戴尔灵越5575笔记本作为一款搭载锐龙处理器的笔记本表现如何,我接触到的第一款锐龙笔记本性能如何,接下里通过对戴尔灵越5575测评了解一下吧。 外观 戴尔灵越5575作为一款入门级别的轻薄本,做工用料啥的也是比较地道的。 15.6寸的尺寸,银色外观,端庄淡雅 19.9mm厚的轻薄本(最薄的部分)?三面金属拉丝质感的工艺。 B面的屏幕有点尴尬,边框宽了点 有待改进。 C面同样简单,因为是15.6的尺寸,所以全键盘规划也是理所当然的。最亮眼的自然是右下角的“锐龙”和“Radeon Vega”贴纸。 D面除了进风口,脚垫,一样的简洁。 外置接口分布在电脑两侧,分别是SD卡槽、USB 3.1 Gen.1接口3个、HDMI接口、RJ-45网口、耳机麦克风二合一接口。 灵越5575的散热出风口隐藏在转轴后面。 机器的正面采用灵越家族微笑式规划,方便用户轻松打开笔记本。 开关在机器C面的右上角;键帽部分采用磨砂质感。 且有2级的可调背光键盘,键程很短,回弹手感挺好的。 触摸板部分一体式规划,同样键程很短,触摸板触感不错。 屏幕转轴阻尼较高,自然也不会轻易晃动。 45W的电源 硬件参数和性能测验 先看看戴尔灵越5575的硬件配置 处理器 AMD 锐龙 5 2500U 四核心八线程处理器 内存 海力士DDR4 8GB 2400 双通道 (单条4GB) 固态硬盘 三星PM961 256GB PCIe 3.0x4 Nvme 显卡 AMD Radeon Vega 8 屏幕 45%NTSC 1080P TN屏 电池 42W 最核心的自然还是AMD 锐龙 5 2500U这颗4核心8线程的处理器和与之搭配的Vega显卡。为了最大化的发挥Vega显卡的性能,入门级别的灵越5575都搭载了双通道内存,加上256GB的三星PM961固态,都是非常不错的配置。 令人遗憾的是,45%NTSC色域的1080P TN屏真的成了这台笔记本的短板,而且是升级非常困难的短板。 鲁大师配置截图一览,正好能看到显示器是京东方的,去屏酷网查一下屏幕先。 入门TN屏幕 我们重点来看这颗处理器,戴尔灵越5575搭载了AMD 锐龙 52500U处理器。四核心八线程,主频2.0GHz,最大睿频3.6GHz;内部还整合了Radeon Vega 8 GraphicsGPU核心,含有512个流处理器,频率为1100MHz,TDP规划为15W。 Radeon Vega 8 Graphics显卡,128bit位宽, 8组CU一共512颗流处理器,基础频率为1100MHz,共享内存为显存。 与很多轻薄本不一样的,戴尔灵越5575笔记本采用的是DDR4 2400 4GB双通道内存,颗粒来自海力士科技。 我在很早之前聊内存的时候就说过,因为APU需要大量连续的处理很多图片,双通道内存理论上可以双倍提升内存带宽,所以锐龙 移动平台采用双通道内存也是情理之中的了。 AIDA64 中的南桥信息,K17架构,14nm工艺(intel现在还是22nm) 最后看看我们熟悉的SSD,三星PM961,NVME的标杆产品,戴尔灵越5575在这方面用料还是挺不错的。 多线程跑分9248,单线程跑分1740。 对比intel的I5-8250u处理器,锐龙5 2500U的性能表现都在差不多的水准。(每台笔记本性能调教的分别不一样) CINEBENCH R15测验,同样的以intel I5-8250U来做对比,性能都在一个水平线上。 通过处理器的性能我们就可以知道,AMD 锐龙移动端平台的性能已经是主流水准,并不比intel同级别的处理器差了;再加上Vega核显的加成,在游戏上表现肯定比intel会更强一些。 双通道的读、写、和复制数据对比intel kaby lake架构,仅仅只有其八成水平;这还不是最蛋疼的,在内存延迟方面,高达184.8ns的延迟比较尴尬。 三星PM961内存,OEM厂商最喜欢运用的一款固态产品,性能也是毋庸置疑的强! 256GB的储存容量,绝对够普通办公用户的运用。而且这台笔记本还提供了sata接口的硬盘扩展,后面的拆解会降到的。 鲁大师跑分 最后进行散热测验 要知道,在笔记本里面,散热性能如何,才决定了一台电脑的性能下限,所以看看这台笔记本的拷机情况下,处理器的表现情况吧。 直接选择负载较高的单拷FPU,可以看到戴尔灵越燃5575处理器温度稳定在82度,功耗仅仅为6.63W(这里功耗存疑,软件有问题?),这个散热表现比较常规了 温度情况,键盘表面为40度左右,转轴出风口温度在45-50度之间。 PC mark 8 home,模拟人们在家中运用电脑的各种习惯来进行的虚拟测验,其中包含了“网页浏览、文档创建、游戏体验、照片编辑和视频聊天室”这五个不一样的子项目。这台电脑表现一般, 最后是整机拆解 戴尔5575笔记本整机拆解非常简单,把底部的螺丝所有卸掉,然后就可以轻松的拿下后盖了。 这里也清晰的看到,这台笔记本的左边有一大片空间,其他的电子元器件分部到还合理。 电池为42Wh 海力士颗粒的DDR4 2400内存,双通道;这里支持用户自己升级,最大可以升级到32GB 2400规格。 DW1810无线网卡,中规中矩 确定是一根热管压的锐龙 5 2500u,这就真的不能怪处理器了。 风扇模组正常,鳍片也算密集,还是热管的锅。 三星PM961,还有散热片,这个好评。可惜没有多余的M.2,只能扩展sata3接口了。 预留的sata3扩展接口,可以接2.5寸的机械硬盘或者固态硬盘。 两侧的低音炮,体积还行,但外放声音一般。 最后总结 说说优缺点 优点:
缺点:
