液氮助威 AMD推土机成功超越到6.4GHz 液氮威武 推土机成功超频到6.5GHz 来自国外OBR Blog今天有放出了推土机的信息,这次它们展示的是推土机超频性能,借助液氮,八核FX推土机被成功超频到6.4GHz,这也是目前推土机样品超频的最高成绩
从测试的演示我们可以看到在液氮的加压下,系统成功从6483MHz启动,而此时处理器的温度已经低至负185摄氏度,进入系统后,主频显示为6.43GHz,其中倍频系数为30.5,而此时的外频也被超频到211MHz,核心电压显示为2.1V。
不过测试者并没有展示超频到6.4GHz时的成绩,而在运行Super PI时也并没有成功执行。 推土机的核心图首次公布 而在昨天来自国外媒体首次公布了推土机的核心架构图,产品的核心面积达到了315mm2,基本和上代的Phenom II X6保持在同一界别。
核心照上我们可以看到推土机采用了全新的四模块设计,每个模块的2个核心共享2MB的三级缓存,而四个模块共同共享8MB的三级缓存。
 四模块设计
而在核心的2侧分别集成了1组DDR3内存控制器,组成双通道。 推土机架构的首要理念就是每个模块由两个核心组成,对于整数管线、一级数据缓存等等分别予以执行,而对于浮点管线、二级缓存则由两个核心共享合作完成,而AMD表示,这种做法能够让每个核心在需要的时候完成更多功能、发挥更高性能,同时节省核心面积,比每个核心都单独割裂开来效率更高。
