苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修
ptmanager 2018-6-27 11:00
  接修一台苹果A1707,顾客说笔记本电脑进水无法开机,拆机发现右侧type-c接口附近主板进水。
  板号:820-00928-04 (没找到图纸点位,后来是参考820-00281-A图纸点位修的,位置基本都能对上)
处理后如下:
苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修 图1
  处理完后用电池能开机,但是开机是显示电池电量低界面,之后就自动关机了,再开还一样。
苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修 图2
  插入适配器(原装新款A1707 87W大功率适配器,确定好的)后开机还是出现电池电量低界面,然后自动又关了,断开电池,单用适配器按开关根本没有反应,拆出主板,通电测量发现公共PPBUS_G3H根本没电,而PPDCIN_G3H只有5.1V,说明主板Type-C接口控制芯片CD3215和适配器通讯有问题,导致适配器没有输出应有的电压,只默认输出一个5V。
  分析了一下图纸后大致了解了该机的保护隔离结构,手绘了一个框图供大家参考:
苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修 图3
  4个Type-C接口都接适配器试了一下,发现左边没进水的两个接口接上电源后,适配器进来的5V过几秒会掉一下再起来循环,CC总线波形也一直循环出现,5V正常的时候相应的Q3200、Q3100的1脚能输出10.89V,4脚能输出7.14V,PPDCIN_G3H有5.1V。
实测CC总线波形:
苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修 图4
Q3200测量值:
苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修 图5
  右边进水的type-c口UB400这一路,接上适配器5V持续有,CC总线波形刚开始有,过一会就变成持续高电平,QB400 1脚能输出10.89V,4脚能输出7.14V,PPDCIN_G3H有5.1V,与Q3200测量值一样,UB300这一路,接上适配器5V持续有,CC总线波形刚开始有,过一会就变成持续高电平,QB300 1脚0V,4脚4.89V,PPDCIN_G3H 0V,实测值如下图:
苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修 图6
  判断故障点就在这一路,且UB300 Type-C接口控制芯片CD3215损坏的几率非常大。
苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修 图7
  花380元订了一块料板,到货后拆料、植球、焊接一气呵成。
苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修 图8
  焊好后装机测试,单用电源已经能开机了,接上电池电量慢慢的也充上来了。
苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修 图9
  至此,苹果笔记本电脑进水无法开机故障修复,此时测量PP20V_USBC_TA_VBUS 为 18.5V,PPBUS_G3H 为 13V。后来测试的时候还出现一个小插曲,发现机子关机状态下能充电,但是开机进系统就显示未充电,而且用着用着电量还下降了,查了半天最后发现是山寨电源线惹的祸,换原装线就OK了。
苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修 图10
  最后附上一张系统装好电量满满的亮机图。
苹果笔记本电脑进水无法开机故障维修 图11
2
刚表态过的朋友 (7 人)
原作者: 不忘晴天 来自: 迅维网
引用 zhangrenyi2010 2018-6-23 23:28
这种有多个接口的直接把芯片拆掉应该也OK的吧
引用 请叫我大锤 2018-6-24 02:14
应该行不通的,苹果的检测这么多,楼主画的只是个大致框图,你要晓得那个芯片的脚位密密麻麻,可不是只有电测跟导通管子用的,它作为苹果的门神,起码会有途径打小报告对吧,你敢干掉它
引用 JINWUDONG 2018-6-24 08:14
你把那个芯片拆了后,然后这个芯片对应的接口就不能用了,现在的A17系列的整机只有四个接口,客服肯定不会同意的。
引用 APPLE-TIM 2018-6-24 08:19
拆掉一颗是不行的,我现在还不能确定的是两边互为一组,不知道只有一边能不能工作??希望知道的解答下,我手头上一台1706因为上家拆芯片不小心掉了点,我只用一边,把另一边相关的件全拆掉,升压但死活过不了隔离,接上电池后,连5V都不输出了,拔掉电池,5V正常,但不升压。。。。。,单接电池能开机。
引用 JINWUDONG 2018-6-24 08:26
楼主,你修的这个机器是17年的7代CPU独显的机器,现在是没有图纸的,
引用 shingshishi 2018-6-24 08:34
这么新的电脑,看了这个学习到好多的东西。支持一下。
引用 blgzs2017 2018-6-24 09:17
苹果的本本还没有搞过,谢谢分享维修经验!
引用 不忘晴天 2018-6-24 09:18
拆下UB300之后测试过了,是不行的,其他口子接电源还是不升压
引用 不忘晴天 2018-6-24 09:20
是的,刚开始拿到手也是摸索了很久,这机子连拆个底壳都很费力,不是直接能扳起来的,要30度角往触摸板方向抽出来
引用 306017169 2018-6-24 19:08
图画的真是不错,值得大家学习,以后要向你多学习
引用 柴油机 2018-6-25 10:09
楼主好强 求收徒
引用 默默修板人 2018-6-25 19:22
我碰到过的故障是单独一个type-C接口用不了的,但没影响其它使用。。。
引用 不忘晴天 2018-6-25 19:55
是的,我是参考820-00281-A图纸点位修的
引用 不忘晴天 2018-6-25 20:27
APPLE-TIM 发表于 2018-6-24 08:19
拆掉一颗是不行的,我现在还不能确定的是两边互为一组,不知道只有一边能不能工作??希望知道的解答下,我 ...
应该是不行的,我维修的时候,拆下UB300之后测试过了,是不行的,其他口子接电源还是不升压
引用 黄沙 2018-6-25 21:46
楼主牛逼 这种新款苹果的隔离我还没修好过,。
引用 moanna 2018-6-27 16:42
今天接了一台1370开机电流上到0.6A掉电。报主板问题客户不修
引用 三天的等待 2018-6-27 21:45
楼主,你修的这个机器是17年的7代CPU独显的机器,现在是没有图纸的,学习学习
引用 qq1026426832 2018-6-27 22:24
艾玛  基础真扎实啊  啧啧啧...............
引用 凉葫芦 2018-6-28 18:10
之后的线路楼主有简单的分析没。现有820-00923-a的板子,没图,公共点过了,20V也有,再后边就没图分析了··求指教
