只有1kg的笔记本到底有多厉害?华硕灵耀X测评
晨洋宝贝 2018-6-20 09:41
  把笔记本装进手提包早已成为商务达人们的日常,只比A4纸面积稍大,平衡于性能、轻薄之间的13英寸左右笔记本是最佳的选择范围。从早年众厂商群起挑战MacBook Air,到现在PC阵营疯狂内斗。进化到1.2kg以下、性能不错、外观足够个性的旗舰型轻薄本才有资格冲击商务本序列的顶端,华硕灵耀X正好是其中之一。今天小编带来了华硕灵耀X测评文章,一起来看看吧!
  这一次,华硕灵耀X不仅将重量控制到了1.05kg,机身厚度12.9mm,A面依然是华硕经典的同心圆发丝纹。所不一样的是,最高配置达到了四核八线程的酷睿i7-8550U 处理器,16GB LPDDR3-2133内存和1TB PCIe SSD。这对笔记本的散热、性能和电池续航无疑都将面临新的挑战,那么华硕灵耀X是如何在造型与性能之间取得平衡的?
华硕灵耀X测评:只有1kg的笔记本到底有多厉害?
用高跟鞋转轴定胜负
  翻开灵耀X,会发现手感与平时见到的笔记本有些不大一样。需要先用双手掰开磁力吸附式的笔记本盖,然后会发现整个C面前段随着开合角度的不断向上提升,并在145度的最大开合角度后停止。与此同时,下沉式转轴规划让笔记本向上抬高了5.5度角度。
  虽然采用下沉式转轴规划的笔记本不少,但像灵耀X一样大胆举起高角度的规划却并不多见。这套被华硕称为高跟鞋转轴的规划顾名思义,让灵耀X在展开之后如同高跟鞋一般依靠D面末端和笔记本盖末端的垫脚作为支撑。
  这样规划带来最直观的感受是,你会发现平时习惯将脸靠近屏幕的驼背姿势被自然矫正,因为双手被抬高了5.5度,而自然而然的让背部向后靠,视线成水平方向,长时间打字手腕和背部酸痛也一并迎刃而解。
  灵耀X对键盘做了精致的考究。为了获得舒适的按键间距和打字手感,笔记本的每一个键帽都做了0.2mm的内凹键腹曲线,并且间距控制在全尺寸的19.05mm,键程为1.2mm。再加上运用时键盘所在的C面会被高跟鞋转轴抬起,就算是高频率打字也非常舒畅。
  打字舒适仅仅是高跟鞋转轴规划的好处之一。让灵耀X的D面远离桌面或者大腿本身,也意味着D面获得了更多的散热空间。事实上,在笔记本全负荷运行的状态下,25℃室温中,键盘的温度平均在35℃左右,最高温度46℃。而笔记本最高温度主要集中在屏幕下方,大概在53℃左右。
  而背面的高温则主要集中在皮肤接触不到的后方,温度达到在51℃左右。因此就算是将灵耀X放在大腿上,D面的温度也不会对大腿造成任何不适。同时笔记本脚垫本身规划平滑,再加上笔记本本身只有1kg的重量,就算是减少了接触面积,与大腿接触的地方也不会留下压迫感或者压痕。
  更有意思的是,华硕工程师为了不浪费这个高跟鞋规划,同样还对D面前方的扬声器上进行了优化,在提供由哈曼卡慢认证,更清晰的声音和低音效果的同时,还利用灵耀X变形之后造成的额外空间获得更好的声场效果。
  1kg与12.9mm厚度本身也意味着灵耀X携带起来相当方便。以这款深宝石蓝配色为例,铝合金一体机身配合A面40道工艺的同心圆发丝纹理本身就透着一股沉稳的商务风格。甚至与皮肤接触的时候还有一种光滑的细腻感。就算是笔记本边缘切割,也运用了2次阳极氧化处理的方式,在点缀灵耀X的同时,边缘倒角处理得恰到好处,单手持握在手中依旧有不错的手感。
  让人印象深刻的还有灵耀X随机配送的保护套,柔软的仿皮革材质让保护套摸起来有些带感,并且保护套内附小内袋用来防止名片以及签字笔。虽然保护套本身与笔记本关系不大,但还是能从细节上看到华硕对细节和配件的认真态度。
激战四核八线程
  感谢AMD的旁敲侧击,让英特尔推出第八代低电压处理器的时候直接增加了两个计算核心,轻薄笔记本也因此拥有了四核八线程的台式电脑待遇。但高性能的同时也带来了温度、能耗比等诸多问题,也导致发布之初没有更换模具的笔记本只能降频运行,或者全速状态下只能做“三分钟真男人”。
  为了发挥这块处理器所有性能,众厂商想出了很多方式,例如增加风扇,更改内部散热结构。灵耀X则直接在风扇上下足功夫,工程师先在风扇周边规划了一套导风槽,用于优化进气和排气的流动效果,让空气流动再提升13.4%。
  紧接着风扇扇叶运用了LCP液晶聚合物制作,厚度为0.3mm,确保在高温环境中不会变形。而这样的扇叶有71个,最高能实现比上一代散热系统高出40%的散热效果。按照华硕的说法,一整套规划最终笔记本最终会在上一代散热系统的基础上再向下降低5℃。
  实践出真知,这里我们运用Intel ExtremeTuning Utility测验的时候,处理器平均温度会维持在70℃左右,处理器最高频率依旧可以达到3.74GHz,不过更多时候是在3.2GHz上下徘徊。这样的表现已经是旗舰级轻薄笔记本应有素质。
  因此在CineBench R15、PCMark 10、PCMark 10 Express、PCMark 10 Extended、Intel ExtremeTuning Utility Benchmark的表现中,灵耀X给出成绩也可圈可点。
  而核显UHD620在3DMark Fire Strike、Fire Strike Extreme表现也依然与同级别产品看齐,在虽然指望用其来运行游戏不太靠谱,但对于Lightroom、Photoshop轻度的图形性能加速,让工作更为顺畅轻而易举。
  在PCMark 8 Work Conventional Battery life测验环境中,50Wh的锂聚合物电池。在灵耀X的50%屏幕亮度下不间断运作,可以连续将近5小时的时间。而在实际的工作环境中,日常文字输入、浏览网页、处理图片的综合运用环境下,应付一整天的工作时间不插电毫无压力。
为工作而生
  旗舰级笔记本只聊性能未免太过单薄,把灵耀X带进办公室,高傲的翻开笔记本盖,让高跟鞋转轴将笔记本垫高,充满仪式感和效率满满的一天才算开始。灵耀X的13英寸IPS 1080P屏幕运用了NanoEdge 5.81mm窄边框规划,屏占比达到85%,并且拥有72% NTSC色域范围以及178°的可视角度,在工作环境中,确保多角度情况下都能能轻松看到屏幕内容。
  并且屏幕本身还支持护眼功能,最高提供5级护眼强度调整,比Win 10的夜间模式提供了更多选择。不过这套技术需要在随机的ASUS Splendid Utility软件中调出,没有在键盘上设置相应的快捷键。
  由于灵耀X本身内置了阵列式麦克风定向收音功能,就算是双手不触碰键盘,在4米范围内也可以召唤出Win 10的微软小娜并与其互动。而就算是在略微嘈杂的办公环境中,笔记本依然可以准确接收到用户的声音。
  甚至在待机的状态下呼唤小娜,灵耀X同样也能做出响应,并且在0.5秒左右的实现唤醒。当然,普通话的标准程度以及微软小娜提供的信息依旧要看微软给小娜赋予的智能程度。
  相比灵耀3,灵耀X最感人的地方是将Type-C接口增加到了3个,其中位于机身左侧的Type-C支持USB 3.1、显示输出和快速充电,而右侧的2个Type-C支持雷电3、快速充电、显示输出。也就是说,无论插哪一个Type-C,随机的65W电源适配器都能为其快速充电,从此告别刻意寻找充电口。
  值得说明的是,双雷电接口视频输出也意味着笔记本可以最多输出2个4K辨别率的显示器,以获得更多的显示内容。而华硕自己也给灵耀X提供了一个USB-C 3in1 Dock,在雷电3口上再次扩展出Type-C、HDMI和USB Type-A接口。要知道,这个Dock在官网单独售价达到599元软妹币,灵耀X能随机配送显得非常良心。
写在最后:轻薄本标杆
  可以这么说,华硕灵耀的每一次更新总能让人收获到一些意想不到的惊喜,灵耀X在保持1kg重量的前提下,增加了1个Type-C USB 3.1 Gen 1和2个Type-C雷电3,并且所有支持快速充电和视频输出。再加上高跟鞋转轴规划、手感不错的键盘,以及窄边框和浓厚的金属风格规划,灵耀X给人留下相当深刻的印象。
  在旗舰轻薄本全员配置几乎定标在酷睿i7-8550U、16GB LPDDR3-2133、1TB PCIe SSD的大环境下,拥有一套漂亮的外观和个性化规划,并在细节上提升用户运用的舒适度,都无疑增强了灵耀X的竞争力。
  更为重要的是,灵耀X定价在7999元到8999元之前,同配置下比同级别对手们的动辄上万元的售价便宜不少。在盖尔加朵代言、性价比和颜值的召唤下,是时候喊出买买买了。
相关阅读
