今年苹果三款新产品将采用苹果A12处理器但不支持5G 图1 此前日本媒体也曝光了三款新iPhone的机模以及三围参数。据悉今年的三款新iPhone都将采用iPhone X的异形全面屏造型,正面屏占比很高,但是额头上留出了一个缺口,用于放置听筒、光线/距离感应器、前置摄像头,以及用于Face ID的结构光传感器。 今年苹果三款新产品将采用苹果A12处理器但不支持5G 图2 三款新iPhone X的主要分别在于尺寸,分别为5.8英寸、6.1英寸、6.4英寸,机身三围分别为143.65mm×72.03mm×7.69mm(5.8英寸),157.53mm×77.44mm×7.85mm(6.4英寸),150.91mm×75.72mm×8.47mm(6.1英寸)。还有消息指出,三款新iPhone X会舍弃一直以来的Lightning数据接口,改为更加通用的USB Type-C接口,充电速度更快。 今年苹果三款新产品将采用苹果A12处理器但不支持5G 图3 其中5.8英寸和6.4英寸新iPhone X仍将采用三星Super AMOLED屏幕,而6.1英寸新iPhone X则运用普通LCD屏幕,后置摄像头也有所不一样。由于LCD屏幕不能运用COP封装工艺,因此这款新iPhone X的“下巴”部分可能会更加显著,而它的价格也是三款新品中最低的。 另外,尽管三款新iPhone X都搭载最新的苹果A12处理器,但是由于5G网络标准刚刚在6月初确定,而新iPhone X已经提前进入生产备货流程。因此今年的三款iPhone X均与5G网络技术失之交臂。与之相对的是,2019年初上市的搭载高通骁龙855处理器的Android旗舰机型有望率先采用基于LTE联合组网的5G技术。不过5G网络至少要等到2020年才会全面铺开,因此即使新iPhone X不支持5G也不会对日常运用带来任何影响。 |
