iPhone6手机开机不显示曲折维修
zjmanager 2018-6-23 13:31
  拿到主板接可调电源触发电流跳变正常,发现无背光,手机开机不显示。首先换屏试下,排除屏幕问题,换屏故障亦然。测量显示座供电1.8V正常。
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图1
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图2
  再测显示座复位电压1.8V也正常。
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图3
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图4
  继续测显示电源开启信号对地值489,正常。
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图5
  接下来装屏开机测屏供电正负5.7V,还是正常的。
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图6
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图7
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图8
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图9
  只剩最后一招打值了,测MIPI总线对地值,还是没问题。
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图10
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图11
  此时脑袋懵了,都正常还是无显示,主板拿到显微镜下仔细观察一番依然没有发现问题,喝口水压压惊然后继续,再测下电压,发现显示座供电1.8V没有(是不是表针没挫上?),再测又有了,再试下又没有了,发现问题所在,显示座供电1.8V时有时无,果断把与之相连的保险拿下,轻松就掉了,看来已虚焊,短接后测1.8V稳定了,装屏开机,熟悉的LOGO映入眼帘,手机开机不显示故障维修结束。
iPhone6手机开机不显示曲折维修 图12
  此次维修虽然不是疑难杂症,但需要心细仔细观察,方能找到故障点。
原作者: 张宇1 来自: 迅维网
引用 l水底捉鱼 2018-5-24 10:37
楼主 用的啥点位{:4_136:}求分享
