联想G480笔记本开机不显示(偶尔能显示)维修
zjmanager 2018-6-27 10:47
  这台机器是我自己店里接到的笔记本开机不显示的客户机,白天上课的时候带到迅维实地教室给学员现场演示维修全过程。
  板号:LA-7981P
  故障现象:笔记本开机不显示,但偶尔能显示。
  维修过程:开机不显示的时候测量各个条件,发现无内存复位,属于档内存。内存的复位信号是CPU发出来的,检查CPU的工作条件全都正常,更换CPU测试结果一样。这下陷入困境了,这款机器的内存模块供电VDDQ不正常引起档内存的现象修过几例,可是这台机器的VDDQ 1.5V是正常的,不死心,于是电路图中找到VDDQ供电转换MOS(U3)。
联想G480笔记本开机不显示(偶尔能显示)维修 图1
  根据电路图再次测量时发现转换管U3的G极是低电平,只有0.5V,明显不正常,U3应该是截止状态才对。
联想G480笔记本开机不显示(偶尔能显示)维修 图2
  但是U3的D极和S极都有近1.5V电压,就是这里误导了我,一直以为VDDQ有电正常。
联想G480笔记本开机不显示(偶尔能显示)维修 图3
  但是实际上认真看不是可以看出来的,如上图中实测U3的S极只有1.47V,只是一开始的时候太大意了。可是为什么G极电压那么低,D\S极还会有电压呢?这有可能是MOS处于放大状态吧!
  接下来看U3的G极为什么会为低电平?找到G极相连的Q4,理论上这个Q4应该截止,测它的G极也确实是低电平,经过测量Q4的D\S极二极体值发现这个Q4是击穿的。
联想G480笔记本开机不显示(偶尔能显示)维修 图4
  于是把Q4拆掉,通电再测U3的G极,没想到依然是低电平,这就奇怪了,查电路图也没有别的地方可以拉低它的G极了,无非就是R56上拉电阻损坏。我也懒得找电阻,索性将U3的D\S极直连起来,通电后每次都能顺利亮机,那就这样先用着吧。实地初级班的学员见证了
开机不显示维修全过程。看下图屏幕中有几张脸就知道了!
联想G480笔记本开机不显示(偶尔能显示)维修 图5
刚表态过的朋友 (7 人)
原作者: 黄鑫船 来自: 迅维网
引用 fanbenxin888 2018-6-1 15:12
会不会是也U3损坏 直接通电导通了
引用 我的泪为谁飞 2018-6-1 16:45
最怕不稳定的机器了 很烦的  客户怪 同行怪
引用 pengzijin 2018-6-2 05:09
黄总的帖子一直都有技术含量的
引用 lpcxy888 2018-6-2 08:29
学习了,这么也可以啊,久了之后会不会出同样的问题,不出CPU供电
引用 super584521 2018-6-2 09:15
如果换成我直接就飞跟线了!呵呵、但是看楼主写的这些、确实又学到了东西、谢谢楼主!
引用 白欢喜一场 2018-6-2 10:20
我遇到也会直接飞线搞定,没有楼主的专研精神
引用 水滴石穿 2018-6-2 10:33
估计板层漏电了拉低了G级
引用 2560555381 2018-6-2 10:37
调理清晰 思路明确
引用 满满 2018-6-2 11:09
最怕不稳定的机器了 很烦的  客户怪
引用 梵高 2018-6-2 11:12
黄老师修机确实牛,思路明确,语句清晰,让我们一看就明白,在下佩服
引用 满满 2018-6-2 11:18
引用 东京的一股热风 2018-6-2 12:28
估计板层漏电了拉低了G级
引用 WX学习 2018-6-2 13:32
引用 孙其丰 2018-6-2 13:55
看了楼主的维修贴,不错不错
引用 傻瓜电脑 2018-6-2 14:21
时好时坏的不好修,这对黄总来说就是小菜一碟,经验很丰富
引用 -龟仙人- 2018-6-2 15:14
  前排 加分 学习了 我看屏幕当中有五张脸 哈哈
引用 占卜‰ 2018-6-2 15:20
                  这个机器通病 。。碰到很多。。
引用 wei新技术xiu 2018-6-2 16:34
修这种机器还是要有维修思路清晰跟细心的人,才能修好不然的话就是摸不着头脑的事情,(在不专业的人手里估计就是三板斧了)
引用 猫子 2018-6-2 18:32
特意花了2毛钱看了你的贴。不错。学习到了点东西。谢谢楼主
