存8MB,平均寻道时间12ms,内部数据传输率1288.6Mbps(161MB/s),噪音方面待机23dBA、寻道24dBA,另外待机功耗0.55W。
   除了1TB,MQ01ABD系列硬盘还有750GB、500GB、320GB、250GB四种容量,也都是500GB单碟设计,接口、转速、缓存、传输率等规格相同,重量最低102克,噪音最低17/19dBA。MQ01ABD系列硬盘将于八月中旬开始量产。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
相关阅读
引用 刘续斌 2011-8-29 10:37
晕  太快啦  不能不说速度快啊
引用 xurui2000 2011-8-28 20:58
追新是追不上脚步了
引用 357857150 2011-8-27 18:46
同步哈
引用 为学来 2011-8-26 16:44
3代都还没用就出4代了汗
引用 创意科技JZ 2011-8-25 16:17
(相比上代含餐品增加了37%。)用拼音也不能这么大意吧,啥叫“ ...
引用 334083024 2011-8-25 14:54
汗,DDR3还没用多久,可要出DDR4啦,真让人。。。
科技发展的可 ...
引用 wandengxian 2011-8-25 13:51
高科技产品发展高科技产品是快,就是四带还要四年啊
引用 星风 2011-8-25 08:48
科技发展这么快,都快赶不上脚步了
引用 marge 2011-8-24 21:51
长江后浪推前浪 前浪死在沙滩上!!!
引用 春雨 2011-8-24 19:54
客机无止境!
引用 dufuwei2002 2011-8-24 19:29
我们这里有些人在囤积DDR3的内存,不知道看到这信息是啥感受
引用 541762771 2011-8-24 16:51
追不到尽头的速度
引用 gc2393636 2011-8-24 16:49
永远也跟不上电子产品的发展
引用 kongqiboy 2011-8-24 14:48
哎,今天刚刚订了一块DDR2+DDR3的主板自己用,没想到DDR4要来了! ...
引用 lovefujie 2011-8-24 14:29
这些在给力了,不得不服
引用 我爱网络世界 2011-8-24 13:00
高科技产品真多
