板子修完没事做,刚好稳压电源有几台坏了,对于这种安泰信可调电源相信大家都知道怎么修,基本就是换电位器就好,一共六台,当我已经秒杀完三台以后,同行突然拿过来一台,说换电位器也不好,电压48V,98V无法调节电压。感觉挺有意思的,就接了过来,废话不多说,先来张图。 ![]() 安泰信APS3005S电压48/90V换电位器无效,无法调节电压维修 图1 ![]() 安泰信APS3005S电压48/90V换电位器无效,无法调节电压维修 图2 电位器检查过,无果。这就尴尬了,看来这次的机器很硬核啊!送走围观的人群后,开始研究。 ![]() 安泰信APS3005S电压48/90V换电位器无效,无法调节电压维修 图3 先量一下输出,48V没毛病,拿出福禄克量电位器是否正常,阻值非常棒,一点问题也没有,看一下电源板。 ![]() 安泰信APS3005S电压48/90V换电位器无效,无法调节电压维修 图4 这机子用的是LM358和一个不知名的原件来反馈调节的,控制继电器吸合。 ![]() 安泰信APS3005S电压48/90V换电位器无效,无法调节电压维修 图5 左边最粗的两根线就是电源输出,量一下结果还是48V ,查一下散热片上的大功率三极管,好的;查一下检流电阻,也是好的。修到这里没啥思路了,打算把这机器丢到一边以后研究,移机的时候后边电源线没拔,听见咔咔几声响,我的心瞬间紧绷了起来, 好了??? 我还什么都没做呢? ![]() 安泰信APS3005S电压48/90V换电位器无效,无法调节电压维修 图6 结果把机器放到桌上,拿手转动电位器,可以调节了,好!装机,维修结束!! 这样就结束的话大家肯定会扣完我的分,然后顺着网线来打我了,既然移机能好,说明有元器件接触不良或者虚焊,晃动各个部件,终于被我发现了端倪,就是你了,电源板到数显板的连接线。 ![]() 安泰信APS3005S电压48/90V换电位器无效,无法调节电压维修 图7 拔起来,用同型号的代换,好了,没问题了,但是这个线买不到,飞线吗?算了,我不想让这线就这样废掉,仔细检查,发现是端子已经被那些修过此机的前辈们给搞得松动了。 ![]() 安泰信APS3005S电压48/90V换电位器无效,无法调节电压维修 图8 下面的接线柱插进去后洞太大,造成电位器与电源板断开,当此机断开电位器后会固定输出48V的电压,用万用表把CASE里的端子挑出来,剪断,然后重新做端子。 ![]() 安泰信APS3005S电压48/90V换电位器无效,无法调节电压维修 图9 ![]() 安泰信APS3005S电压48/90V换电位器无效,无法调节电压维修 图10 端子做完,插入CASE,装机,试机! 完美修复! |
2205414469 发表于 2018-6-16 06:54
既然控制线接触不良容易造成电压升高,不如把他焊死,避免做维修时电压突然升高造成其他故障。
月饼 发表于 2018-6-27 09:48
你的图片怎么没有传到论坛,这是首发吗,还是抄袭别人的?
