故障机型:iPhone 7P 故障现象:插电信卡手机无服务,无振动;有基带,*#06#也有串号。 故障分析:这是一个二修机,插电信卡手机无服务,客户在别家修过没修好,原来是有振动的,修后就没有振动了。检查发现基带电源,中频XCVR0_RF,功放LBDSM_RF动过。机器原来是摔过的,7P摔过的机器基带U容易脱焊,中频和基带电源也容易坏。 iPhone7P手机无服务、无振动故障维修过程: 先修手机无服务吧,检测基带电源的各路输出供电的对地值和电压都正常,但是看到基带电源边上全是焊油,而且这个芯片比较容易坏,所以干脆直接换了一个全新的芯片,换了基带电源后插移动卡2G、4G信号正常了,电信卡的2G信号正常,但是4G信号很弱,只有一格。客户用的电信卡,4G信号不好肯定不行。看了下论坛看到有人说电信一般4G只修信道3忽略40 41,而信道3是通过中频XCVR0_RF到基带CPU的,有信号说明接收没问题,直接在中频XCVR0_RF的93脚50_XCVR0_TX_HMB3_B1_B3_B4_B25信号发射输出电容C6107_RF处飞了一根假天线测试,信号还是只有一格。
iPhone7P手机无服务、无振动故障维修 图2 iPhone7P手机无服务、无振动故障维修 图3 iPhone7P手机无服务、无振动故障维修 图4 iPhone7P手机无服务、无振动故障维修 图5 iPhone7P手机无服务、无振动故障维修结果:测试了几天,手机无服务,振动等功能一切正常,维修结束。 iPhone7P手机无服务、无振动故障维修 图6
iphone7无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/1611-1.htmliPhone7无基带维修专题:https://www.chinafix.com/zt/1651-1.html |
