洗牌了? 七彩虹发布499元ITX APU主板 七彩虹发布499元ITX APU主板 目前主流Brazos APU多以mATX主板为主,价格也普遍实惠。相比而言,ITX方案的APU主板,无论是品牌还是型号都要稀少,定价普遍在千元左右徘徊。8月17号记者了解到,七彩虹将发布两款低价iTX方案Brazos APU主板,型号分别为i-AE50 V14以及i-AE40 V14。前者采用HUDSON M1+Zacate E350组合,后者则是HUDSON M1+Zacate E240组合。原生支持SATA3.0,支持两个USB3.0。官方内部人士透露,定价将与传统的ITX主板有明显差异。其中,i-AE50定价或锁定在599元区间,而i-AE40则为499元。正式产品将有望在8月中下旬发布,而记者已经提前获得该产品部分规格及图片。
 七彩虹i-AE50及i-AE40采用同样的外观设计
该内部人士表示,外观设计方面,七彩虹i-AE50及i-AE40主板均基于同样的ITX基板,延用红黑主题配色。其中i-AE50基于AMD Hudson M1+APU Zacate E350,而i-AE40则采用Hudson M1+Zacate E240组合。原生支持4个SATA3.0接口。同时通过威盛VLI VL801提供2个USB3.0接口。支持杜比7.1音效以及VGA,DVI,HDMI全接口方案。
 七彩虹i-AE50及i-AE40 APU主板
七彩虹i-AE50/i-AE40主板细节介绍
 采用小风扇加散热片组成的主动式散热器
 板载Realtek RTL8111E/PCIE千兆网卡,ALC887杜比7.1声卡
 PCI-E 2.0 x16和mini PCI-E扩展插槽
内存规格方面,i-AE50及i-AE40主板新增对DDR3 1333(OC)的支持。其它方面,提供了PCI-E 2.0 x16独立显卡插槽以及mini PCI-E插槽,方便用户实现无线扩展。
 IO接口特写
IO接口方面,i-AE50及i-AE40均支持VGA,DVI以及HDMI1.4全高清方案。由Realtek提供ALC887杜比7.1声道接口,并支持光纤以及Spdif铜轴音频技术。由Realtek提供 RTL8111E/PCIE千兆网卡接口。USB方面,原生提供4个USB2.0,以及由威盛VLI VL801提供2个USB3.0接口。 点评:官方表示,这两款产品将在不久后跟大家见面,并且将批量上市。对于一直想购买iTX APU主板的用户,低价位是否会带来“刚性需求”的统一释放,记者将继续为大家持续关注。
