以前的手机电池都是可拆卸的,而现在的智能机基本上是不可拆卸的。加上现在智能手机功能的不断扩展,各类APP的下载,无形中对电池的电池续航能力的要求也越来越大。电池的耗电量与电池续航能力就成为影响智能手机操作体验的重要原因。
手机电池保养 图1
有人说新手机充电要充满12个小时,而有人说不用 有人说要等手机电量用光以后再充电,而有人说不能这样 有人说过度充电会导致手机爆炸~~~ 等等等等 我们在生活中应该如何做好手机电池保养,才能延长电池的运用寿命呢? 1.不要等到手机彻底没电再充电,也不要长时间的连续过度充电。锂电池浅放浅充更有助于延长电池寿命。 充电时,手机电量最好不要低于20%。
手机电池保养2
2.充电整个过程包括快速充电、连续式充电、涓流充电三个阶段。经过前两个阶段后,电量会显示100%,但实际电池并未达到饱和状态。剩余的容量只能靠微小的脉冲电流补充,而这个阶段通常需要30-40min。
手机电池保养3
3.充电时尽量不要运用手机。需要打电话或玩游戏时,建议切开电源。 4.尽量运用原厂或者品牌充电器和数据线。避免运用劣质充电器或数据线以免发生爆炸。
手机电池保养4
5.用电脑给手机充电我们需要注意:本身没有多大问题,但运用电脑过程中造成的电流输出不稳定会对电池带来一定损害。安卓手机选择“仅充电模式”,可以有效加快充技术电速度,对手机和电脑的影响降到最低。
手机电池保养5
6.不要将电池暴露在高温或严寒下。效率最高的充电温度大概在22℃。充电时,电池有一点热量是正常的,但不要在手机上覆盖任何东西。
手机电池保养6
我想小伙伴们应该都经历过手机经常没电的情况,玩不了游戏,出去旅行别人都在玩手机的时候自己却不敢用手机,生怕一会就没电。所以买了新手机之后,注意日常的 手机电池保养,才能延长电池的运用寿命。如果你的电池已经不能支撑手机日常运用了,还是换个电池吧。
