笔记本用久了以后,感觉机械硬盘实在太慢,每次开机时间慢不说,打开游戏和软件的速度也是一阵卡。有朋友问我,笔记本怎么更换ssd固态硬盘?小编试着写了这篇,因为电脑型号及构造的不一样,只能说仅供参考。 对于老电脑来说,没有固态硬盘很多时候真的是太慢了,换个固态,电脑开机运行速度显著都会快一大截。但是太老的笔记本就没必要啦。 ⒈电脑换固态硬盘⑴从电脑外壳硬盘标志,找到硬盘所在位置 硬盘的标志就是一小圆柱。下图是这台笔记本电脑,外壳有标志的地方 笔记本怎么更换ssd固态硬盘 ⑵放大这个地方后,有硬盘圆柱形标志,如图,拆掉这块外壳,硬盘就在外壳下面笔记本怎么更换ssd固态硬盘 ⑶拆外壳时,注意关机,断开电源,拔下电池,力量适当,从缺口用小卡片,试着撬开就可以。拆开后如图,中间这块就是硬盘,拆掉螺丝,把硬盘往后推,然后取出来就可以。笔记本怎么更换ssd固态硬盘 ⑷硬盘拆掉后,如图,把硬盘外面的支架拆掉,笔记本怎么 更换ssd固态硬盘 ⑸把固态硬盘装好在支架上,注意方向。然后装到电脑里,上好螺丝,装好外壳就可以了。笔记本怎么 更换ssd固态硬盘 因为电脑不一样,方式不一样,有把握在弄,没把握还是找专业的换。⒉固态硬盘分区换好固态硬盘后,分区装系统就好。分区的时候一定要做4K对齐,不然太浪费。这里以傲梅分区工具为例 ⑴PE下,打开傲梅分区 笔记本怎么 更换ssd固态硬盘 ⑵选中固态硬盘,选择创建分区。笔记本怎么 更换ssd固态硬盘 ⑶弹出窗口,点高级笔记本怎么 更换ssd固态硬盘 ⑷选择分区大小,首先分为主分区,对齐方式。然后确定,可以只分一个区,也可以分成几个,按自己的需要分。笔记本怎么 更换ssd固态硬盘 ⑸完成后点提交更改,笔记本怎么 更换ssd固态硬盘 ⑹记得,设置主分区为活动分区,重建主引导。然后装好系统就可以了。换下来硬盘,加个移动硬盘盒,可以当移动硬盘运用。 以上就是小编分享的笔记本怎么更换ssd固态硬盘的操作方,希望可以帮助你,因为电脑型号及构造的不一样,仅供有需要的参考。 |
