华硕FX80GM游戏本测评:第五代飞行堡垒完全体
qiufengss 2018-6-19 10:24
  飞行堡垒系列作为华硕面向中低端市场的主力游戏本产品。由于多次采用ROG同款模具而从诞生起就备受关心。2018年,飞行堡垒系列也来到了第五代产品,这一代的被冠以FX80的型号。之前我们已经测评过FX80GE,现在我们拿到了FX80系列最高配置的版本FX80GM。那么它除了配置的增强之外,是否还有一些其他的变化呢?一起来看看华硕FX80GM游戏本测评文章吧!
  相比之前的FX80GE,FX80GM将显卡升级到了GTX 1060 6G,并且增加了SSD容量,将屏幕更换为一块120Hz的高色域广视角TN屏。至于这块屏幕的表现,我们后文会有专门的测验带给大家。
外观:
  FX80GM的A面在形状上与FX80GM(火陨)完全一致,但表面处理却大不一样。将夸张的红色图腾取消,改为金属原色拉丝处理。整机的档次感有着显著的提升。
  值得注意的是FX80GM A面的LOGO是配备了红色背光灯的,虽然不是玩家热衷的“败家之眼“,但颜色纯正背光均匀的“ASUS”LOGO在暗光下还是颇有一些电竞的感觉。
  金属拉丝的表面处理和富有力量感的“X”形棱线结合起来相当大气。同时为了更好的WIFI质量,A面上方预留了一条专门的天线位置。
第五代飞行堡垒完全体 华硕FX80GM游戏本测评
  限于模具的更新周期,FX80并没有采用最近大行其道的窄边框规划。屏幕方面采用了一块15.6英寸 1920x1080辨别率的TN屏幕。这里一定要特殊说明一下,这是一块非常特别的TN屏幕。我们运用蜘蛛5校色仪对它进行了色域方面的测验。
  首先是sRGB色域覆盖轻松达到了100%。
  NTSC色域的实际覆盖(重合部分)达到了83%,这样的数据在笔记本上相当少见。远超一些IPS屏幕的产品。除了色域方面之外,这款TN屏在左右方向的可视角度方面相比普通TN屏要显著有所提升。当然纵向的可视角度依旧比较一般。整体来看这块120Hz刷新率的TN屏表现非常不错,加上5ms的低延迟,十分适合游戏本运用。
  FX80系列在飞行堡垒历史中应该是最薄的一款产品,整机厚度在25mm左右。
  C面保留了一些标志性的图腾装饰,红黑配色保持了飞行堡垒系列的经典元素。空格键进行了专门优化。
  在有限的空间内保持了常规尺寸的方向键。键盘手感方面,1.8mm的长键程表现不错,并且回馈力度中等偏硬,手感相当舒适。
  FX80系列都采用了双风扇后出风规划,屏幕转轴的特殊形状也保证了采用下沉式规划也不会影响出风。
  所有接口都布置在机身左侧,包括两枚USB3.0接口、一枚USB2.0接口和一枚HDMI1.4接口,RJ45网络接口也没有缺席。
  机身右侧完全任何接口。
  虚拟7.1声道DTS音效系统也没有缺席,音质和音量都有所保证。
内部结构
  内部结构方面和FX80GE的最大分别是将缺失的一根热管补齐,显然是为了压制GTX 1060的高发热。单条8GB内存,预留了一个SODIMM内存插槽。M.2和SATA 2.5英寸硬盘位均为一个。
热管部分特写
  M.2接口依旧为一个,运用一块256GB的三星PM961 PCI-E NVME SSD。除此之外是一块1TB的机械硬盘。
  电池方面运用一块48Wh的锂聚合物电池,实际影音播放电池续航时间在4到5小时左右。
处理器性能测验
  我们运用CinebenchR15进行处理器测验。
  可以看到这颗酷睿i7-8750H的性能发挥相当不错,多线程得分达到1101cb,单线程性能也达到171cb的高分。
SSD性能测验
  PM961的性能大家都比较熟悉了,我们运用CrystalDiskMark进行测验。
  PM961完全释放出了自己的性能水平,整体性能水平依旧是现在游戏本的最高水平。
显卡性能测验
  前文我们说到,FX80GM搭载了一块GTX 1060 6GB显卡,同时也为了这块显卡准备了更多的热管,那么它的性能表现如何呢?
  在3DMark Firestrike测验中,GTX 1060获得了11587分的好成绩,性能表现相当良好。
  游戏实测数据也令人满意,在《绝地求生》这样的游戏中也可以高画质在绝大多数情况下保持60FPS以上的流畅度。
散热压力测验
  散热测验我们运用3DMark内置的FireStrike压力测验进行测验。该测验将循环20次FireStrike测验场景,全程记录性能数据。帧率稳定性达到97%以上为合格。
  20次循环测验后,FX80GM以97%的压线成绩通过了测验。我们来看一下测验过程的状态曲线。
  由于该版本的温度监控还有一些问题,我们直接看紫色的处理器频率曲线。在测验前半程频率表现波动比较显著,但依旧可以保持较高频率。在后半程由于温度的升高,频率开始稳定在2.0GHz左右。但整体的帧率没有受到显著的影响。
  C面的温度表现保持了华硕一向的不错隔热水准,热量集中在键盘中部偏右的位置,最高温度接近50摄氏度。但是左侧WASD按键位置和掌托位置温度较低,对实际游戏的影响比较有限。
  整体来看在搭载了GTX 1060显卡之后,华硕FX80GM的散热表现相比之前的FX80GE来说没有显著下降,虽然依旧算不上如何优秀,但并不会对日常运用造成影响。
总结
  整体来看,作为第五代飞行堡垒产品的顶配型号,FX80GM表现还是不错的。改进的A面的规划显然会用颜值获得不少玩家的青睐。高素质的120Hz电竞TN屏也刷新了我们对于TN屏的认知。GTX 1060显卡的加入也让FX80系列终于在性能上超越了前代的FX63。如果你希望拥有一台性能较强并且拥有高颜值的游戏本产品,不妨关心一下这款FX80GM。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 灵魂禁锢 2018-6-19 10:25
没人敢买,坠机堡垒,一个飞机能开成火箭的温度
引用 青春维修 2018-6-19 10:24
看过测评,三秒就降频,降到2.29G  Hz,日常听歌看视频,办公还可以,打游戏就想多了
