iPhone6进水屏幕触摸失灵怎么办?该如何修复?
zxbai 2018-6-26 12:22
  我们经常会遇到手机进水屏幕触摸失灵的情况,接下来小编介绍一下iPhone6进水屏幕触摸失灵怎么办?该如何修复?感兴趣的小伙伴们可以随小编来了解一下。
  进水屏幕触摸失灵考虑到是黑白触摸的问题,如果都已经换过但是问题依旧,那就可以排除是黑白触摸的问题。
  首先查看一下黑白触摸供电发现白触摸C2403 1.8v供电和C2402 5.1V供电都是没有。
iPhone6进水无触摸免拆处理器飞线修复
iPhone6进水屏幕触摸失灵怎么办?免拆处理器飞线修 图1
iPhone6进水屏幕触摸失灵怎么办?免拆处理器飞线修  图2
iPhone6进水屏幕触摸失灵怎么办?免拆处理器飞线修  图3
  PP1.8V没有白触摸和处理器通讯不正常导致白触摸无法工作,拆下白触摸排查组织发现白触摸E1脚直通cpu组织无 直通处理器通常情况肯定是选择要重做cpu的,但是考到是否是底层烧断线导致的,我们先选择先找个废板刮开引脚测验一下找到引脚刮开测量发现组织正常。
iPhone6进水屏幕触摸失灵怎么办?免拆处理器飞线修  图4
iPhone6进水屏幕触摸失灵怎么办?免拆处理器飞线修  图5
  从引脚飞线到R2403然后重装白触摸测量PP1V.8v 5.1V已出此进水无触摸问题完美搞定。
iPhone6进水屏幕触摸失灵怎么办?免拆处理器飞线修  图6
iPhone6进水屏幕触摸失灵怎么办?免拆处理器飞线修  图7
  以上内容便是iPhone6进水屏幕触摸失灵的解决方法,如果您的手机遇到这样的问题,可以参照以上方案解决哦~
引用 静候缘来 2018-6-26 12:25
好久没发文了!顶一个!
引用 灵魂禁锢 2018-6-26 12:24
蓝瑞精品,支持蓝瑞,支持永昌
星哥就不支持???
引用 讯城科技 2018-6-26 12:23
蓝锐工作室寄修客服 mamcy1314
