源于APU AMD推新款Athlon II X4 CPU
ptmanager 2011-8-20 09:24
  伴随着三核版Llnao A6-3500 APU的发布,AMD也同时发布了基于Llano的Athlon II X4 631新品,产品采用了新的FM1接口。
   Athlon II X4 631采用了四核设计,和其它Llano APU不同的是产品屏蔽了显示核心,所以严格来说Athlon II X4 631不是一款APU产品。
  规格方面Athlon II X4 631更接近45nm的Athlon II X4系列CPU,拥有4MB的二级缓存,默认主频为2.6GHz,不支持Turbo Core技术,TDP为100W,比45nm的Athlon II X4的95W稍稍高了些,不过Athlon II X4 631与AM3的Athlon II X4有很大的区别,首先是接口不同,另外Athlon II X4 631整合了PCI-Express x16控制器,已经接管了原先属于北桥的功能,此外新的Athlon II X4 631整合的双通道DDR3内存控制器可以支持更高的频率,达到了DDR3 1866MHz。
  目前Athlon II X4 631已经上市,售价为79美元,产品提供OEM版本和盒装版本,编号分别为AD631XWNZ43GX、AD631XWNGXBOX。
cpu
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
相关阅读
引用 liaozhenfan 2011-8-21 20:31
500多块钱买个次品四核。
引用 沁园工作室 2011-8-21 11:51
又是屏蔽货... 这里大家看到了什么?  为了节约成本, 减少工序, 所 ...
引用 qin11qq 2011-8-21 09:04
AMD  显卡 CPU 都有缺陷
引用 没钱不行 2011-8-20 22:00
成品率太低,关显卡后的东西。
