主板温度多少是正常的?对于我们的电脑而言,主板起到整机的“骨架”作用,重要性不言而喻。因此适当控制主板的温度,避免主板温度过高,就显得很有必要了。对于DIY玩家来讲,主板温度过高应该怎么办呢? 笔记本电脑主板温度过高的搞定方式: 首先呢,还是从最为基本也是最为重要的风扇散热开始吧。务必保证风扇口没有灰尘,有灰尘的话可以开着电脑用刷子刷几下,灰尘会随着风吹掉: 如果风扇灰尘过多,则建议用专用的压缩空气喷剂在关机状态下或拆开面板来清理风扇:
主板温度过高 图1
另一重要的问题,如果你将电脑放到床上用,切记风扇底下放本书,保证风扇口不要被你的裤子堵住了:
主板温度过高 图2
一般,噪声很大时应该是很多电脑程序在运行,或程序运行不顺畅等,导致风扇也调整运转产生高温和噪声,你应该清理内存或关闭一些程序和窗口:
主板温度过高 图3
当然,最好还是能重新启动电脑了,内存和程序清理更干净些,释放程序和内存后处理器风扇可能会降下来
主板温度过高 图4
额外的,就是接一个USB的散热底座了,不过要注意的是散热底座扇片越多,散热效果越好,噪音越大:
主板温度过高 图5
你想要更好点的效果,可以外接个抽风式散热器。只是要注意的是,这种散热器不要接到风扇出口,接到PCMCIA接口上效果更好,否则是挡着原来的风扇出风了:
主板温度过高 图6
如果你电脑的风扇问题噪音大,你又觉得散热效果不好,则可以试着更换风扇:
主板温度过高 图7
现在的笔记本电脑电源管理软件,你应该至少用“平衡模式”来运行,否则低性能运行大程序同样容易产生高温。
通过以上的介绍,如果你的笔记本再次出现主板温度过高的情况,知道该如何处理了吗?
