DIY电脑潜在的隐忧
qiufengss 2018-6-23 13:57
前言
今天闲来无事准备以个人视角写下组装电脑时可能碰到的问题或潜在的隐忧,所以下文中将存在大量的主观看法,对错自甄
一、散热类(处理器散热器、机箱风扇、硅脂类、机箱与显卡相关等)
A、处理器散热器
1、型号选择,根据处理器发热选择对应级别的散热器,否则散热吃力,引发过温保护关机(处理器、显卡、硬盘均有过温保护),双核类普通直吹就行,其它的无脑侧吹四管就行了,发热更大的再具体分析
2、底部的塑料布要撕掉,现在散热器底部都有一层塑料布保护,安装前要先拿掉,事实上很多人安装的时候可能想着撕,实际安的时候忘揭了,导致一玩游戏就高温,此事不可忽视
3、热管类底部要平,侧吹散热器不小心摔一下,可能底部的热管会歪斜,就是不平了,这时候压在处理器背面肯定接触不良,这个情况多见于电脑长途运输时,收到货,网友一看散热器晃动了就自己安吧,结果没有看底部的热管是否歪斜,导致不能压住处理器温度,这种情况,用手是能掰过来的,但如果是新手机就要求换新吧
4、固定架要安好,AMD一般带塑料支架对于卡扣式的散热器直接安就行,Intel的不带塑料架,需要安装散热器送的塑料架,安装时,可能某个角的销子没插好导致塑料架翘着一块也没发现,结果就是散热器与处理器接触不良导致散热不好,这里要仔细
5、风扇转速检查,电脑用了几年散热片中全是灰或风扇都转不大动了,这种情况就直接换风扇或清灰或换掉整个散热器
6、安装注意事项,直接看视频吧:侧吹散热器安装_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili
B、机箱风扇
1、后置位,用于快速抽走机箱中的热量,效果非常显著,凡有显卡,此位必安(不管是8cm还是12cm)
2、顶置位,有些机箱没开此孔,有些开了个人觉得意义不大,除非机箱特别热就安
3、前置位,一般机械硬盘是规划在机箱前面的,机械硬盘是机箱中的一大热源(尤其是电脑中没有固态,以机械硬盘为主体的),机箱中安独显又有机械硬盘的话,为了夏天机箱室温更低,前面最好安一个
3、侧板位,现在的机箱侧板一般全封闭不再留位置了,假如你的有孔,显卡还高温的话可以安一个
4、风向问题,后置往机箱外吹,顶部往箱外吹,前面往箱内吹,侧板往箱内吹,风扇有支架的一侧为出风口
5、扇叶摩擦,有些风扇的规划,LED看着与扇叶空间上不接触,实际安装后可能会摩擦,一开机风扇转就吱吱响,像这种翘着的LED灯直接掰掉就行了
6、风扇安装,主要是机箱前面的风扇安装,一般是先拆掉前塑料面板,多数机箱可以用一字口螺丝刀在塑料板与主机架之间的缝里插入一晃即开(如果前面板与主机架之间有螺丝固定要先拆螺丝),一般风扇是安在机箱内侧,在主机架外侧上螺丝固定
7、出线口,风扇引线在其中一个角中引出,这个引线口朝向哪,要看你想将它插在哪里,尽量以离接线座近的地方为出口方向
8、线材干扰,一般风扇引线都长,如果过长了就将线网一下或者用扎带捆一下,避免碰着风扇叶子
C、硅脂类
1、忘涂/多涂硅脂,处理器背面中心位置涂上硅脂,然后压散热器就行了,散热器会自动将硅脂压开,不放心的话用个纸卡涂均再压亦可,但不可涂过多,否则溢出到处理器槽中,更不能忘涂,因为现在侧吹式散热器安到机箱中再拆就比较麻烦
2、硅胶当成硅脂,淘宝上有些号称强力硅脂/硅胶的东西,可能标着“强粘性”三个字,切忌将这个东西涂在处理器背面,这东西相当于电气焊,盖上散热器之后很难再将它拆下来,除非砸烂主板
3、硅脂质量,普通散热器送的白色小袋装的,这东西可能半年就干(当然处理器发热不大没事,对于四核U,别用这东西),淘宝上8块钱左右的华能智研针管式的就挺好,我平时装机用的HY-610,用于超频三东海X6与8700K超5G都没事
4、固态硅脂导热垫,这个多见于显卡或笔记本中使用,个人没在台式电脑中用过,据很多用过的网友说效果不错,大家可以研究一下
5、液金,多用于给超频处理器开盖(个人不建议大家开盖,高超频的话处理器不一定能用住,有网友反应过8700K开盖超频没用多久就坏的),注意事项,淘宝上卖家都有短视频不用多说
D、机箱
1、空间选择,小机箱安独显,风扇位未安风扇,冬天没事,一到夏天就完蛋,注意事项就是不能太追求小体积,体积小就有散热问题
2、散热规划,对于高发热的配置,机箱的散热规划一定要看仔细了,能安多少风扇,安完风扇与显卡长度是否存在冲突,前风扇位的进风口规划的怎么样,机箱限处理器散热器高度是多少等
3、机箱方面多数问题是选的体积过小或风扇没安导致散热不良
E、显卡相关
虽然我们觉得显卡温度最好不要超过80度,可是夏天的时候,多数高功耗显卡都超过80度了
1、散热规划,三风扇的多数不存在散热问题,双风扇的要看热管的数量粗细,1根管的肯定比不了3-4根热管的不管多粗,差不多价位尽量要散热好的
2、转速问题,显卡驱动不太兼容的话,可能存在80多度了显卡风扇还转在1000RPM左右(一般高端点的显卡风扇转速上限都是3000RPM左右),可以在GPU-Z或HW或游戏时打开游戏加加观看显卡转速,像这种不正常的机箱一定也很热,要及时在对应官网下载显卡调节软件或更新显卡驱动搞定
3、质量问题,前几年出七彩虹HD6850的时候,散热器虽然很重,但与GPU接触的硅脂却干掉了一半,这就是质量问题(请人代工的就是不大行),如果转速没事请大家及时申请售后
二、安装类(处理器、处理器散热器、主板、内存、显卡、硬盘、电源与机箱等)
装机顺序:先安硬盘,后安电源,次安主板档板与主板、插线布线,最后安显卡
主板顺序:先裸安处理器与内存于主板上,接通电源与显示器作亮机测验,OK后,再摸硅脂安装散热器(如果是M.2固态作完亮机测验后安上即可)
安全方面,硬塑包装会拉破手,主板档板也很锋利,拆塑料布时要仔细;用小刀破包装时,刀口不要冲着自己的肚子(万一拉过了来个口子),尽量将刀口从身体侧往外划
A、处理器
1、注意针脚,Intel平台针脚在主板上,AMD则在处理器上,AMD的处理器针脚极易碰弯,弯度过大再纠正会断掉,Intel主板针脚有时候不小心也会碰歪,一般都能用小刀尖纠正过来,也有严重的大面积歪斜的,只能换处理器座了(50-200不等)
2、确定方向,不管AMD还是Intel都只有一个正确的安装方向,Intel平台有两个小凹槽的防呆规划,AMD平台有一角有个三角形,主板座旁边角上也有三角形对应插上(如果错了处理器肯定落不下去,使劲压那针脚就弯了,图片网上找吧,安装前先确定方向)
3、触点与电阻,Intel 处理器底部是金属触点及一些小电阻,有些卖家会把不干胶标签贴在背面电阻上,那个不干胶标签极易碎裂,可能会断掉一角贴在某个金属触点上导致电脑某功能缺失(我遇到过关机后处理器风扇亦然转的,查来查去是挡住了一个触点);曾经发现一颗处理器底部的三颗并排的蓝色小电阻有一颗断裂了,结果就是有一条内存槽不识别内存,安装前这些电阻全要仔细看下
4、硅脂溢出,上面说过硅脂涂在中间不要太多,在压上散热器后,硅脂有可能被压到处理器槽上,如果硅脂是普通白色的则没事,要是含银/铜的导电的就可能破坏处理器了
B、处理器散热器
1、侧吹安装,直接看视频(上面也有过):侧吹散热器安装_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili
2、风向,风向以吹往机箱外为主,很多网友总是安反,而且很多人不知道哪个是出风口,风扇叶这一面是进风口,风扇底部有十字架的是出风口
3、水冷安装,不好用文字描述,这个地方很多人会犯错,来个图吧,图片不一定适合每个水冷,只当个方向不能搞错的提醒吧,大家根据实际情况来安
DIY电脑潜在的隐忧
4、其它,在上面的视频中都有提,主要是架子要安牢,配件的安装顺序有先后,再就是安装前观察散热器是否存在异常,比如底部的热管歪斜了不平了等
C、主板
1、主板档板,安主板前先安上档板,美观与防灰的
2、处理器供电,对于底置电源位规划的机箱,将主板落下前,手托主板,先接上处理器 4P(或8P)供电,因为现在很多散热器体积大,一旦安上主板再插处理器供电,就很难了
3、系统风扇,就是机箱后置风扇,如果要接在SYS_FAN,而且这个插座在主板最上面的话,你在落主板前,就要先将它接上,否则安装主板后再安就不太好安
4、长螺丝刀,杆至少20cm吧,左上角这个螺丝对于大体积侧吹散热器来说特别不好安,准备这么一把长十字花螺丝刀(6mm粗,一把通用)到时候省心
5、螺丝孔,对于小板6个螺丝孔的,右下角这个螺丝孔,有两个常用位置,而机箱中默认固定安一个位置,如果与主板位置不对,及时换下面铜柱的位置(可以用钳子,也可以用5mm的内六角套筒螺丝刀),不然安上主板才发现这里位置不对这就坑了
6、螺丝问题,拧螺丝固定主板时,如果发现没拧几下螺丝就非常紧一定要倒拧出来,换个螺丝重来,否则,将来拆主板时这个螺丝很可能拧不动而下面的铜柱轴转,到时候拆不下主板来
7、底部接触,按说主板下面很多针脚是要悬空的,记不太清什么时候碰到过一个现象就是底部好像是碰到了机箱的底部是掉进一个螺丝去还是啥忘了,导致一些异常(具体是开机不通电还是风扇转不亮屏等现象记不太清了),总之这里要注意
D、内存
1、静电,手摸内存前先摸地放静电
2、方向,内存下面有个不居中的小沟(缺口),与主板内存槽的防呆规划对应,意思是插反了肯定插不进去,但能插进去一半,如果这样马虎的开机,轻则烧内存金手指,重则内存金手指与主板俱烧
3、安装,安装时要先将内存槽两端(或一端,有些主板一端是固定的)卡子掰开,内存按正确方向插入时,手指垂直在内存两端施压,两端卡子自动合上,为压好;拆内存就是先将两端卡子掰开,再取出内存即可(内存条的安装_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili)
4、掉地上,拆内存时不小心掉到地板砖上,内存大多废了,即使能开机,也可能开机蓝屏之类的,而且这种摔伤多有外伤,所以新手装机可以在床上安装,图个安全
5、四个内存槽安装,从处理器——内存方向,1、2、3、4,先安2或4(一般在主板内存槽两端会有字母标识,比如DIMMA1,DIMMA2,DIMMB1,DIMMB2,然后A2与B2画线指示First
6、金手指脱落,在我们经常拔插内存时,有较大的机率碰到,内存一侧开头第4-5节金手指脱落,这样内存就废了,所以没事不要乱拔插内存
E、显卡
1、左侧音频电容,安装显卡时,显卡档板左下角,很容易碰到声卡位置的电容,这个地方要仔细观察,这不是技术活是仔细活
2、显卡槽末端卡子,安上显卡后,显卡槽末端卡子不一定合上(也是可以亮机的),这时候要轻压显卡末端,让下面的卡子自动合上(合上后有时候会有“咔”的一声确定)
3、拆显卡,要先压下显卡槽末端的卡子(实际操作多数很难,因为显卡与内存槽间距太小,加上侧吹散热器挡着很可能手指根本伸不进去,更不要说用力压这个末端卡子了,正确的方式是左手食指从显卡视频接口到末端方向去推卡子,即轻松,又可避免空间搭不上手的情况,还有的卡子是单面的,都有操作技巧,先观察后操作),注意,然后垂直抬起显卡(而不是往后压,一压后面的卡子又合上了),待显卡脱离显卡槽后往后抽出
4、档板螺丝,显卡与机箱通过档板位上面的两颗螺丝位固定,A卡没事,N卡正常拧螺丝后,HDMI/DP/DVI接口会偏上,如果是PCI位凹陷式规划的机箱而且显卡恰在第一个PCI位,这种情况,视频线可能接不上,所以拧螺丝时,不要拧紧,用手固定好显卡的位置,确定视频接口不太偏,再将两螺丝慢慢拧紧
5、线材遮挡,对于M-ATX机箱只有4个PCI位的,显卡自身就占两个PCI位,下面往往会接一些前置音频,USB,USB3,前控制线等,走线时,这些线有较小的机率会往上弯曲从而与显卡风扇摩擦,尤其是前置USB3线,要注意这些地方
6、显卡上的塑料布,所有撕掉,我见过这些塑料布缠住风扇导致显卡过热死机的
F、硬盘(机械硬盘HDD与固态硬盘SSD)
1、怕摔,机械硬盘不小心掉地上,99%废了(即使能开机也可能存在坏道,而且伴有外伤,大多失去质保)
2、划伤,安装机箱硬盘时,老式机箱可能存在硬盘往里安比较紧,硬盘与机箱留下划伤,这东西影响质保,安装时尽量避免吧
3、底部电路,底部电路必须悬空,曾经装过一个非常小的机箱(铝一佰D4),硬盘是安在底部的,架子铁片与硬盘底部绿色PCB板接触,导致开机不读硬盘,处理方式,底部与硬盘架之间垫纸隔离
4、SATA线带夹子,SATA线头上带铁夹子,按下后才能拔出来,有人不按夹子就生拔的吗
5、SATA线错误,HD TUEN-健康(就是硬盘的S.M.A.R.T信息)经常见到C7报警,就是说SATA信号线有问题要换一根,不换的话电脑可能经常卡慢
6、SATA序号,分(0)1/2/3/4(/5/6),开机默认以序列在前的启动
G、电源
1、方向,很多网友经常问电源正着安还是反过来安,其实机箱电源位的规划,正安反安都行,都有对应的螺丝孔,但不管顶置还是底置电源位规划风扇都要朝下
2、线长,350W及内的电源线材长度一般,400W的电源开始线材很长,对于ATX机箱最好用400W的电源或以上,M-ATX机箱则无所谓,功率选择根据价格与硬件的功耗来定
3、背线,要走背线就要提前埋线,所以说装机顺序是先安电源,埋好线再压主板
4、延长线及转接线,处理器供电的线材不够长是有延长线的,SATA供电头不够用也可以用白色4D转SATA,这种延长及转接线市场有卖,提前准备
H、机箱
1、螺丝,装机所用螺丝为机箱所送,安装前要先清点螺丝,分清楚各自用途,有些螺丝也能安上拧不紧,但你想再把它拆下来,可能很费劲
2、PCI位档板,一般显卡要占两个位置,提前扣掉(安上主板再扣,这东西再往里方向扣才行,有可能与电容空间冲突,当然仔细着弄也能安全的弄下来,但要是不仔细,碰坏电容也说不定,到时候还得拆主板麻烦)
3、铜柱,固定主板的铜柱装机之前就要先用5mm的内六角套筒螺丝刀各拧一下看是否存在滑丝的现象(没有套筒螺丝刀就用钳子试)
4、光驱位,虽然现在装光驱的少了,对应机型也不多,但如果你要装的话,扣掉光驱位的档板后,光驱是从机箱外往里插的(却不是从机箱里往外插)
5、前置USB3线,这根线一般很粗,插在主板上(可能插的时候感觉不是太紧),但是你要拔下来就很难了,搞不好直接将USB3座给拔下来,所以一定要想好线的布局之后再插USB3线
6、前控制线,一般机箱接法可以看下图,走背线时前控制线留的过短接在插座上可能拉着劲,时间长了这接头就会松动从而导致接触不良,我见过一个电脑没用两月开机没反应,经过排查,是电源开关线与插座接触不良,当初装机时这里拉着劲自己窜出来了,又重新插回搞定,所以每个接线都不要太紧
DIY电脑潜在的隐忧
7、安全,机箱中的边角接缝的铁片一般都非常的锋利,用力过度,手碰上就是一个口子
三、质量性能类
1、自查短板,必读:《电脑反应慢自排查》
2016年有网友在我这配的I5-6500,昨天晚上说要再配一台,玩网页游戏,还要十开挂小号,但感觉电脑反应慢,问我是不是要加显卡,多数页游不吃显卡,主要是吃处理器与内存,我就建议他自排查一下,结果发现内存没事是处理器占用满了,对于他的情况再配就选I5-8400六核,这个处理器不仅主频比他的I5-6500高,也多两核心,理论多线程性能提升50%以上,这就是按正确的配置方向配,而不是上来先觉得应该加显卡,上面的链接文章最好认真看下
2、电源类问题
电源就是电脑的心脏,电源也是电脑中的变压器,这个变压器输出的电压是否标准与稳定就非常关键
例1、年前开车从齐河去济南帮顾客修电脑,她是一位平面规划师,遇到的情况是机械硬盘的数据经常破坏,比如图片打开显示一半;于是换了块硬盘,没过两月又出现异常,有些老文件直接打不开,于是又换了一块硬盘,可是没过一个月呢,就听到硬盘卡哒卡哒响,我们可以想象一下这位顾客有多么的崩溃,作平面规划要保留老顾客的产品规划数据,这么多数据换了三块硬盘崩不崩溃!最后换了电源,卡哒响的硬盘也没事,啥事没有了
例2、开机卡LOGO界面,几分钟之后按键盘才有反应(比如进BIOS),这是一个典型的硬盘自检不通过的现象 ,其实,这个现象还有第二大原因就是电源输出异常导致硬盘异常,判断方式很简单,换个电源(不动硬盘)马上一切正常,这在维修电脑中常见这种情况
例3、曾经出过一台全汉蓝海400(额定330W)配什么品牌记不清了GT630,顾客反应玩游戏花屏,我就想用核显玩呗不花,于是将显卡返修,结果到我这里显卡怎么测怎么正常发给顾客却又不正常,最终换了电源,啥事没有了,按说GT630(28纳米的)才25W的功耗,额定330W的电源对它是绰绰有余的,可是还是发生了这种事,我们心里认为组装电脑选择品牌硬件用几年稳的很,当时的全汉蓝海400是盒装电源,不也发生了这种现象了吗,不过我作电脑这8年来,在我手中出的台达电源是0返修,所以我出配置对台达好感倍加,感觉隐忧少
例4、几年前帮楼上邻居修电脑,现象是鼠标滚轮一动,就能听到音箱对应的嗞嗞响,按说它俩之间有啥关系呢(我对他的电脑很清楚,一身杂牌硬件,电源也是),最终肯定不可能换电源了,换个电源小二百(杂牌也得一百),处理方案仅仅是让USB音频接在了手机直充上,不走电源的电,这样就没事了
例5、先马电源低端货叫逾辉什么型号忘了,记得那个人找我修电脑问题是键鼠不管用,我过去一趟,没发现任何异常而且我去的时候键鼠全好了,第二天又叫我说不管用了过去发现又没事;如此几次,她自己发现问题了,是一插电瓶充电就不管用,当时只是建议她注意这个事就行;个人感觉PC电源中有抗干扰电路,就是两级EMI电路,先马的那个电源没有抗干扰规划,个人感觉是这的原因,如果用个品牌电源,应该可以避免这种事
2、主板类问题
1、烧主板,今天我就点名批评华硕自己吧,电气安全缩水,有异常情况直接烧主板,还不质保,所有故事全在这个链接上了:《缩水华硕,是如何被捧上神坛的?》,再补充一下,前两年出的华硕750坏了四个,全是风扇异响,之后又坏了一个,说是掉了一个电阻不保(查了下,要不是他们指出来我还真不知道那个位置的小电阻)试想一下,显卡好好的谁会去动它,现象是花屏,辨别率最小,更新驱动好了一重新启动又不行,修一下180,MD,买个二手750才150,华硕一生黑真的
2、不亮机,还是才做电脑这一年,出的昂达G43+配E3300好像是,顾客反应的现象是第二天开不了机,但插着电源线过一小时左右才能开机,当时我的知识水平就是认全固态,喜欢出二线品牌(因为我觉得便宜),最终这个事情弄明白了,是处理器供电这块输出电容质量问题导致,而且这个现象网上很多人说,当时是换了主板还是怎么弄的忘了,这个事记忆犹新,自那以后,我再出主板就四大品牌:华硕、技嘉、微星、映泰,自打2014年华硕主板连烧之后,我出主板的范围就是技嘉、微星、映泰,自打Intel 100系列主板,微星主板弄了个问题侦错灯之后就比较偏爱它了,及上面缩水华硕的文章上也有对比,现在基本推荐微星为主了
3、USB供电不够,我叔开了宾馆找我配的电脑,当年的配置是AMD 240+技嘉N68还是啥忘了,富勒600的键鼠,主板后面的USB接口是两两一组,如果将键鼠与鼠标插同一组USB接口,则会出现供电不够的情况,必须键盘与鼠标各插一组中的一个接口才行,当年的技嘉很牛B,堆料,技术也强,整天吹什么三倍铜,多少倍USB供电输出,在我心中打脸
4、内存槽问题,当年出了很多技嘉主板,就这几年来技嘉的缺点一直没改变,就是有时候,两个内存槽的主板,总有一个槽会不识别内存(是内存还是外侧忘了),不知道到底是哪里的规划缺陷,这个问题经常有问题找我售后
5、防虫,直接看图(我亲拍的)
DIY电脑潜在的隐忧
(原文:【图片】《电脑注意防蟑螂》【齐河一家吧】_百度贴吧)除了主板,还有电源,显示器,笔记本,凡是发热的,有缝的都会钻虫子,因为钻虫子坏的显示器不质保的常见,该注意下
6、防潮与通电,可能有些网友因为一些原因让电脑长时间不开机(尤其是还断掉电源),那再开机时,较大的机率主板受潮破坏而无法开机(当然无法开机亮屏可能有很多原因,比如来读一下这个文章《电脑黑屏处理》),而且长时间不开机,也可能会让主板电子加速损耗,这个东西没电或电压不够就会导致一些异常,比如开机无信号),所以最好定期开机
3、内存问题
1、马上蓝屏,蓝屏之后是不是感觉整个人都不好了?尤其是组装电脑可能这个问题更显著,心想我花一万多或四五千配的电脑怎么还蓝屏?(这些钱可是一些大家电的钱了,空间或大冰箱),一般新手机蓝屏,99%是内存问题,只有1%的可能是安个别启动类的软件程序错误引发的,不管这个内存是哪个大品牌也不管它是不是马甲条,这些都不重要,赶紧换存就行了
2、两三年后蓝屏,年轻时候的我就跟现在知乎上很多青年才俊一样,喜欢追求性价比,当年不是很多人追求三星条子吗,又好又便宜还能超频,什么30nm之类的,我出了一些,2014年-2016年,断断续续不少顾客向我反映电脑蓝屏问题,按我的经验是,内存要是有质量问题刚配机就蓝,要是一开始不蓝,用到电脑退休也没事,但三星内存改变了我的认知,竟然在两三年后大量的蓝屏,恰恰,已经找不到当年卖三星条子的人了(随后网上也是很多文章反映当年的三星假条一事,与今天TB上的镁光条子一样一样的事,在内存高价时代,那些镁光条总是那么便宜,知乎上很多网友争相推荐,以为自己是为了性价比而推荐),所以买内存一定要在正规渠道购买,而且不要贪几块钱的或十几块钱的便宜,不然为以后出缺点埋下隐忧
4、固态问题
年轻时追求过一个女孩,我在QQ空间写道:你到底是天上的星(遥不可及)还是路边的灯(触手可及)呢?矛盾之处就在于到底是追求呢(路边的灯就追求)还是不追求呢(就怕是天上的星浪费感情),如果说电脑中有一个硬件让我又爱又怕那就是固态硬盘
内存不够数据会借用硬盘空间模拟内存,机械硬盘的随机性能很差很差,随便一个固态甩机械几十倍,所以只要电脑加上一个固态硬盘,马上体验就不一样了人,但是
1、说坏就坏,如果是机械硬盘除非直接摔地上它坏总有一个过程,而固态说坏就坏,数据全无,今天JD 618,0-2点,金士顿A400 480G特价499元(正常价699元),我是反复的思考最终没有入手,可能有些网友觉得应该入手当个仓库盘!可是说坏就坏的风格我还是害怕的!
2、也许三星吧,现在在我手上坏过的固态品牌有:闪迪、金士顿、威刚、创见(还是创久忘了),三星的出过不少现在还没有坏过记录(当然在我这里没坏也许在别人那里坏了),所以个人对三星的固态心存敬意,但它的产品现在有些价格不是太好,有些可以,所以大家在选择固态时,前段时间,二线品牌用手机拆片的事件,好像有人做过掉电测验,没有一个能经得住考验的,所以在固态选择方面,大家一定不能选择杂牌,而且就算在一线品牌中,也保不准会坏,所以个人打心底里还是觉得存数据还是机械吧,固态主要用来安些常用的软件(这种可复制的东西),图个速度快
四、信仰类
大家可以不用看这一段,下文中可能出现“反正”、“我认为”、“就是垃圾”等类词语,为了避免不适就不看了吧
1、处理器
AMD就是垃圾,反正我是这么认为,尤其是有网友想给身边的朋友推荐电脑或帮单位买电脑,你要是想电脑缺点少,就不要选AMD
也许有网友反问:既然你觉得AMD是垃圾为何还大量推荐给网友?而且我之前也出过大量的AMD处理器,这是因为在特殊年代背景下,或许用“合适”这个词更贴切
比如当年,Intel的处理器还是E5400这种FSB只有800MHz的处理器,而AMD的则是AMD 250、640之类的,HT 2500MHz,主频相对也高,非胶水双核等还支持DDR3(当然后来的Intel也支持了,但内存频率还是工作在800MHz上)在那种环境下你怎么选?
在前段时间,Intel桌面级全家四核,而AMD的锐龙出来了八核与Intel的四核一个价,就算我不推荐,你自己会买谁?时至今日,虽然Intel的还是六核,但AMD的缺点实在是受不了果断还是抛弃了它
例1、早些年,有网友找我买电脑说不要AMD的机子,我说AMD的现在正火为啥不要?他的意思是好像是LPT接口模式AMD是一种兼容模式,写真机还是什么打印机,如果用AMD的机子则喷头走走停没法打印,如果是Intel的则没事
例2、AM3接口的AMD有一个致命缺陷,大家可以百度搜索下相关关键词,就是电脑正常运用会忽然黑屏,以前我在贴吧呆过几年,凡是有网友请教这种问题我的第一句话就是:是不是AMD的?而我自己用的AMD640就是这个缺点!排除法确定是处理器的事!
例3、打游戏效率不高,当年我认为AMD 445(3.1G主频)够高了打帝国时代2肯定流畅,结果人一多还是卡,而Intel的I3一点流畅!
例4、AMD出第一代APU,出5个坏3个,2个是核显花屏
例5、现在显卡性能大跃进时代,同效果Intel可以让主流GPU达到99%负载,老AMD的U不行(锐龙可以,但还是略差于Intel)
例6、这一代锐龙的缺点很多,小超坏处理器,超频缩肛,二启开机,游戏锁帧等等等,当然有很多网友用着锐龙并没有事,难道,每一个用AMD的都出了事才能叫出事?
AMD是给大家作了贡献,但这是间接的,商业产品不可能挂雷锋的品牌,所以个人对推荐AMD持谨慎态度,因为一代锐龙出事太多,现在二代锐龙出来很多人没有激情了,除了新手外,面对参数垂涎三尺,与别人争的头破血流,吃过亏的人却总想着让别人先做小白鼠,真是记吃不记打,也许AMD未来会长大为一个伟大的公司,AMD的产品打败Intel,但这与我今天的产品选择有何关系呢!
2、电源
无脑台达吧!国产一线品牌航嘉这几年我基本没出过,所以对问题率还摸不上,个人心理上感觉航嘉是可信的,还有长城,至于别的花花绿绿的品牌,这个金牌那个方案的,个人心理上并不看中这些,还是图个稳;这些话并不代表直接否定了别的品牌,我还是觉得具体产品具体分析,因为有些品牌有些系列是垃圾,有些系列还行,就是你总得费心的去想,而选择台达电源不用想,功率合适就行,反正质量我很放心
3、其它类
板/卡,主板与显卡在我这里没有信仰,谁合适就用谁,以质保时长,价格,散热规划等考虑处理器散热器,尽量在品牌中拿吧(乔思伯、九州风神、超频三、酷冷至尊等),杂牌的风扇不好,有可能烧主板(华硕烧主板是因为风扇原因,也是因为华硕主板缩水了保护电路,而同样的风扇技嘉与映泰的只是停转了并没有烧主板)内存,就认威刚、金士顿等市场常见品牌,不要老找什么“性价比”机箱,千万别用杂牌,多数板材太软,更要命的是六个螺丝柱,估计得滑丝5个,光弄这些东西至少废半个小时而且最终不一定搞定!!显示器,别用杂牌,多数色彩失真
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 Artman 2020-7-30 01:14
经验之谈,有收获!
引用 13170655001 2020-5-9 12:02
挖坟贴。。。
引用 paopao6521 2020-3-6 23:22
牛人
引用 yericl 2018-6-25 06:48
《电脑注意防蟑螂》
小强无罪
