苹果设备一向追求简约规划,使其更像艺术品一般存在,而不是做成极客类或科技感十足外观的多功能手机。所以,在很多产品上,能移除的元素苹果总是毫不留情的干掉,就像 iPhone X 已经直接干掉了经典的 HOME 键。现在有消息称,苹果曾考虑更狠一点的做法,也就是有可能将Lightning接口换成USB Type-C接口。 苹果有可能将Lightning接口换成USB Type-C接口 图1 Mark Gurman 在文章写到:在 iPhone X 的开发过程中,苹果曾考虑彻底取消有线充电系统,只不过这在当时是不可行的方案。因为无线充电依旧比传统有线的方式慢,而且附加一个无线充电器也将大大提升新款 iPhone 手机的价格。 其实成本问题并不能阻碍苹果的野心,因为在文章发布之后,Mark Gurman 还向其他媒体进一步证实,虽然苹果移除有线充电的方式就是干掉 iPhone 的 Lightning 接口,但事实上,苹果的规划师最终希望“移除 iPhone 上包括Lightning接口的大部分外部接口和按钮”,只是这可能需要好几年的时间。 几年之前,苹果规划总监 Jony Ive 曾公开表示,苹果的最终目标就是让 iPhone 看起来就像“一片玻璃”。同时,苹果也多次表达要“创建一个无线的未来”雄心,所以在未来某一个时间点,苹果最终移除了 iPhone 的 Lightning 接口应该也不够为奇。 说实话,苹果在面向“无线未来”的发展道路上走得很好,技术上有 W1 和 W2 这样的无线芯片,产品从 AirPods 耳机又扩展到了 AirPower 无线充电枕,并且为了让用户接受“无线”理念此前就做出了一项颇具“勇气”的决定,即直接移除 iPhone 7 上的 3.5mm 耳机插孔,如今确实有大量用户开始运用无线耳机。 尽管如此,移除 Lightning 接口肯定会成为另一个更具争议的决定,因为Lightning 接口不仅用于有线充电,还用于音频和数据传输,比如在 Mac 或 PC 上与 iTunes 同步、备份和恢复。不仅如此,Lightning 接口本身已经有非常广泛的外设,很多基座、移动电源、键盘、游戏手柄、音频外设、有线耳机等,甚至让苹果大赚的 MFi 授权都基于这Lightning 接口。 当然了,在许多情况下,无线替代有线的方案是可行的。例如,可以通过 Wi-Fi 将 iPhone 与 iTunes 同步,有线耳机可以换成无线耳机,普通游戏手柄换成蓝牙游戏控制器也可以运用,充电宝、充电基座这类产品同样可以换成无线充电的版本。苹果生态中为车载系统规划的 CarPlay 功能,运用的也是无线的方式。 苹果有可能将Lightning接口换成USB Type-C接口 图2 话说回来,每规划一款全新的产品,苹果在内部所考虑的方案肯定不止一种,而其中一些方案可能永远也不会在最终产品上实现。换句话说,干掉 Lightning 接口也可能只是内部设想的方案之一而已。 无论如何,按照当前的爆料来看,iPhone 的 Lightning 接口至少还会存在好几年时间。因为有传闻称,今年苹果发布的新一代 iPhone 将提供 USB Type-C 接口的充电头,并配以 USB-C to Lightning接口 数据线,以支持 18W 快充技术。另外,还有传闻称,2019 年苹果将把 iPhone 的 Lightning 接口换成 USB-C 接口。 |
