希捷ST1000DM003硬盘无法识别怎么办?
ptmanager 2018-6-27 15:11
  ST1000DM003属于希捷12代之后的产品,一样有着同样的固件通病。今天就接到了客户的一块这样的硬盘,通电时有寻道音,但硬盘无法识别,由于硬盘缺陷再分配错误,导致固件系统崩溃,假死。那么希捷ST1000DM003硬盘无法识别怎么办呢?下面我们一起来看看这个通病的解决方案。
希捷ST1000DM003硬盘无法识别怎么办 图1
解决方案】:通过短接跳过错误的缺陷再分配,让硬盘自行修复。
操作步骤】:
  1、先通电,寻道声音结束后,立马短接下图两个点。如图:
希捷ST1000DM003硬盘无法识别怎么办 图2
  2、短接成功后,会出现下图的终端返回信息。如图:
希捷ST1000DM003硬盘无法识别怎么办 图3
  3、这里我们不要放开镊子,继续短接,一直到终端不跑数字了,就可以放开了。
希捷ST1000DM003硬盘无法识别怎么办 图4
  4、然后,我们再断电重新上电,等待硬盘自修复完成就可以了。
  以上是由于希捷ST1000DM003固件缺陷导致的硬盘无法识别的解决方法的详细介绍,通过以上介绍想必大家都知道硬盘无法识别怎么办了吧?如果你也遇到类似的情况,不妨按上面维修师傅的方法试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助!
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 芯超科技小俊 来自: 迅维网
引用 746567510 2018-6-25 16:23
这个需要pc3000呀?    好贵的啦
引用 一梦芯痛 2018-6-25 16:33
没有pc3000能不能操作,毕竟pc3000贵
引用 长安长 2018-6-25 16:58
特意去搜了一下,大部分没有标明价格,淘宝上三万到两万不一,确实很贵,
引用 嘦嫑す♀ 2018-6-25 17:31
哇 还有这样的啊  好厉害啊
引用 lovefujie 2018-6-25 17:52
修硬盘还没有换硬盘赚钱,只有搞数据恢复的才有PC3000
引用 Wcy895275395 2018-6-25 20:31
746567510 发表于 2018-6-25 16:23
这个需要pc3000呀?    好贵的啦
买一个强盗pc3000  就好了    12代的应该支持的
引用 eyaninfo 2018-6-26 08:18
哈哈。喜欢这样简单又到位的教程!坐等更新
引用 大连大大 2018-6-26 09:55
短接已经过时了,容易短坏磁头,现在流行虚拟加载了
引用 梧州陈春光 2018-6-26 10:13
我的强盗3000,,50元包邮卖掉了,哈哈,现在用正版的3000,还有MRT,
引用 qq1026426832 2018-6-26 10:34
14代的短接点怎么找来着  跟12代一样吗
引用 meizi 2018-6-26 11:11
好厉害的样子,活到老学到老。大师
引用 blmama 2018-6-26 12:18
这个利润还是可以的,关键数据无价。。。。。
引用 飘落的枫 2018-6-26 13:21
万能的论坛!万能的大师!赐我了一条发财路
引用 芯超科技小俊 2018-6-26 15:08
从业这么多年,从来没有短坏过磁头。短坏的一般都是乱捅导致的。短接作为希捷修复的一个方法,可以灵活运用,解决很多故障。
我一直喜欢这样简单粗暴的修复方法
引用 红旗河沟 2018-6-26 20:53
这个确实简单粗暴、记下了。谢谢!
引用 尹天娇 2018-6-27 19:04
可以  没办 法的 时候试 一下
引用 三天的等待 2018-6-27 22:04
引用 网游侠 2018-6-28 03:21
没碰过ST盘能短接坏磁头的情况,除非短错位置有可能会挂
