机器型号:A1466 机器版号:820-00165-A 机器故障:笔记本进水屏幕变暗,开机有声音用手电筒照可以看到被啃的苹果LOGO。 机器客户拿到售后要换主板报价40张毛爷爷,朋友介绍过来我这里。拆机 苹果A1466笔记本进水屏幕变暗维修 图1 清理进水腐蚀位置,测量D7701没电压F7700断开,找个好的装上再测电压只有8.6V。 苹果A1466笔记本进水屏幕变暗维修 图2 用放大镜仔细观察发现L7701边上的反馈电路测试点断开。 苹果A1466笔记本进水屏幕变暗维修 图3 反馈接好后测量依然8.6V继续搞LP8550。 苹果A1466笔记本进水屏幕变暗维修 图4 没有新的芯片,拆机自己植一个(锡珠用的0.3的)这个芯片装很费劲。很容跑偏,焊盘抹一点点悍膏放上芯片。用镊子轻轻按压,用放大镜斜着看芯片四周找好位置。风枪风量开小点别吹跑偏了。 上机开机背光倒是有了一闪一闪的,拆下主板上悍膏风力全开加焊下,重新上机不闪了OK完活。 苹果A1466笔记本进水屏幕变暗维修 图5 最后把图纸和点位上下A1466-820-00165-A图纸点位.zip |
新芯箱硬88 发表于 2018-6-22 15:15
还好不是很严重 我现在手机有个板子 客户自己冰冻西瓜放在电脑上 忘记拿下来 第二天就冒烟了
mdjdage 发表于 2018-6-22 15:14
维修经验很不错,值得学习。不过这个板的图论坛很多了吧
lymynkm 发表于 2018-6-22 16:05
技术贴,楼主用心,多谢分享~!
eerrttyy1 发表于 2018-6-22 16:14
这种小芯片焊接挺麻烦的,每次修苹果的都小心翼翼的
guixu1741 发表于 2018-6-23 09:36
进水的机子背光好像都爱坏,楼主这单肯定挣得多!
shlapple 发表于 2018-6-22 17:17
帖子写的很好啊 来学习下 ...
shingshishi 发表于 2018-6-25 08:30
上次碰到这个进水一样的情况,升压ic掉点好,直接外挂了个升压。没耐心修。
