iPhone6P手机无WiFi非芯片问题维修案例
zjmanager 2018-6-27 12:48
  机器型号:iPhone6P
故障现象:手机无WiFi、蓝牙打不开
iPhone6P手机无WiFi非芯片问题维修案例 图1
iPhone6P手机无WiFi非芯片问题维修案例 图2
  故障分析:拆机发现手机防水标变红,这种一般是进水引起的,手机蓝牙和WiFi是集成在一起的,手机无WiFi、蓝牙也打不开,一上手就猜想是WiFi芯片的问题。直接刮胶撬WiFi重新安装一个,接电开机,心想又捡钱了,可是换了WiFi芯片还是无手机无WiFi跟蓝牙。心静一下,把WiFi的工作条件全部梳理一下。
iPhone6P手机无WiFi非芯片问题维修案例 图3
手机无WiFi、蓝牙打不开,同时不工作,重点检查:
1.充电芯片:给WiFi的主供电;
2.主电源:1.8V供电、时钟信号、开启信号;
3.WiFi本体:本体损坏造成同时无WiFi、无蓝牙;
4.CPU:复位信号。
综合以上条件,我认为进水机最容易坏的只有WiFi本体跟主电源(这时候可以拆WiFi芯片打底脚的阻值判断),但是我懒得去打值,直接更换一个主电源。开机进系统,WiFi可以打开,蓝牙也可以打开了。此机至此手机无WiFi非芯片问题修复完毕。
原作者: 花弟 来自: 迅维网
相关阅读
引用 张泽人 2018-6-10 16:42
关注楼主很久了,也收藏了好几个楼主的精华贴,确实技术好,手工好,思路清晰
引用 lxrq 2018-6-11 09:30
修的如此简单,看来已经是老手了
引用 FNATIC 2018-6-11 18:50
简单粗暴啊哈哈哈 一般肯定都以为是wifi芯片的问题
引用 6685858 2018-6-12 07:06
楼主技术真牛,就这么给秒杀了没有WiFi的故障
引用 qiang98y 2018-6-13 14:16
   简单粗暴.  一点都不犹豫.  还得有过硬的实力啊.
引用 XW-orayer 2018-6-17 11:55
引用 tangzhuangui 2018-6-17 21:08
更换主电源是什么意思?更换电池吗?
引用 摆设 2018-6-17 22:07
tangzhuangui 发表于 2018-6-17 21:08
更换主电源是什么意思?更换电池吗?
楼主应该说的是 更换wifi的电源芯片
引用 陈信友 2018-6-18 07:54
更换主电源是什么意思?更换电池吗?
电源芯片 U1202
引用 978766166 2018-6-19 10:35
  不错不错   学习学习  不错不错   学习学习
引用 shnnn3411 2018-6-20 09:29
学习了  简单快捷。。。 {:mocs_3:}
引用 wangtao110119 2018-6-20 18:48
修的如此简单,看来已经是老手了
引用 狙击手8899 2018-6-20 22:58
为啥 不先查下通病复位信号呢,这样直接换电源有点武断
引用 花弟 2018-6-21 10:17
进水机先干电源 干不好再查,不浪费时间
引用 aodan2016 2018-6-21 13:00
手工好的,那个配件都可以直接干了,牛啊
引用 jindahai 2018-6-21 14:32
楼主技术真牛,就这么给秒杀了没有WiFi的故障顶顶顶顶
引用 547995921 2018-6-22 18:00
引用 乡下的人 2018-6-22 18:47
无wifi肯定先干模块。再打阻值,楼主偷懒了,哈哈哈
引用 封装爱情版系统 2018-6-23 18:39
大哥你说的我们小弟一点也不明白WIFI不好使与电源IC有毛关系呀   你要是说这个电压的话PP1V8_SDRAM没有他也不能开机呀       请楼主给小白解释一下
