苹果手机每一代都有某个功能特别容易坏,我们管这种问题叫通病。比如苹果5S不充电、苹果6代的无服务、苹果6p的触摸不灵跳白条等。今天小编给大家讲下苹果6插卡无服务的大概维修教程。维修思路1:判断无服务的问题部位 在手机设置——关于本机中看手机的基带版本(调制解调器固件)和IMEI是否还在。有基带:说明手机无服务是由射频电路(射频供电、天线开关、2G,4G功放、滤波器、射频IC、信号接收通道)引起。这种我们叫它为小三无。接着可以在设置里面“手动搜索网络”看是否能搜索到中国移动/中国联通,能搜索到说明是TX电路引起,搜索不到说明是RX电路引起。 无基带:说明手机功能机部分(基带处理器、基带码片、基带电源、时钟晶体等)引起。这种我们叫它为大三无(无基带、无信号、无串号)。 2:苹果6无服务通病 苹果6手机维修教程图1 苹果6手机维修教程图2 思路:设置关于手机里面,调制解调器固件和IMEI都有,拨号页面按*#06#不出串号。这种一般是基带处理器的U1、V1角断线。这两个脚飞线重装回去80%这种问题都能搞定。飞线后还是无服务我们再测供电IC的供电输出,无供电输出换功放供电。有供电输出再换天线开关、2G,4g功放,低频段功放、最后再射频IC。 维修过程苹果6手机维修教程图3 苹果6手机维修教程图4 第一步:看是否有基带上图可以看到这部苹果6,基带版本和IMEI都在,不过拨号页面按*#06#不出串号,这是典型的苹果6无服务通病。 苹果6手机维修教程图5 第二步:把主板拆出来 拆主板前可以先用镊子夹住天线,充当假天线,排除下外配问题。 第三步:拆基带屏蔽罩,这里建议用斜口钳直接把屏蔽罩夹下来。用风枪拆的话,温度要360°,屏蔽罩焊锡融化了,屏蔽罩里面的芯片也融化了,一不小心动下主板很有可能里面的芯片全歪了。斜口钳夹下来的话就比较安全。 第四步:拆基带芯片 风枪温度调到360°、风速50。接着基带两边先贴上锡箔纸,防止吹伤卡槽。苹果6代的基带没有胶,所以可以直接夹下来或者用镊子翘下来。 第五步:拖中温锡 焊盘上的是高温锡我们需要把高温锡结合成中温锡。用烙铁拖之前,需要先加点焊油,有助于焊盘上锡的结合和烙铁的粘锡。 第六步:清理焊盘上的中温锡 风枪调到300° 风速50 底盘再加些焊油,配合吸锡带快速清理掉底盘上的中温锡。 苹果6手机维修教程图6 第七步:测量u1、v1脚阻值是否正常 u1脚正常阻值300多,v1脚正常阻值400多。要是基带拆出来掉点了或者测出来阻值不对,这种基本飞完先就好了。要是测出来阻值正常,也要飞线,因为焊点测的时候是正常的,手机在运行的时候温度升高,焊点还是会虚焊。 第八步:飞线 先把U1、V1脚相通的底盘刮开,上点焊油 接着飞线。飞线飞好后涂上绿油,用固化灯固话。 苹果6手机维修教程图7 第九步:植锡 苹果6手机维修教程图8 第十步:把基带cpu吹上去 底盘加些焊油,温度300 风速50。吹个10几秒用镊子推下归为就好了。 苹果6手机维修教程图9 第十一步:装机测验 插卡有信号啦 按*#06#串号也出来了。 这是关于苹果6对于插卡无服务问题的维修过程,希望小编能给大家带来帮助哈哈!
无服务
