如何挑选显示器?及显示器选购指南
ddhan 2018-6-26 14:17
  经常会有朋友问我,该如何挑选显示器,是越贵越好吗?还是一定要买品牌的呢?今天小编就和大家分享一下如何挑选显示器的选购指南。
参数
  首先会简单又通俗的介绍一下显示器的主要参数刷新率hz:表示显示器一秒能刷新多少帧图像
  可以想象成我们睁眼的动作,0hz就是闭着眼,60hz每秒睁眼60次,144hz就是每秒睁眼144次(切勿亲身模仿,我试了,很累)。刷新越高,我们看到的画面越连贯感觉就越流畅。现在很多手机都支持30帧、60帧的录像,有条件的同学可以试试看看分别。
装机知识:显示器(有趣拟人化的知识科普,以及选择指南)
如何挑选显示器 图1
灰阶响应时间:可以理解为画面延迟
  就是显示器从上一帧图片切换到下一帧图片的间隔时间,以毫秒ms作为单位,这个时间越短,说明画面切换的越快越干净如果灰阶响应时间过长,画面就会出现拖沓不清楚拖影的现象。普通显示器为6-8ms,专业电竞显示器为1ms。
如何挑选显示器 图2
色域:表示能显示的色彩范围大小
  色域就相当于尺子的长度,20cm的尺子比10cm的尺子能测量的范围更广,所以99%sRGB的显示器比80%sRGB的显示器能显示的色彩更多(还有一种NTSC色域,是另一种标准)。
色深(色数):表示色彩的精细程度
  色深(色数)相当于尺子上的刻度,同一长度中,刻度越多每个刻度表示的距离越精细。比如同样是1米的尺子,A有100个刻度,每个刻度表示1cm,B有10个刻度,每个刻度表示10cm,那么A测得的物体尺寸就会更加精确。市面上的显示器色深一般为6-8bit,更好的有10bit的,高色深的显示器色彩更加精细,色彩过度平滑。(也有厂家用色数表示,8bit为16.7M色数)
色差:色彩还原的准确性
  相当于尺子每个刻度精确程度。以deltaE值作为单位,这个值越小色彩还原越准确,一般绘图用的显示器deltaE值要小于3。
  对比度:对比度越高,色彩表现越清晰丰富,市面常见的为1000:1。
如何挑选显示器 图3
辨别率
:表示图像的清晰程度
  同一尺寸下,辨别率越大画面越清晰精细;辨别率越小,画面越不清楚粗糙。24寸及以下的显示器用1080P的辨别率就好,超过27寸就要考虑2k辨别率了。
液晶面板
  说完参数,我们再来看看液晶面板的分别,常见的有TN面板IPS面板VA面板PLS面板
  TN面板(多用于电竞显示器)
  TN面板的优点是:灰阶响应时间很短(基本为1ms延迟),所以刷新率也可以很容易做到144hz缺点是:色域窄,画面颜色苍白可视角度很小。有条件的同学可以用手机屏幕幕幕对比一下老式的便宜的笔记本电脑屏幕。这种屏幕本来快被市场淘汰了,但是随着近些年电竞的火热,TN面板借着刷新率高,灰阶响应时间短的优点又重新回到市场,散发第二春。
如何挑选显示器 图4
IPS面板
  IPS面板的优点色彩显示效果好可视角度大色彩准缺点是:容易漏光黑色不够纯正。这类显示器由于色彩好,可视角度大,所以也是现在使用最广的显示器面板。
如何挑选显示器 图5
VA面板
  VA面板有两种:MVA面板和PVA面板。PVA是三星改良的MVA面板。优点是:色彩准确对比度高可视角度较大,漏光少,黑色纯正。缺点是响应时间比IPS还要长。
PLS面板
  PLS面板是三星独家研制的面板,相似IPS面板
如何挑选显示器 图6
运用需要分析
  介绍完了显示器参数和面板的种类,接下来根据个人的具体用途来选择合适的显示器。
  一、FPS射击类游戏玩家(如吃鸡、CF、使命召唤等3D射击游戏)
  这种游戏基本都是3D的,所以左右拖动画面的时候,画面内容变化很大。玩家需要144hz 1ms延迟的显示器来提升画面的连贯程度顺滑程度。(前提是你的显卡能支持每秒60-144帧的画面输出,不然144hz几乎没什么用)
如何挑选显示器 图7
  这类显示器为了控制成本与价格,一般采用TN面板,所带来的问题是画面苍白色彩不够好看,高端的三四千的TN面板会好一些,但对比ips依旧有这个问题。很多电竞比赛会用TN面板的显示器,因为职业选手对流畅、延迟等要求很高,色彩无所谓,能看就行。
  也有运用IPS面板的,刷新率同样很高,但是延迟达到4ms,色彩很好,但价格直接就上去了。
  专业做这种电竞显示器的厂家有 明基(BenQ) 卓威奇亚系列;宏碁的暗影骑士和掠夺者。
二、PS、绘图、摄影等对色彩准确度要求很高的用户
  这类用户追求的是色彩的准确度,所以重点关心的参数应该是 色差色域色深等。
  这类显示器一般运用IPS或者VA面板色差deltaE值<2,而且要有超高的色域和8bit(16.7M)的色深。
  可以参考的产品有:戴尔U系列、AOC卢瓦尔系列。
三、家庭影音以及普通游戏玩家
  这类用户的一般是看看电影、玩玩LOL、DNF、GTA5、极品飞车之类的游戏(没错我就是这样的用户)。这一类用户肯定是怎么舒服怎么来,不用太考虑色差、刷新率之类的问题,因为144hz的高刷新率在这类游戏中的作用并没有那么显著。我所看重的还是色彩要好延迟能低就低外观要精致边框要窄之类的问题
如何挑选显示器 图8
  所以TN面板直接不考虑,24寸可能更适合LOL等电竞游戏,但是27寸可以兼顾电影、单机游戏。如果我的显卡足够好,还可以选2k辨别率的,真是美滋滋。
  比较推荐品牌有:戴尔U系列、三星(曲面屏)、AOC(性价比高)、LG(带鱼屏)、飞利浦(其实还是AOC)
简单说一下带鱼屏:
  带鱼屏指屏幕比列为21:9或以上的显示器,特点是又细又长,跟带鱼一样,所以被调侃为“带鱼屏”。这种屏幕由于较长,所以一屏能显示更多的内容。
如何挑选显示器 题9
这种屏幕的好处是:
  1.多开网页或者软件、游戏时,同屏能显示更多的内容,因此很适合用来工作。
  2.如果能找到21:9的电影片源,看电影会跟在影院一样爽。
  3.支持市面主流网络和单机游戏。LOL和绝地求生、cs go等都能有效扩宽左右视野。
如何挑选显示器 图10
缺点:
  1.由于直播、电视剧、综艺节目等片源大多是传统的16:9的,所以看这些内容,屏幕两边会有很宽的黑边。
  2.由于辨别率高,所以玩游戏时对显卡要求更高。
如何挑选显示器 图11
  所以,对于有多开游戏或者多开网页文档等需要的用户来说,带鱼屏或许是个能提升效率的选择。
总结
  1.144hz/1ms的电竞显示器很适合FPS射击游戏,能提升游戏画面的连贯性,更加顺滑,也能有效减轻眼睛的眩晕感。但前提是你的显卡要能输出超过60帧以上的画面才行。
  2.一两千块钱的144hz/1ms电竞显示器都是TN面板的屏幕,色彩会很差,四五千的会好一些,但色彩依然比不过2千块的IPS。
  3.IPS屏幕色彩很好,可视角度也很大,但漏光是IPS的通病,你买到的显示器漏光严重与否,很大程度看运气。而且轻微漏光日常运用看不出分别,所以不用太纠结。
  4.LOL、吃鸡等电竞游戏用户不要有“屏幕越大,玩起来越爽”的念头,屏幕大只会让你分心,影响注意力,频繁扭动脖子也会让你感觉更累。21-24寸是适合电竞的尺寸。
  5.带鱼屏细长,能同时显示多个窗口和更多内容,对于多开游戏、多开文档网页等需要的用户来说帮助很大。游戏时虽然能提供更宽的视野,但是需要左右扭头,累脖子,适合单机游戏娱乐,不合适电竞。
  以上就是小编和大家分享的挑选电脑的选指南,希望可以帮助到大家。
刚表态过的朋友 (1 人)
