[迅维培训中心]在基地学习十天,成功修复一本
yzz163 2011-8-21 11:21
  我是8月份的实地学员,来学习10天了。昨天接到一个本子,故障现象是不加电,DV1000的哦,拆机之后,观测主板没有进水,被修过的痕迹。然后就对板子上的电感对地打阻值,看有没短路的,阻值都很正常,没发现有短路的。接着就通上可调电源,测量一下,待机3VPCU,5VPCU,已经出来了,看来这个就是开机线路的问题了。
  首先测量了一下南桥的基本工作条件,32.768晶振起振,RTCRST,RTCVCC,  都正常。 接下来又一次测量了一下EC,的工作条件,BIOS的待机电压等等, 都正常的。
  接着又测量了一下开机的触发脚位, 也就是和开关连接的,发现这点的电压0.4V,不对呀,正常的情况下应该是3.3的呀,是不是EC短路了,  想着就用烙铁把这个脚给翘起来,看能不能电压升上来,又测量了一下,哈哈,电压上来了,原来是EC把这个电压给拉低的,找了一个EC,换上之后,然后再次触发,期盼的结果,上电了,LOGO画面也出来了,到此,机器修复,   虽然问题不是很大,但也是我这几天学习的成果,以前是不懂这些的,感谢基地,感谢喜哥······
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 腾程科技 来自: 迅维培训中心
相关阅读
引用 er806 2011-8-19 19:57
思路明确 观摩学习
引用 keke0830 2011-8-19 20:00
坐前排 就是好 听得清楚。不认真也不行。
引用 来自本拉登 2011-8-19 20:06
楼主10天就能照图修东西了 看来基地真的很强大 我当年修了一年多还啥也不是呢 没遇名师啊哎~~~
引用 西楚 2011-8-19 20:18
楼主还可以啊,10天就能修好本子,不错,有前途啊
引用 韩卫坡 2011-8-19 20:34
DV1000的开机 芯片就是爱坏,痛病了。
引用 是人非神 2011-8-19 20:36
嘿嘿,有待机一般都是开始从开关键开始查起的。然后在查io,工作条件,再南桥条件。在考虑bios的条件,不过修好了。不错啊。值得表扬
引用 小段2010 2011-8-19 20:37
电压正常的话  待机条件正常就可以了
引用 happyfeng88 2011-8-19 20:45
不错  维修思路很清晰     先查板     再测短路    -------通电查   待机电压  -----查开机条件很明确    呵呵  比俺主板班多个  EC呵呵
引用 小子何 2011-8-19 20:50
不加点 习惯 先量开机电压  LZ  饶了一圈   多测测也是有好处的
引用 liaozhenfan 2011-8-19 21:11
楼主应该以前有些底子把,只是去基地巩固把?
引用 yangzkun2015 2011-8-19 21:25
10天就能这思路,基地的教学质量强悍啊
引用 fengqiang2011 2011-8-19 21:40
明天上课的时候站起了让我们膜拜一下。
引用 好求上进 2011-8-19 21:44
真有些心动,太牛了,看来维修导师还真的有一手
引用 clcyoo 2011-8-19 21:48
10天就能有这样的维修思路真的很牛的,估计以前应该有维修的基础
引用 韦峰 2011-8-19 22:10
图文并茂,我新手也稍微看懂了。  多谢。
引用 熊熊修本 2011-8-19 22:19
楼主应该之前也修过吧。
引用 ycht 2011-8-19 22:39
基地热不热?
引用 shu9919 2011-8-19 22:44
很简单的一粒维修。排插故障的思路才是关键,楼主不错
引用 jiangjiaxiang 2011-8-21 08:04
经过正规培训的就是不一样呀!!!可是去不了呀!!
